Да не в картографии дело. Все предыдущие версии, которые водили по дворам, прекрасно работали. Это началось не со сменой карты, а с выходом 7.8. Причем не только у меня и на этом въезде, люди и в Купчино тот же эффект наблюдают. Если встречки нет и я с ходу во двор заезжаю, то всё нормально, а если (что гораздо чаще) останавливаюсь пропустить встречку, то начинаются чудеса, связанные, помимо того, с неумением СГ разворачиваться не только на обычной дороге, но даже и на перекрестке с разрешенным разворотом.
У меня тоже постоянные пересчеты маршрута при въезде во двор, в двух местах постоянно. Но я как-то не придавал этому особого значения.
Еще что интересно, финиш у меня получается практически сразу за въездом во двор. И при въезде во двор у меня сначала звучит фраза "конец маршрута", а после этого еще пару раз "пересчет маршрута".
Разработчикам: если "rtlog" как-то поможет в этом деле, то могу выслать логи.
  • Ответов 782
Я бы сказал: удаление или стирание. ;)
А вот автомасштаб только по городу до 60 км/ч работает идеально, за городом и по КАДу всё равно не очень. Возвращаюсь к своему по скорости (видимо перехвалил) .
Пересчет маршрута не связан с близостью финиша, у меня на прямой в несколько сотен метров тоже" пересчитывает "
Отправлено с моего U8836D через Tapatalk
На Nexus 4 после обновления навигационная панель (кнопки "домой", "назад" и др.) перекрывает нижний ряд кнопок в клавиатуре.
пока выкрутился благодаря вот этой утилите https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tsorn.FullScreen , она переводит все устройство в полноэкранный режим.
надеюсь разработчики СитиГИДа исправят свой глюк, все-таки продукт платный, люди, купившие лицензию, ожидают нормальной работы, которая была, но почему-то пропала.
Изменено пользователем redcatok
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. У меня автомобильный мультимедийный центр. Андроид 2.3.4, процессор 1 Ггц, память 1 Гб. Китай. Когда купил, в памяти был записан СитиГид версии 7.8.332. Он замечательно установился, я с ним поездил неделю в триальный период, затем купил и зарегистрировал. И все было бы нормально, но тут появилось обновление. Оказалось, что я не могу обновиться через Play Market, мое устройство на странице CityGuide не активно. Подскажите, пожалуйста, как я могу установить обновленную программу? Либо где я могу скачать новую версию программы для самостоятельной установки? Заранее благодарен.
Напишите письмо с номером лицензии в техподдержку. Вам по идее должны прислать *.арк файл для установки.
Проверьте, пожалуйста, работает ли Снимок экрана?
у меня скриншоты не появляются..
naghiyevu, попробовал. Все работает.
В горизонтальном режиме скрины получаются довольно оригинальные... Может это конечно проблема видяшки аппаратика, но в вертикальном режиме все отлично
в тапках
у меня даже в карписи такая ж фигня.
Сейчас же, даже при достижении финиша и последующем движении СГ автоматически продолжает строить маршрут
По всей видимости, мы пользуемся какими-то разными СитиГИД'ами. Никогда подобного не наблюдалось. Вчера специально дополнительно проверил.
так уж и у всех.. у меня - нормально :)
CityGuide: Minecraft Edition? ^_^
При вводе названия страны/города/улицы в поиске со строчной кириллической буквы не работает подсказка (найденное название серым цветом). С заглавной буквы работает.
так уж и у всех.. у меня - нормально :) 3244727_06962070.jpg ну, я про кнопки :)
У меня аналогичная картинка наблюдалась... после выхода-входа все стало опять нормально... не уверен что к этому ведет, было один раз
 У меня такое было после возврата СГ из фонового режима. Вылечилось переворотом в вертикальное положение и последующим переворотом опять в горизонтальное. Так же вчера после возврата СГ из фонового режима в горизонтальное положение экран стал черным и в таком положении "замер". Вылечилось снова двухкратным переворотом экрана.
Заметил некорректную работу функции "Снимок экрана" (т.е. встроенного скриншотера СГ) - при изготовлении снимка экрана встроенным скриншотером СГ на скриншоте из инф.строки "Движение по полосам" исчезает крайняя правая полоса.
Вот снимок экрана встроенным скриншотером СГ(крайней правой полосы нет, всего 3 полосы):
Вот снимок экрана скриншотером Android(крайняя правая полоса присутствует, всего 4 полосы):
При включенном "аппаратном ускорении" снимок экрана в прошедших версиях не делался. Видимо недолечили в новой SP.
А что ж меня об этом не предупредили, а то я снимки спокойно делал и отсылал в тех. поддержку?! Правда, пользовался скином от Eror'а
Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk 4
+1, стало это неудобно, надеюсь, в следующем релизе поправят.
