Автомасштаб для 7.7
  • Ответов 213
В связи с тем, что 7.7 не очень корректно работает с моим файлом автомасштаба из этой темы (наблюдается частое мерцание значков и объектов), выкладываю адаптированный к 7.7 файл автомасштаба по манев
Я пока не услышан в МИТе, но остаюсь при своем мнении - нахрена вкладываться в красивости в карте, при этом не вкладываясь в то, как эти красивости с учетом индивидуальных особенностей пользователей п
В штатном autoscale.xml параметр ThresholdYawChangeDeg="3" а у Михаила ThresholdYawCahngeDeg="12" Интересно, что исправится в работе если прописать правильно, как у оригинала?   Это мне одному кажет
И смешно и грустно. Про "фрикции и пятки" смешно, а про автомасштаб грустно. Кстати, у меня с родным файлом минимальный масштаб, когда стою, устанавливается 1:15000 (не точно так, но очень близко), но счастья нет - автомасштаб работает криво, меняется рывками и по непонятному алгоритму. Из-за этого ухудшается читаемость карты. Если алгоритм в проге не дружит с файлом автомасштаба, то зачем такой файл? Разработчик хоть в курсе проблемы?
Я уж про сроки решения не спрашиваю. Дождемся 9-ой версии, вот уж там-то всё будет в порядке.
Я пока не услышан в МИТе, но остаюсь при своем мнении - нахрена вкладываться в красивости в карте, при этом не вкладываясь в то, как эти красивости с учетом индивидуальных особенностей пользователей показать? :ph34r: Считаю автомасштаб одним из слабейших мест СГ.
Согласен частично. Автомасштаб и интерфейс ни к черту (даже не знаю, что хуже). Но если с последним легко бороться редактированием (заменой) файла LangPack, то с масштабом нам не оставили никаких шансов. Вопрос только - преднамеренно или "хотели как лучше"?
ИМХО, разные понятия важности у пользователей и МИТ. Политика навязывания - с этой колокольни лучше всего видно - катастрофическое заблуждение....
У себя сейчас оставил чуть доработанный под себя автомасштаб от max_rl
autoscale.xml
работает в режиме 3D-2D,замечания и предложения принимаются.
autoscale.xml
А может у пользователей и МИТ разные понятия, что называть автомасштабом? Может с точки зрения МИТ он уже давно реализован и прекрасно работает, а пользователи об этом не догадываются, т.к. под автомасштабом понимают нечто другое?
Можно где-то прочесть, как должен работать автомасштаб в СГ?
Очень похоже на то, что чиновники уверены, что все дороги в отличном состоянии, а водители поимают под этим немного другое.
Тут сложно видеть по-разному, если работа автомаштаба различна в разных скинах и даже в одном скине но в ночной/дневной палитре. Этого не должно быть в принципе, автомасштаб должен работать понятно и предсказуемо.
Отправлено с моего GT-P1000 через Tapatalk
Как сделать , что бы :
1. Масштаб не зависел от скорости - Перед маневром масштаб стремиться к MinScale="ХХХ" .
Стоишь на перекрестке масштаб показывает до сл . маневра .
2.при достижение точки финиша , остался бы масштаб MinScale="ХХХ" и карта не крутилась.( Задолбало в незнакомом месте )
Как сделать , что бы : 1. Масштаб не зависел от скорости - Перед маневром масштаб стремиться к MinScale="ХХХ" . Стоишь на перекрестке масштаб показывает до сл . маневра .
Файл из шапки скачивали?
Вкусы и предпочтения у всех разные. Жаль, что того автомасштаба от ув. stroncium90, что был в 7.2, сейчас нет, но и тот вариант, который есть, полностью соответствует представлению о том, как это должно работать. А именно, на экране должен целиком укладываться кусок маршрута до следующего маневра независимо от скорости. Что до плавности, да и бог с ней, мы же не смотрим на экран не отрываясь.
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
Плавность можно вернуть, если не смущают безумно мерцающие светофоры, знаки, названия улиц и даже дома. На Новогодний скин похоже :)
Скачивал фигня полная
Так он же по маневру и работает. Что не устроило? Вы какой режим автомасштаба используете? :blink:
Допустим мы в городе, а до следующего манёвра километра 3, то поместив на 4"-экран целиком этот "кусок маршрута до следующего маневра" получим на экране не город со зданиями и адресами и улицами и их названиями, а контуры населённого пункта безо всяких деталей. Оно надо?
Так и не понял, знает ли кто логику работы автомасштаба СГ? Или об автомасштабе ведутся рассуждения по принципу: не видел, но осуждаю?
с разными пробовал . С каким надо.?
я настраивал на 3д-2д
Что значит логику? Есть алгоритм работы, зашитый в программе. Его знает только разработчик. Некоторые параметры работы автомасштаба можно изменять, об этом написано в инструкции. Только надо учитывать, что сейчас не все параметры работают корректно или вообще не работают или их работа может приводить к глюкам. Плюс есть предельные значения параметров, которые можно вычислить только опытным путем. Здесь есть люди, в том числе и я, кто потратил достаточно много времени на эксперименты с автомасштабом. Какой-то опыт накопился. Но я не знаю, как ответить на Ваш вопрос "Как должен работать автомасштаб в СГ". Я знаю как он работает и как он не работает. Задавайте более конкретные вопросы, что Вы хотите добиться? Может и получится настроить. Ну или сами экспериментируйте. :)
Если до следующего манёвра 3 км, то это значит, что 3 км Вы едете прямо (или не прямо, но повторяя все изгибы дороги), и в чем проблема? Если нужны именно сейчас какие-то подробности, то программа всё равно не обладает телепатическими способностями, и что мешает вывести в быстрое меню кнопку "Автомасштаб" и оперативно настраивать отображение так, как нужно в данный момент (т. е. отключить автомасштаб и установить нужное увеличение)?
Оно надо?
Мне надо, а что Вам надо? За границей в очень незнакомых местах пользуюсь именно таким вариантом автомасштаба (правда в другой программе) и, на мой взгляд, это единственно возможный вариант максимально держать ситуацию под контролем и заранее представлять свои действия. А в родном городе обычно достаточно просто посмотреть название следующей улицы и направление маневра. Раньше, когда автомасштаб работал по скорости, дико бесило именно то, что, остановившись на светофоре, вынужден был наблюдать крупномасштабную картинку со всякими подробностями, которые в данный момент совершенно не нужны.
Еще раз подчеркиваю, что ув.stroncium90 проделана прекрасная работа в условиях, когда настраиваемые параметры почти не слушаются.
Дальность, когда будет срабатывать автомасштаб по маневру регулируется параметром MaxDistManeuverMet - можно поставить до 3500 (метров).Но изменение этого параметра будет работать в моем файле, в штатном не будет (будет все время отрабатываться за 500 метров).
Поэкспериментирую. Тем более, мне нужны настройки исключительно для 2D, а тут почти все (если судить по скриншотам) пользуют 3D, ну и, соответственно, пишут, настраивают и оптимизируют СГ под 3D.
Конкретный вопрос:
прочитал это:
Вопросы:
1) что такое масштаб "текущий" и масштаб "следующий предлагаемый" в комментарии:
"# Отношение масштабов текущего и следующего предлагаемого, после превышения происходит увеличение масштаба
# увеличение параметра позволяет уменьшить колебания масштаба при небольшом изменении скорости
ThresholdZoomInCoeff"
2)не нашёл пояснений, что такое
MinDistManeuvScaleMet="200"
и
MinDistManeuvYawMet="20".
Изменено пользователем krkrkr
Хотя мне и не нравится на ходу в городе (тем более в незнакомом) тыкать в экран, тем не менее, отключение автомасштаба идея нормальная, не пользовался, попробую.
А мне надо, чтобы масштаб в городе при разумной скорости позволял на карте видеть расположение ПОИ в зданиях(а вдруг чего позарез нужное проезжаю) и соотносить их с окружающей обстановкой, т.е. соотносить контуры домов в которых (или возле которых) ПОИ с реальными домами, а не с контурами всего населённого пункта. У Вас что, никогда не было незапланированных остановок в городе типа: "Дорогой, где у нас по пути ближайший магазин, аптека, туалет, парк-ноги-размять?"? Можно сказать "нигде" и ехать дальше, т.к. на слишком мелком масштабе шиш чего увидишь, а можно на нормальном масштабе увидеть ПОИ аптеки через 2 дома вглубь от маршрута и удовлетворить чью-то мелкую прихоть.
К чему эта фраза? Я вроде работу ув.stroncium90 не обсуждал. И тоже снимаю шляпу перед всеми, кто старается улучшить СГ.
чем обусловленно , что в вашем файле?
1) что такое масштаб "текущий" и масштаб "следующий предлагаемый" в комментарии: "# Отношение масштабов текущего и следующего предлагаемого, после превышения происходит увеличение масштаба # увеличение параметра позволяет уменьшить колебания масштаба при небольшом изменении скорости ThresholdZoomInCoeff"
Изучайте все параметры экспериментальным путем. Описания скорее запутывают, чем помогают...
Обнуленные параметры MinSpeedKmH="0" MaxSpeedKmH="0" SpeedZoomInModeKmH="0" SpeedZoomOutModeKmH="0"
