СитиГИД 7.7 Release Candidate 3 для Android
Было бы очень неплохо сдвинуть время оповещения о знаках "Дети" и о искусственной неровности - предупреждает уже на шумовых полосах и уже перед самими знаками. Скорость заблаговременно уже не сбросишь по подсказке.
И еще: нельзя ли реализовать предупреждение о ДТП подсказкой "ДТП на первой (второй, третьей, встречной ) полосе" ?
  • Ответов 403
catmanspb, тоже сравнил меню СГ и НН. (про навигацию и карты по Петербургу молчу, СГ - вне конкуренции). Оно намного проще у НН. Все интуитивно понятнее. Вот например новый сервис "Друзья" - не зн
Голосовой навигатор - полный хлам, хотя первое впечатление исключительно положительное. То, что раньше работало хорошо, теперь работает лучше. То, что не работало - по прежнему не работает. Да еще то
Вот-вот, приходится на ходу прокручивать и увеличивать карту, чтобы понять, куда же надо повернуть. Я ж еще года три назад тут писал - "посмотрите, как работает голосовая навигация в iGO2006 WM и сдел
Или хотя бы на маршруте, а не просто в направлении следования или на соседней улице.
так в 7.7 так и сделали :)
Не совсем... На скриншоте показан участок, на котором великолепно озвучивается пешеходный переход, который не имеет никакого отношения к маршруту. Он вообще находится на другом уровне.
ну с уровнями программа пока не дружит
При движении с правого берега на левый по большеохтенскому мосту СГ предлагает повернуть через.. метров направо перед мостом.
При съезде и заезде на Троитцкий мост говорит поворот на улицу с односторонним движением.
Тоже самое там заметил. Даже огорчился, ведь так хвалили новую озвучку.
Барышня кстати мне предыдущая больше нравилась. Когда слышу эту - "вижу" расфуфыренную фуфырку.
Я, похоже, один не понял, как пользоваться голосовыми подсказками? Галка «отключить звук» снята (пробовал и ставить), где установить уровень громкости в меню я не нашёл, хардовые кнопки меняют что то, его на сг это не оказывает никакого влияния. Хоть и пользуюсь всегда без звука, однако очень интересно послушать, что же там озвучили и так хвалят.
У мння кнопки громкости работают на СГ. Норсально уменьшают и увеличиаают. Причем многие жалутся на громкость еще с v.7.2, но уменя она работала на двух девайсах прекрасно. СГ к меня по громкости определяется как медиа програма
У меня громкость регулируется кнопками только когда СГ говорит. Если молчит, то кнопками можно переместить ползунок до 0, а потом программа возьмет и заговорит... Громкость так-же можно выставить в настройках андроида, в разделе звук - ползунок мультимедиа.
а можно как-то сделать чтобы при нажатии на адрес в контактах запускался ситигид с этим адресом как финишом, а не карты гугл?
Конечно можно! Но дорого. Готовы выступить спонсором ? :D
а кто нить RC3 на самсунге N7100 запускал? такая-же беда с вылетами, как на I9300 или принципиально другая? :)
так и не исправили расчетное время прибытия, как врал в 7.2, так и врет
выехал с работы, говорит ехать 33 минуты, проехал 55 минут
думал с новым анализатором работа этой функции пофиксится
уточните, когда планируется исправить? уж очень важная функция
Бессмысленно задавать этот вопрос, ответа не будет. Такое чувство, что Михаилу трудно (или лениво) ответить на него.
Он уже овечал на эоот вопрос в 7.2.
Мое.
В часы пик сложно прогнозировать расчетное время.
Вот на своем примере. Васька-Юго-Запад.
В 18-00 я выезжаю с работы, время в пути он мне показывает 55 минут и время прибытия 18-55. Как только я проезжаю благовещенский мост и врайоне пряжки мне выдает время порядка 35 минут и время прибытия 19-09. Я не всегда тупо еду по проложенной линии маршрута, где то срезаю, а где то наоборот еду по более длинному маршруту. В результате, я финиширую в 19-15 и это я снитаю нормально. Как только выезжаешь из пробки, время идет адекватно.
В беспробочные дни время разница максимум в 10 мин.
Изменено пользователем Gipsy
В прошлое воскресенье катался с RC3 по СПб с юга на север и обратно. Ничего не вылетало. Сегодня едем в ЛенОбласть.
Изменено пользователем Exp.SPB
Безумно дорого. Целый час читать описание API и потом пять строчек кода изваять...
Поставил на Samsung Note 1 , 4.04,
все работает, скорость по маршруту движения вообще никак не показывает.
Квадратный интерфейс симпатичный, но присутствует тот самый черный квадратик.
Родной синюшный интерфейс работает как обычно.
Речевые оповещения стали более внятными.
Не нашел, где поменять цвет маршрута.
Изменено пользователем dmshev
Кстати, я так понял на HTC One X поддержки OpenGL нет?
Поддерживаю вопрос. Кто нить может вразумить, наш флагман в пролете? Честно сказать не задумывался, зачем OpenGL нужен лично мне, пока про него тут не написали, но как я понял, всякие плюшечки типа отрисовка маршрута цветом пробок у меня не заработала. Повышение плавности отрисовки карты как то тоже пока не увидел. Этот RC вообще про нашу честь?
ЧЯДНТ? :unsure:
HTC ONE X OS JB 4.1.1
Так до 7-ой версии все было же. )
на Тегре openGL пока не работает
Прогнозирования пробок на будущее в СитиГИД ни когда не было, как еще нет ни в одной другой из навигационных программ.
Да, ребят.. поставил сегодня другу RC3 на тесты на HTC One X (ранее стоял 7.2 официальный)..
И теперь я прекрасно понимаю как Вас бесит нижний бар-меню и отсутствие нормального скина =)
Это реально жесть =)
Уточните, пожалуйста, про какой нижний бар идет речь? в 7.7 появился какой-то нижний бар? дело в том что штатный 3dot бар от HTC Sense после сентябрьского обновления прекрасно отключается в настройках и в 7.2 у меня его нет (потому что он вообще отключен в системе).
В ветке по поводу RC2 мне ответили что поддержки OpenGL на Tegra3 не появилось, и не думаю что в RC3 что-то поменялось. что и подтвердил Joss пока я писал ответ:
И тогда вопрос уважаемому Joss'у: а будет ли поддержка ускорения на Тегре3 в релизе?
Изменено пользователем Holsten
Какой то нелепый ответ получился, Вам не кажется? Я разве говорил о прогнозировании пробок? Речь шла про расчет времени прохождения маршрута, с учетом пробок.
Мы работаем над этим, на Тегре2 скорее всего не будет, на Тегре3 постараемся добавить, но, вероятно, уже в сервис паке.
Оно и сейчас есть. Искажение времени прибытия наблюдается при изменении пробочной ситуации в процессе прохождения маршрута.
Ну скорее не при изменении пробочной ситуации, а при попадании в пробочную ситуацию )) Как только заезжаешь в первую пробку - время начинает врать, даже если эта пробка была на момент старта.
Даже если это и так, то должно же работать на протяжении всего маршрута. Не правда ли? )
Изменится ли алгоритм, при котором программа прокладывает маршрут в обход пробок по улицам без пробочной информации? Для Москвы очень актуально-сколько раз уже встревал.
