SMitri4,
вообще там .nomedia лежит, не должен он отображаться в галерее.
  • Ответов 782
Если андроид 4х, то проблема может быть в нем - часто система игнорирует файл .nomedia
Андроид 2.1 update 1. В том то и дело что это какие-то разовые явления. Сейчас в этой папке файла nomedia нет. И я в этой папке ничего не трогал. Еще вчера с галереей все было в порядке.
SMitri4,
Кстати на карте эти ПОИ сейчас не отображаются.
И таки Вы не поверите: имена карт действительно меняются НЕЗАВИСИМО от того, что выставлено в этом пункте настроек. Пока карта памяти не вставлена, sd0 - внутренняя память устройства. Как только монтируется внешняя флешка - она sd0, внутренняя память - sd1. Тут тока так! (с)
Как я понял, речь идет об алиасах - именах с корня вида /sd0 /sd1.
Попробуйте проверить альтернативные варианты - например, начиная с /mnt/.., возможно в этой ветке имена при монтировании Sdcard сохраняются.
Не был тут лет 300, так что не знаю куда теперь репортить баги программы...
Также форму не нашёл мне слово "звонок" (а это важно, смотри ниже) в этой теме, так что пишу фефект тут.
Однако на данной версии под своим Android 4.0.4 устойчиво наблюдаю следующий баг:
1) включена раскраска маршрута "в цвет пробок";
2) поступает входящий или исходящий звонок (во втором варианте я его начинаю с bluetooth-устройства);
3) программа успешно препятствует выключению экрана, но при звонке он запланировано выключается;
то после включения экрана (кнопкой включения телефона) МАРШРУТ БУДЕТ ПОКРАШЕН ОДНИМ ЦВЕТОМ (из настройки).
То есть раскраска цветом пробок сбрасывается.
Eugene,
похоже на то, что слетает openGL и СитиГИД переходит в режим без аппаратного ускорения.
Нет. Не сохраняются. Пусть к встроенной флешке при отсутствующей съёмной карте памяти - /mnt/sdcard2. Как только вставляется съёмный носитель, он везде получает приоритет. В том числе и в названии - sd0 либо sdcard. Встроеный флеш становится sd1 либо sdcard2. Давайте всё-таки для разнообразия примем это за факт и уйдём с позиции "я об этом не слышал, значит человек, утверждающий это, нуб и криворукий ламер ошибается" :)
PS Пользуюсь костылём от MonoRAil.kz  :unsure:  Хотя очевидно, что если бы проблема была не с малоизвестным китайским девайсом, а с СГС3, её бы уже решали...  :P  :D
SMitri4,
Сегодня опять вывалились рекламные пои в галерею  :(
файла nomedia в папке нет.
Не первый раз сталкиваюсь с тем, что содержимое папки AdvPoiCache вываливается в штатную Галерею Андроида. Это не есть гуд. Такая реклама точно не нужна.attachicon.gifuploadfromtaptalk1382617432016.jpg attachicon.gifuploadfromtaptalk1382617496206.jpg attachicon.gifuploadfromtaptalk1382617510252.jpgОтправлено с моего Garmin-Asus A50 через Tapatalk
SMitri4,
В общем выявил закономерность данного явления.
Удалил папку AdvPoiCache.
Из галереи естественно все исчезло.
Затем после запуска СГ папка восстанавливается, причем без файла nomedia. Проверил несколько раз.
В галерее при этом файлы пока не появляются.
Все происходит после перезагрузки телефона! Стоит перезагрузить устройство и содержимое папки AdvPoiCache вываливается в галерею вместе с моими фото и видео.
Мне не жалко траффика для этой рекламы (если он конечно не оказывает негативного влияния на другие сервисы), меня не напрягают эти ПОИ на карте (по крайней мере пока), но видеть все эти файлы в галерее не доставляет ни малейшего удовольствия, т.к. пользуюсь ей регулярно, в том числе и для скриншотов для СГ.
Спасибо!
Все правильно. При загрузке смартфона штатная галерея сканирует накопители.
Положите файл .nomedia в корневую папку Ситигида - и забудьте про AdvPOI  :D
Изменено пользователем KonTur
/DiOs,KonTur, гуру, разложили все по полочкам. Спасибо!
/DiOs, прошу прощения за минус! Промахнулся на айпаде. :) коллеги поправьте пожалуйста.
А nomedia получается я сам удалил когда еще некоторое время назад экспериментировал с папкой. Каюсь. :)
Просто логично было бы чтобы он прилетал в папку вместе с содержимым.
Не-а:
Изменено пользователем /DiOs
Спорно.
Программа считает, что если юзер удалил файл, то есть возжелеал видеть картинки - то с чего бы их скрывать?
Вот например, лежит .nomedia в папке со скриншотами, в галерее их не видно. Вы его удаляете, чтобы скриншоты показывались. А при снятии следующего скриншота файлик восстанавливается, и скриншотов в галерее нету. Это неправильно, ИМХО.
пожалуй очень похоже - я всё думал мерещится ли мне что он после этого медленнее карту таскает, теперь уверен что так и было.
хорошо бы это был баг моего смартфона, а не программы... зачем всех расстраивать :), а я уж как-нибудь потерплю до нового девайса.
 Если еще остались силы поэкспериментировать, то попробуйте следующее: выньте sd-карточку, установите СГ во внутреннюю память. Запустите и в пути к картам пропишите "./CityGuide/CGMaps" (без кавычек). Сохраните, выйдите из программы, запустите, посмотрите, работает ли. Если все нормально, то вставьте sd карту и посмотрите, что получится.
bushmen, я рискую показаться невежливым, но Вы мои сообщения вообще читаете? О пути к картам (и вообще о путях к данным программы) речь ни разу не шла. В 295 сообщении подробно расписал, чем отличается проблема незапуска программы от проблемы необнаружения карт с формальной точки зрения.
На всякий случай - ещё раз: СитиГИДу при первом запуске начхать, какой путь к картам. Ибо папку под них он создаёт сам и именно при этом первом запуске - мне казалось, это общеизвестный факт. Суть же моего вопроса в том, что при установке съёмного носителя он получает нулевой приоритет, а встроеная флешка - первый. И СитиГИД, будучи установлен в память устройства, не может пройти даже этот первый запуск - программу просто не видит система! Все без исключения другие программы, установленные в ту же память, что и СГ, система видит прекрасно. Если не сталкивались - не стесняйтесь в этом признаться  :)
Изменено пользователем John_Doe
./CityGuide/CGMaps
Офигенная идея использовать относительные пути! Причем относительно каталога запуска - там вообще непонятно что получится. А главное - оно никак не связано с проблемой.
Не-а:
Дмитрий, тут я немного другое имел ввиду. Скриншоты для картографов я делаю средствами смартфона (хард-кнопкой), а не средствами СГ. Про скриншоты я к слову сказал.
Спорно.
Я не удалял отдельно файл nomedia. Я удалял всю папку AdvPoiCache.
Потом она восстановилась, но уже без этого файла. И началась вся эта чехарда.
Т.к.
Что считаю не совсем корректным (хоть я сам и заварил эту кашу =) ), т.к. было бы логичнее чтобы рекламные ПОИ прилетали в папку с файлом nomedia заодно. Но это уже мелочи.
На данный момент я положил nomedia в папку AdvPoi, Перезагрузил смарт и все вернулось на круги своя. Спасибо всем. Извините за бучу. =)
Баг при типе маршрута кратчайший.
Маршрут Киев - Андрушевка Житомирская область.
Проверил при типе маршрута оптимальный - все ок.
Подтверждаю проблему на родном ленгпаке: Опубликованное фото
Маршрут со Светловодска.
А как скачать инструкцию к СитиГИД 7.8 SP3 для Android?
Прочесть -- нажать на ссылку в шапке любой страницы форума.
карту, возможно карты, сейчас естественно перекачаю. вопрос: уже второй раз сталкиваюсь, запускаю сг, если он с маршрутом, то через 3-5 секунд вылет. помогает запуск СГ без маршрута (спасибо cg starter, что при тапе по иконке СГ он запускается именно без маршрута). при этом тап по карте также приводит к вылету программы. сегодня, ехал какое-то время без маршрута, чтобы хоть обстановку оценивать, тапнул по карте и о чудо, это не привело к вылету, задал финиш и минут 20 ехал нормально, затем сг опять вылетел, никаких действий в этот момент с СГ не делал. и далее естественно ситуация опять та же - задание финиша или тап по карте приводят к вылету. сильно смущает, что первый раз сей глюк был словлен примерно неделю назад, затем все работало как часы, и то что было 20 минут нормальной работы сегодня в промежутке между вылетами.
есть мысли?
всем спасибо :) кажется нашел, контрольная сумма 98 карты выложенная в обсуждалке карты - не сошлась
Изменено пользователем artur_nexia
