А что за модель видеорегистратора? Если не секрет.
ACV Q-2. В принципе неплохой. Просто не знал, что эти девайсы дают помеху.
  • Ответов 1.7т
Почитал все темы по "помехам от регистраторов", заглянул в гугл - улыбнуло.
Сами видеорегистраторы не создают помехи, способные забить сигналы не только GPS, но и , как пишут некоторые в гугле, эфирные сигналы FM станций. Широкополосную помеху может создавать только штатное зарядное устройство (он же блок питания регистратора), вставленный в прикуриватель. Китайские девайсы славятся удешевлением изделий, за счет недокомплектации деталями. В результате импульсный преобразователь зарядника гонит широкоимпульсную помеху. Провод питаня видеорегистратора действительно работает как излучающая антенна. Чем ближе к другим девайсам, тем больше уровень помехи на них наводится. Лечение тут только одно - менять дешевый зарядник на нормальный, экранировка и навешивание фильтров на провод особого успеха не принесут. Для проверки достаточно выключить зарядник и запустить регистратор от собственного аккумулятора, картина будет ясна сразу.
Спасибо Вам за подсказку. Теперь еще ясней стало. Чужой Texet стоял на проводе зарядки и был прислонен к видеорегистратору. Вот дельтаплан и летал в 10 метрах от дороги.
А у меня нештатный зарядник создает ФМ-помехи. Причём, если даже просто его воткнуть в прикуриватель без нагрузки. В городе нормально, сигнала станций хватает, а на трасе начинаются шумы. На GPS координаты влияния не замечал.
Случай из жизни.
Регистратор у меня висел за зеркалом. Пару раз он упал, и я его решил поставить на торпедо возле навигатора. И началась не только большая погрешность сигнала, а и полностью пропадание сигнала GPS во время движения. Потом перевесил обратно за зеркало - нормальная работа СГ восстановилась...
Субъективное ощущение, что уведомления о ДПОИ стали выводиться раньше.
На сервере МИТ что-нибудь меняли?
Покатался на штурманском месте - речевой информатор уведомляет о том что "за 500 метров ..." - по спидометру автомобиля это действительно 500 метров. И дистанция предупреждения стала такой же комфортной как и на СГ5.
В общем всё стало замечательно, иногда проскакивают НСС, сотовая связь есть, но по сравнению с СГ5 можно сказать что связь есть всегда.
Ради интереса иногда читал текстовые ДПОИ - это просто рай для графоманов: "стоим", "едем". Видимо когда люди наиграются, тогда перестанут туда писать совершенно ненужную информацию.
В целом СГ 7.8 SP в данный момент меня удовлетворяет полностью.
Главное теперь разработчикам ничего не испортить :-)
Вы не "прозрачные" в виду имеете?
Подскажите, где в программе можно проверить график разводки мостов в СпБ ?
После последнего обновления карты, а может программы, точно не заметил, около 6 утра  упорно не хочет прокладывать маршрут из центра через Троицкий мост, ведет через Литейный. Подозреваю, что считает мост разведенным.
SAinusha, Думаю, что мосты-таки в карте должны быть. Другое дело - она (программа) их воспринимает перекрытыми через пробки (скорее всего, не корректуры же за это отвечают). Я сам недавно на Благовещенский таким же образом не поехал, а он оказался сведен...
Ну а график там точно не найти, ни в карте, ни в программе.
 Ну и в чем тут противоречие? Вместе с видеорегистратором Вы поднесли к навигатору и провод зарядки от прикуривателя.
Что такое "прозрачные"?
Я имел в виду что голосовые сообщения о ДПОИ стали мне комфортны теперь.
Раньше речевые уведомления были на СГ 7 некомфортны, было субъективное ощущение что они запаздывали, даже хотелось увеличить расстояние уведомления, теперь этого нет.
Такое впечатление, что что-то поменяли на сервере, тогда когда ДПОИ были недоступны.
Когда вы ставите ДПОИ, оно сразу появляется у вас на карте. Прозрачным. Это значит, что оно проставленное вами, а не полученное с сервера. Т.е. может быть, даже не ушедшее на сервер.
Дистанцию предупреждения на сервере поменять тяжело.
/DiOs, кстати, похоже на то, что сейчас отметка появляется с нажатием на выбранную иконку ДПОИ, на карте. А может - так именно из-за этой "прозрачности" кажется и у других она появится дальше по маршруту.
Не обращал внимания на это.
До настоящего момента было что если я ставлю ДПОИ, то потом к этой точке уже не возвращаюсь.
И карту я потом назад не прокручиваю, мне интересна дорожная систуация впереди.
Так что то что я поставил быстро уходит за нижний край экрана.
В смысле -- не с нажатием на кнопку входа в ДПОИ? Да, это поломали давно. С первой семёркой.
/DiOs, скажем так, к примеру - пишу отметку о треноге на Стачках, она появляется не там, где я галку ляпнул после набора текста, а в том месте, где выбрал ДПОИ. Просто мне кажется. что в первых "семерках" дальше "уносило" отметку (может это с обменом данными связано, на сервер).
При вызове легенды маршрута она начинается с начала маршрута, а хотелось бы с текущего положения (как раньше). Сорри, если поправили (ещё не перешёл на SP1)
в семёрке -- по мухе.
По мухе иногда даже в тему получается (но очень иногда), когда отмечаешь событие на встречке...
Ну а в целом - помню, с первых сообщений почти после выхода 7-ки народ "обжаловал" новый алгоритм, но был поставлен на место (скажем так). Просто тогда ТПОИ не работали еще, и проверить было (мне) не на чем.
Эээ... А что - проблему со звуком исправили? Чёт никто не ругается, не жалуется...
А вот у меня как раз-таки началось повальное отсутствие звука  :(
По началу были некоторые проблемы, снёс полностью и установил в оригинале без лишних ланпаковб в папке Voice оставил только "ru". Пока без проблем. (СГ 7.8 SP1)
Ага, спасибо, сейчас переставим...
Текстовые ДПОИ очень полезны, вчера сэкономил из-за них почти час времени, по линиям со скоростями не всегда можно понять реальную ситуацию. Почитал что творилось на Литейном и даже не стал туда соваться (программа, правда, и не предлагала). А вот например при сьезде с Шафировского по путепроводу вчера вечером добрый человек поставил отметку "левый ряд едет" и он реально ехал - проскочил перекрёсток за один такт светофора, хотя СитиГИД показывал пробку 6 км/ч. Просто это были поворачивающие направо в 3 ряда :)  Кстати, алгоритмы сейчас учитывают траектории движения? Скажем, прямо все проезжают хорошо и на навигаторе показывается средняя скорость 60, а налево стоит левый ряд, причем достаточно длинный хвост. И получается что там можно простоять минут 10, хотя визуально на карте линии зелёные.
P.S. Обнаружил серьёзный косяк с картой: построило мне маршрут с Сампсониевского моста на Литейный мост через Пироговскую набережную. Манёвр невозможен в принципе! В поддержку сразу отписал, будьте внимательны, чревато потерей часа времени в пробках.
Изменено пользователем Welker
Welker,
так такое уже давно реализовано. Если уменьшить масштаб, то можно увидеть несколько дорожных графов, и цифр со стрелочками - как раз для этого.
По поводу:  Нет поворота с Сампсониевского моста на Литейный мост через Пироговскую набережную!.
Известный баг.
>Решение не совсем корректное, но пока единственное.
Изменено пользователем e321
Эээ... А что - проблему со звуком исправили? Чёт никто не ругается, не жалуется... А вот у меня как раз-таки началось повальное отсутствие звука
Катаюсь с последней версией с 07.06.13. Устанавливал с нулЯ. Маршруты продолжительные как по времени, так и по расстоянию. Пропаданий звука не было ни разу.
