Релиз СитиГИД 7.8 для Android
Он работает, только вот вызывается как то очень нежно. Сенсор не прощает ни малейшего дрожания - происходит сдвиг карты. Тоже заметил это неудобство только в этом релизе.
Я дяденька высокий и пальчики у меня совсем не деццкие =)
Видимо поэтому у меня ни разу не получилось вызвать контекстное меню =)
Но факт - в предыдущем релизе работало лучше.
Вероятно это связано с откликом меню в целом и т.п. т.е. снизили чувствительность этого дела, всё стало работать бодрее, а этот нюанс появился.
В целом не парит. Поставил по клику. т.к. теперь эта функция работает намного лучше и меньше ложных срабатываний.
  • Replies 582
В Play Market выложен СитиГИД под Android версии 7.8.303 https://play.google....uide.probki.net   Список изменений версии 7.8.303: http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/index.html?topic900.
Абсолютные цвета пробок. Они, как и в старых версиях, прямо соответствуют величине отображаемой на ребре скорости. Представьте себе пятерку и то, что вы выбрали для отображения пробок тип "линия".
Очень просто - дороги все разные. Поставил я опасность (например, открытый люк, или поломатый камаз в первом ряду) - в моей полосе, в попутной. Но опасность - штука такая - например, кто-то пытается э
Я как бы тоже не низкий ))))) но с Вашим фактом согласен - в предыдущих релизах работало лучше. Вызвать контекстное меню получается, но не с первого раза и даже не со второго ((((
Не так. Только в папке по умолчанию citygide/cgmaps. А карта может и в дополнительной лежать.
да, сорри. был напуган (ц)
Я последнее время не проверял, но раньше все пользовательские файлы подхватывались только из папки по умолчанию.
сейчас тоже. Более того, для iOs критичен регистр букв в названии файла.
Joss, давай переделаем в инструкции
помещены пользователем в текстовом виде (как файл SpeedCam.bkm) в папку с картами CGMaps.
на
помещены пользователем в текстовом виде (как файл SpeedCam.bkm) в папку CGMaps в каталоге установки программы.
В итоге, имеем непропадающую  иконку в трее при выходе из СГ (сам СГ из памяти выгружается), совет от Joss нереализуем - в свойствах приложения таких опций я не нашел, но это цветочки. Действительно, вызов контекстного меню по длительному тапу стал практически невозможен - получилось с пятого раза. Наблюдается подтормаживание при перерисовке карты на перекрестках. И самое печальное, СГ опять стал вышибать девайс полностью (за сегодня - 2 раза), а с предыдущей версией вылетов практически не было, СГ не кушал так зверски батарейку. Я уже полюбил свой Хуавей - работал как часы и с появлением последнего SP опять всё вернулось в худшем виде. Я так понимаю, возможность отключения автопривязки и "относительный" цвет пробок не стоят таких неудобств.
Globus,
Бага с иконкой пока не замечал, а вот телефон как-то странно вырубился при ведении по маршруту. Да так, что потом врубаться не хотел никак. На зарядку не реагировал. потом каким-то чудом врубился. Вот сижу и думаю, или труба помирает или все-таки СГ чего-то такое вытворил?
Afaik это возможно с 4-й  версии Android.
С маршрутом или без? Настройки по умолчанию?
С иконкой проблем нет - работает нормально.
А вот телефон греется как самовар, но работает тоже нормально. Не виснет, не глючит.
Тоже замечаю такое! Раньше прохладнее был.
С маршрутом. Из нестандартного только лангпак от Vlego. Эффект тот же, что был в первых семерках - карта перед перекрестком (если стоишь) беспричинно вращается, если едешь (поворачиваешь), то отстает дельтоплан и карта не поворачивается вовремя - налицо проблемы общения с GPS. Всех перечисленных выше проблем (вызов контекстного меню, жор батарейки, убивание ОС) не было в предыдущей версии.
Лето, солнышко.
Лето, солнышко.
Это понятно, но прошлым летом не так грелся. Понаблюдаю еще.
Как и в предыдущих версиях семерки, периодически (через раз) СГ вылетает на съезде на Пулковское шоссе с КАД.
А при проигрывании вылеты воспроизводятся?
у меня такое из-за включенного аппаратного ускорения.
Вполне возможно. Что-то не подумал об этом. :)
Украина...
едем на рыбалку .
проложили путь ОК... через 2 обл. 4 точки..
поехали 1.2  точку и заметил что  старт не перенесло..маршрут сразу вырос с 220 км на 330 км..пересекли область старт не перенесло... остановилились посмотреть что не так .. перелаживали путь  .стартовали с этого места дальше .. всё равно кольцует...
включили WIN CE c 7/2 с теми же картами и поехали..
в обратную  ехали на Андроиде ОК... проехали то место ...остаеовились. Выключили GPRS проложили путь как туда ехали...Включили GPRS снова кольцо в 100 км...
где рыть?
dimonbest,
Такое запаздывание у меня тоже наблюдается. По моему оно уже достаточно давно появилось !
Edited by MaxBel
В предыдущей версии дельтаплан наоборот пытался лететь впереди. :) Иногда бывает подъезжаешь к перекрестку, а он уже повернул и следующий маневр вещает.
К сожалению видео записать программно не удалось - старичок (P1000) сильно тормозит и запаздывания не видно.
Супруга помогала как могла, но 1 фрагмент, где хорошо видно не записался.
Распишу, что есть по секундам.
http://youtu.be/kxZCZQLoYRE
на 8с я уже повернул и пересек 3 полосы, а СГ только повернул. на 50с поворот карты происходит всегда и сильно бесит, особенно на скорости под 80км/ч, либеле и навител правильно определяют полосу и все ок. Аналогичные рывки/тормоза (без кручения карты) происходят на некоторых широких перекрестках.
кольцо на 1м 24с при повороте в 1 выезд виден скачек. если на нем сделать круг очень заметны тормоза на съездах - прога ждет, что я съеду с кольца и из-за этого тормоза/Запаздывание происходит только на некоторых перекрестках и при определенных условиях.
http://youtu.be/T7j_vnFIV6M
с 1 по 30с ответ, почему бесит привязка и отсутствие маршрутизации без дорог
Edited by max_rl
max_rl
спасибо за видео, но интересны в первую очередь именно запаздывания с маршрутом. Без маршрута совсем другие алгоритмы и некоторое запаздывание там просто необходимо.
Добрый день.
Я уже писал в гугл маркете, проблема остается:
Столкнулся с проблемой - приобрел устройство prology mpc 64atw на андроиде, поставил ситигид. Приложение запускается только с ярлыка в панели уведомлений или через менеджер приложений es проводника.
Через ярлык в меню или на рабочем столе не запускается, ошибок не выдает - никакой реакции на нажатия.
Возможно, проблема связана с тем, что приложение ставится сразу на карту памяти. Пробовал переносить приложение в память устройства -  не помогает. Устанавливать сразу в устройство нельзя.
Кроме того, постоянно сбрасываются настройки и звук не работает параллельно с музыкой. Смена звукового канала не помогает - пробовал разные варианты.
Спасибо.
Про плюсы этого релиза ничего сказать не могу. С точки зрения меня как пользователя ничего не заметил пока. Возможно стало более плавное скроллирование карты, но не уверен.
А вот минусы:
1. Самый главный, который перечеркивает все возможные плюсы. СГ этой версии стал (как минимум у меня) жрать батарею с таким аппетитом, что не помогает даже зарядка (2А, определяется как зарядка от сети). За 30 минут работы СГ-а с подключенной зарядкой батарея упала с 85% до 82%. Предыдущий релиз на том же самом телефоне такого себе не позволял. При подключенной зарядке и работающем СГ-е он, пусть и медленнее чем всегда, но заряжался.
2. Упомянутое уже замирание при поворотах карты при проложенном маршруте.
3. Ужасная реакция на тапы. Малейшее смещение - тап не обрабатывается. Выбрать что-либо в скроллируемых меню с первого раза практически невозможно.
4. Определение скорости. Было и на предыдущем релизе, но такого как сейчас не было. Иду не на круизе, а на ограничителе, тапок нажат, стрелка спидометра замерла на соответствующей скорости. Скорость на СГ время от времени скачет от 55 до 95 км/ч при правильной 75км/ч. Я мог бы грешить на аппарат если бы на других программах (ЯН, CoPilot) наблюдалось бы такое же. Но нет, там скорость в таких же ситуациях отображается стабильно и верно.
+1 к вопросу не убирающейся иконки СГ в трее после выхода из программы (просто для статистики :) )
НТС One S - Android 4.1.1 (офиц.)
PS. У коллеги  на работе такой же телефон как у меня - так же иконка через раз остается в трее.
Edited by GDimas
