мотался на днях через три области. С пробками, внешним спидкамом, регистратором в фоне, и т.п. Ничего не вылетало....маршрут не исчезал, ведение не прекращалось.... хотя морально был готов.
Телефон вылетал от перегрева. Регистратор часто затыкался. Ситигид - как часы отработал. Но речь не об этом.
Странный глюк тем не менее был. Километров за 300 до конца маршрута зная о том, что на подъезде к мегаполису будет пробка из дачников и прочих возвращающихся в город после долгих выходных, решил заехать в город "огородами", для этого поставил промежуточную точку не на рекомендуемой ситигидом магистральной, а на объездной дороге. Километров за 10 до города. Проверил маршрут, все нормально. Выключил навигатор. Сходил заправил машину, перекусил, и дальше в путь. Запускаю ситигид - о чудо! промежуточная точка стоит километрах в двадцати от моего нынешнего местоположения, то есть чуть меньше 300 километров от места где я ее ставил! Проехал ее, на следующей "биоостановке" поставил промежуточную точку заново в нужном месте и на всякий случай сохранил маршрут. Доехал нормально.
Такой вот странный глюк.
  • Ответов 1.2т
Обновилась версия СитиГИД для Андроид до 7.7.297 Изменения: - Добавлена возможность покупки лицензии на программу и карты через Google Play (Меню - Разное - Настройки - Карты - Менеджер карт
Своя - это хорошо. Своя - это здорово. Программист не завязан на дурь гуглоида. Теперь он завязан чисто на собственную дурь, а она намного приятнее. Ее можно объявить фичей, правда? Вот я ввожу фини
....а доступ к аккаунтам разнести по разным сайтам, вход на которые возможен только с разных браузеров. Ну если есть личный кабинет, то он и должен быть ЛК, причем желательно удобным. Особенно удобн
Меню-разное-настройки-система-аудиоканал что стоит?
По-умолчанию было "Мультимедия", сейчас поставил "Системный" - субъективно процентов на 30 громче (объективно - надо мерить шумометром) . Реально же, надо будет смотреть в машине в движении, но громче точно стало.
P.S. Первый, реально помогший мне, ответ на эту проблему. :)
Не знаю, неужели Вам не хватает громкости? Может с устройством что не так? У меня на максимуме разговаривать мешает, когда начинает информировать о куче маневров. А так на 3/4 громкости вполне все сносно слышно. Ну если, конечно, из машины бум-бокс не делать, врубая музыку на полную.   :)
P.P.S. Не у всех громкие девайсы. У меня Huawei U8850 vision - с известной проблемой тихого звука. В 5-ом СГ помогало аппаратное увеличение громкости. Сейчас описанный ранее способ.
Изменено пользователем timur73_73
Что значит аппаратное? Я уже что-то плохо помню пятую версию. Если я правильно понимаю, то было реализовано программное усиление. Для аппаратного увеличения требовался бы рут-доступ и патчи к прошивке.
Товарищи! Как сделать "Снимок экрана"??? Посмотрел в инструкции, вроде никаких хитростей нет.
Как его сделать, чтобы без вот этих кнопок на экране:
Или если из меню - разное -  функции - снимок, то всё равно без карты, просто кнопки фоткает:
Изменено пользователем Exp.SPB
А по-андроидовски? Кнопка "выкл" и качелька громкости вниз?
Изменено пользователем -=Белый=-
Exp.SPB - это баг СГ.
У меня аналогично.
Давайте угадаю - у Вас нестандартное разрешение экрана и "резиновый" скин?
 Если точнее, то кнопки "Выкл." и "Домик"
Exp.SPB - это баг СГ. У меня аналогично. Давайте угадаю - у Вас нестандартное разрешение экрана и "резиновый" скин?
Енот 2-й,  1280 x 720
В шапке этой темы пишут, что такое разрешение поддерживается.
Вот диагональ 5,55 дюйма, в настройках выставлено 5.4, другого нет. Только если намного больше.
А что такое "резиновый" скин? Я сторонние скины не ставил, тут всё поумолчанию.
В каком-то посте было написано, что нужно отключить аппаратное ускорение.
"Резиновый" скин - это скин, в котором размеры кнопок (точнее все размеры) задаются в процентах а не пикселях, соответственно он подходит под любое разрешение экрана. Разработчики данному скину уделили меньше всего внимания.
При максимальном приближении карты, кнопка + исчезает?
Может у Вас есть системный бар? Тогда разрешение будет уже нестандартным...
Да, исчезает. Надо выбрать какой-то другой скин?
Весь экран занят СтиГидом. Системные кнопки сенсорные, но они отдельно на корпусе.
Получается, что баг со скриншотами не связан с разрешением экрана.
А выбирать или нет другой скин, решать Вам, но от этого скриншоты нормальными не станут...
Изменено пользователем dimonbest
Ну почему же, если выбрать скин от vlego или ERER - есть шанс на счастье.
У меня - от vlego. То же самое...
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Изменено пользователем evgenyK
То есть вы сделали сами его программой скин, а он не подходит?
Возможно, я тоже уже 5-ку давно не запускал, но звук там было точно громче. Сегодня провел ходовые испытания в машине с галочкой "Системный" звук. Громко, но всё-таки не то. Надо попробовать с мужским голосовым пакетом.
Скин очень даже подходит. Он прекрасен.
Но, на скриншотах вылезает меню. По- моему, это было и на стандартном скине.
Ну написали же сегодня: баг.
Так ведь я и не жаловался. То, что это баг, известно давно.
Ааа. Мне казалось, что у vlego на основном экране есть кнопка "скриншот" (ну, или назначена на нажатие какой-то элемент интерфейса - наприме на скорость).
Вроде как мы с ERERом не сговариваясь сделали именно так. Теперь скриншот делается одним тапом. И никакие кнопки-менюшки в скриншот не лезут. У меня было ощущение, что и у vlego такая фича тоже есть.
...У меня было ощущение, что и у vlego такая фича тоже есть.
Может быть ошибаюсь, но, по-моему, нет.
поставил на HTC One. на каждой кочке-ямке срабатывает автоповорот экрана, при проезде серии "лежачих полицейских" или на плохой грунтовой дороге вижу только символ весов до тех пор, пока не выеду на ровное место.
было бы очень удобно, если была функция выбора фиксированного поворота экрана, как в других навигаторах  "поворот 0, 90,180,270 градусов" (мне лично интересен именно 270 градусов)
СитиГид игнорирует ГЛОНАСС? Непатриотично! :)
работает программа мониторинга спутников, отслеживает 20-28 разных спутников, включая глонасовские. Запускаю Ситигид - остается только 12, причем только GPS.
ну и значки POI, дорожных знаков стали малюсенькими, изменение размеров экрана в настройках не влияет. тренирую зрение :)
Изменено пользователем denklu
А из программы можно свои координаты по sms отправить? Или нужно вручную их переписывать и вносить потом в sms которую хочешь отправить с телефона?
раньше можно было, давно... удобно кстати было. меня один раз выручило сильно. и пару раз по мелочам.
