Перейти к публикации
stroncium90
Автомасштаб в семерке для всех платформ
Рекомендованные сообщения
sergges, такая петрушка у меня вчера была три или четыре раза. Причем файл масштаба штатный - из релиза.
Поделиться сообщением
Поделиться на других сайтах
sergges,SMitri4, чем больше будем на форуме пинать нынешний автомасштаб, тем больше вероятность, что его наконец доведут до ума. :)
У меня тоже файл оригинальный.
Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk
Масштаб должен менять ширину улиц , как у всех навигационных программ . Думаю СГ это не сделает ни когда .
Я правильно понял, что в семёршном автомасштабе зависимость исключительно линейная, разве что можно задать её ступенчатость?
На пятёрке делал себе покилометровый autoscale.cfg, там на городскиз скоростях были 10000-50000, а на скоростях свыше 70 120000-300000 масштабы. На семёрке такое не реализовать?
Масштабы в районе 100000 по трассе не устраивает совсем.
Изменено пользователем nevzorofff
Он это делает, просто не так активно, как хотелось бы. У меня ресурс исправленный именно по ширине улиц. При масштабировании ширина меняется, но не совсем адекватно. Просто в стоке изначально в самом ближнем масштабе заложены узкие значения ширины и поэтому при увеличении масштаба прогресс на уменьшение задан минимальный (поэтому его толком и не видно).
Изменено пользователем Zauber
stroncium90, я всё таки слепил и ужЕ давно гоняю по autoscale своего изготовления, но есть пара вопросов:
1. При максимальной скорости: и по маршруту, и без оного масштаб 230'000. Так же: и при минимальной, и на старте. Но без маршрута сильное уменьшение масштаба и ничего не видно.
2. Возможно ли без лазания в ресурсах всё это сравнять, т.е. сделать одинаково?
И последний вопрос- как при движении по маршруту сделать масштаб 30'000 в 3D до перехода в 2D?
Файл прикладываю. Подскажите, сделайте доброе дело.
autoscale.xml
Забыл сказать: делал АМ по скорости.
1. Алгоритмы автомасштаба по маршруту и без маршрута работают по разному. Это зашито в программе. Зачем-не знаю. Правками в файле это не исправить.
2. В файле нет такой настройки. Можно регулировать только скорость, при которой происходит переход из 3д в 2д и обратно. Масшаб отображения будет зависеть от minscale и maxscale. Теоретически, изменяя эти значения опытным путем можно добиться того масштаба, который Вы хотите при смене 3д/2д, но при этом изменится работа всего автомасштаба. Вам это надо?
Спасибо огромное за ответ! Буду гонять по тому, что слепил. Пока устраивает. ;)
Добрый день.
Не могу разобраться с одним вопросом. Все настройки автомасштаба зависят от скорости движения, а есть ли возможность выставить их в зависимости от ограничения скорости на участке движения? Я привык ездить только в 2Д по городу с масштабом 172м (не знаю сколько это в соотношении), а за городом 463м. При этом периодически при назначении маршрута постоянно выставленный масштаб уменьшается до 500+ метров и приходится его увеличивать. Я самостоятельно решения не смог найти, вот обращаюсь за помощью к более опытным коллегам.
Спасибо.
Коллега, бессмысленно оперировать линейным масштабом, если в программе цифровой задаётся. Это раз. Два: изменение масштаба при назначении маршрута, сдвиге карты и т.п. файлом автомасштаба не регулируется. Три: возможности задать масштаб от ограничения скорости нет. Нет механизма такого. И какое, собственно, ограничение вы хотели бы использовать? Город-загород? Его тоже в карте нет.
Кстати, а как можно определить соответствие линейного масштаба и цифрового?
Как-то масштаб 1:30000 мне вообще ничего не говорит (в том плане, что я не уверен, что 1 см моего экрана равен 1 см в программе, да и линейки нет), а линейный - сразу видно: вот отрезок, его длина равна 193 м.
Вот для настроек удобнее линейный, так как привязан только к размеру изображения на экране.
А линейный - зависит от длины линейки, выделенной для скейл-индикатора и ее положения на экране.
То есть у двух людей с одинаковыми аппаратами, с одинаковыми масштабами и одинаковым "размером экрана" в настройках, но с разными скинами линейный масштаб будет показывать разные метры.
То есть, если бы я игрался с автомасштабом (или, скажем так, когда его логика изменится, и я захочу настроить его под себя), то я бы выставил "цифровой", покатался бы, выставил подходящие мне значения в файле. А потом бы вернул линейный, т.к. на экране для оценки расстояния мне тоже он уютнее.
Спасибо за ответ.
Это понятно, что линейный нужно будет выводить в соответствие цифровому. Я приводил как пример. Что касается разграничения город-загород, есть ограничение скорости 60 - 90 - 110, в соответствии с которым и можно было бы разбить автомасштаб. Жаль, что нет такого механизма.
А существует ли механизм для реализации следующего варианта:
скорость движения до 90 - один масштаб, выше 90 - другой?
Изменено пользователем trotus
А существует ли механизм для реализации следующего варианта: скорость движения до 90 - один масштаб, выше 90 - другой?
Да, поковыряться можно. Но, кстати, выбирайте для границы какую-нибудь скорость, с которой вы не ездите постоянно. А то задолбают скачки экрана. Ну типа если привыкли на трассе держать 90, ставьте переключение на 80. А то у меня одна из точек масштабирования около 110 -- на кад на экран смотреть неприятно :)
Стоп. Прочтите первую свою формулировку и вторую. Разве они одинаковые? Я отвечал на вопрос "есть ли возможность выставить их в зависимости от ограничения скорости на участке движения?". Это совсем не то же самое, что "есть ограничение скорости 60 - 90 - 110, в соответствии с которым и можно было бы разбить автомасштаб". Абсолютно.
И есть еще одна проблема. Допустим, настроили файлик под скачок масштаба на 90 км/ч.
В итоге на КАДе масштаб будет мелким, и при приближении к съезду нифига не разобрать. Чтоб увидеть съезд, придется заранее сбросить скорость до 80, что совершенно неудобно/небезопасно.
Я для себя так и не нашел подходящего сочетания параметров, даже среди вариантов от Stroncium90.
Так и езжу с фиксированным.
ПАТАМУШТА ПАЛАМАЛИ АМ ПО МАНЕВРУ, гады! С работающим АММ ни малейших проблем не возникало бы :(
Честно говоря, на мой взгляд это одно и то же. Но извиняюсь, если ввел в заблуждение. Так что, есть принципиальная разница?
Ограничение на участке -- дорожный знак (к примеру).
Я понял. на 40 тоже можно было бы настроить.Я уже понял, что есть определенные команды, забинденные в autoscale, которыми можно оперировать - на этом возможности заканчиваются. Список команд я изучил. Но предположил, что могут существовать логические операторы по типу if ограничение скорости < 60 then масштаб = 1:10000 и т.д. )
Ну вы <...> ТАК льстите МИТу...   :blink:
Я прочитал всю ветку и понял уже, что нормальная реализация автомасштаба ещё впереди. Вопрос просто сопутствующий. Где-нибудь в настройках или ресурсах есть параметр, в который можно вписать дефолтный удобный мне масштаб?
До чего же приятно оптимиста встретить! Сразу вспоминаешь себя в ситигидовском детстве: "а вот в следующей версии они...".
Если мне совсем склероз не изменяет, то надо поставить одинаковые минимальный и максимальный масштабы на весь диапазон скоростей и включить всё-таки автомасштаб, а то не будет "отскакивать" на место после, к примеру, сдвига карты.
Меня вполне устроил автомасштаб по маневру. Единственно еще изменил масштаб при остановке до 1:15000 и максимальный до 1:100000
Дааа.  :rolleyes:  Я с самого появления автомасштаба мечтаю о конcтрукциях типа
If (MySpeed >40 And MySpeed<90 And ManeuverDist>2000) Then Scale=3000
