stroncium90
Автомасштаб для 7.7
на больших масштабах после 150000 пропадают треноги и ДПС , Что можно сделать??
Заняться редактированием файла resources.rsr...
работает в режиме 3D-2D,замечания и предложения принимаются.
Сегодня поездил не понравилось - слишком мелко видно.Надо чуть-чуть побольше масштаб сделать. А самое главное,что не разу не переключился в 2д
использую только 2Д режим
изменил в файле только эти параметры:
MinScale="15000" MaxScale="90000"
MinSpeedKmH="10" MaxSpeedKmH="140"
в настройках СГ установлено Автомасштаб - фиксированный наклон
минимум 15000, чтобы были видно номера домов пока стоишь
максимум 90000, так как при таком масштабе более менее видно шоссе и примыкающие дороги (а также заправки, камеры и динамические пои)
а то когда едешь по шоссе 110-120, масштаб аж 240000 и ничего не видно :)
скорость от 10 до 140 (как указано в мануале, дабы система сама пропорционально меняла масштаб в зависимости от скорости
Edited by OtherDima
stroncium90, ваш вариант вполне хорош. Однако, я никак не могу реализовать свою идею фикс. Хотелось бы чтобы автомасштаб работал в таком режиме: до 60 км/ч масштаб был равен 10000 без изменений, потом бы он увеличивался в зависимости от нарастания скорости, а со 100 км/ч переключался в 2D (масштаб около 150000).... ну и соответственно чтобы в обратную сторону так же работало.
Реально так сделать?
Давно я с ним не ковырялся. Большие сомнения, что можно полностью Вашу идею реализовать. Не все параметры сейчас корректно работают. Да и гибкости настроек не хватает. Попробую поковыряться. Я правильно понял, что вы хотите, чтобы АМ работал только по скорости, по маневру отключить? Масштаб 150000 - это максимальный и после 100 км/ч он не должен расти? Сразу предупреждаю- плавного изменения масштаба не добиться, только скачкообразные.
stroncium90, плавность не столь важна. В принципе, максимальным масштабом можно сделать и больше чем 150000, лишь бы было видно POI (радары, заправки, названия населенных пунктов). А на счёт автомасштаба по ваневру... Если это не очень проблемно, попробуйте сделать два варианта: один с ним, а другой без него. Посмотрю, протестирую, который больше понравится. Заранее, огромное спасибо!
Edited by Hellix
ОК. Посмотрим, что можно сделать. Смогу заняться только вечером.
Надо попробовать. Менял данные в оригинальном файле?
240000 можно поменять например на 150000, но этот параметр меняется уже в ресурснике. Отправлено с iPad3 используя Tapatalk HD
С какой радости в ресурснике? А что мешает в autoscale в параметре maxscale поставить 150000?
наверное Вадим хотел сказать наоборот: 150000 на 240000
а то ничего видно не будет...
или я трактор :)
если и шаманить с потолком автомасштаба выше 150000, еще надо править и ресурс, что б ПОИ были видны!
В общем что-то получилось, по-мне так достаточно интересное. Совсем как Вы хотели не получается. Масштаб 10 000 начинает увеличиваться не с 60, а где-то с 78-79 км/ч. Что-то зашито в саму программу. Ну и возврат из 2Д в 3Д происходит не на 100 км/ч, а на 85 км/ч. Это предельное значение для параметра, зашитое в программу. Но даже так получается довольно интересно и наглядно. Но надо поездить в реале, пока проверял только на проигрывании маршрута. В портрете выглядит намного симпатичнее, чем в альбоме.
З.Ы. Если начнется мерцание объектов - перезапустите программу. Если не поможет - напишите, кое-что подправлю.
autoscale.xml
Edited by stroncium90
Осмелюсь предложить свой вариант. Когда то делал для себя. Изменил под Ваши требования.
autoscale.xml
Edited by vlego
attachicon.gifautoscale.xml
 Мой, ИМХО, интересней работает.   :P
А в 2D с фиксированным кто как делает? С 79 поста сделал. Завтра потестирую.
stroncium90vlego, благодарю за труды! Завтра опробую в боевых условиях и отпишусь про оба варианта!
P.S. В режиме проигрывания маршрута больше понравился вариант от stroncium90. Он более плавный при масштабировании и поворотах. Быстрее приближает масштаб при сбавлении скорости. Посмотрим как покажет себя в бою! :)
Edited by Hellix
Использую только альбом. Но к сожалению в портрете эффект получается совсем другой. А что касается плавности, так я ее всегда отключал т.к. ИМХО нужна она только при проигрывании на диване. А для СЕшных устройств сплошные тормоза.
Ну у Hellix вроде бы как раз СЕ... ИМХО, тут еще дело вкуса и привычки :)
Попробовал последний свой вариант автомасштаба в реальной поездке - понравился дальше больше моего же варианта из шапки. Но пока не проверял за городом. Сам езжу в портрете, для альбома думаю он чуть хуже смотрится. ИМХО, восприятие еще сильно зависит от разрешения экрана устройства. На айфоне с его ретиной масштаб 1:10000 в городе смотрится намного логичнее 1:30000 в дефолтном файле - вид, как из высоко летящего вертолета.
stroncium90, соглашусь с Вами! Опробовал сегодня в режиме городской поездки, всё замечательно!
СитиГид для меня стал уже почти идеальным! Осталось только решить вопрос с цветом карты в ночное время. Вот прямо никак его не перевариваю. Хотелось бы сделать цвета на манер Навитела. Черную подложку карты, вместо бежевой.
Попробуйте ещё один вариант "autoscale". Не забудьте оригинал сохранить. Переделывал под себя после некоторых испытаний.autoscale.zip
....... Если не поможет - напишите, кое-что подправлю.
не помогло
не помогло
Исправьте эти значения ThresholdZoomInCoeff="1.6" ThresholdZoomOutCoeff="2.0" на ThresholdZoomInCoeff="1.0" ThresholdZoomOutCoeff="1.5". Плавность масштабирования ухудшится только... :(
Попробуйте ещё один вариант "autoscale". Не забудьте оригинал сохранить. Переделывал под себя после некоторых испытаний.attachicon.gifautoscale.zip
Думаю, стоит как -то прокомментировать, какие у него особенности, для какого режима. А то получается что-то типа - Получи фашист гранату от советского солдата... :)
