Автомасштаб в семерке для всех платформ
  • Ответов 349
По просьбе трудящихся создаю отдельную тему. Прошу модераторов перенести сюда из темы все, что касается автомасштаба. После долгих тестов выкладываю свой вариант файла автомасштаба. Что измен
Продублирую еще свое предложение здесь, как возможный вариант реализации автомасштаба. Если бы у программистов было время почитать это сообщение, то можно было бы рассмотреть новый альтернативный
Ну мне, например, примитивная настройка в пятерке не нравилась. В семерке, конечно, не идеально, есть еще чего допиливать, но более-менее дает возможность настроить под себя. А всем все равно не угоди
И я бы создал новую отдельную тему, а то тут все в кучу: скины автомасштаб!
Создал новую тему Прошу модераторов перенести туда все про автомасштаб.
пытался сделать автомасштаб для себя, но как то не очень получилось:( может подскажет кто...
автомасштаб по маневру мне не нужен, а по скорости хотелось бы до 90 кмч иметь 7500:1 без изменений... что нужно подправить?
пытался сделать автомасштаб для себя, но как то не очень получилось :( может подскажет кто...
Такое сделать нереально. Есть ограничения, заложенные в программу. Изменено пользователем stroncium90
ну если вообще автомасштаб отключить меня все устраивает, кроме того, что при каждом включении надо пальчиком масштаб увеличивать.
Изменено пользователем andrewrs2000
stroncium90,
Попробовал Ваш автомасштаб на двух устройствах: Dell Streak и SG Note. Просто нет слов, это как раз то, чего не хватало для комфортной езды с навигатором. Спасибо! Может, потом найду какие-нибудь недостатки, пока все нравится.
Покатался на "Диване" плавность очень понравилась, нет рывков, все аккуратненько.
Единственное "НО" , правда не знаю, относится это к этому файлу или нет.
После замены файла у меня ухудшился горизонт.
Пример
с Вашим файлом. А это с родным файлом
Пример
Уменьшите значение Pitch3DDeg="70" где-то до 60. Если у вас фиксированный автомасштаб, то это значение <scale_fixed PitchFixedDeg="70"/> Еще проверьте детализацию. Чтобы все было красиво поставьте максимальную. :) Изменено пользователем stroncium90
Уменьшите значение Pitch3DDeg="70" где-то до 60. Если у вас фиксированный автомасштаб, то это значение Еще проверьте детализацию. Чтобы все было красиво поставьте максимальную
У меня стоим автомасштаб из 3D в 2D/
Детализация максимальная.
Странно, дома должны быть до горизонта. Попробуйте перезагрузить Ситигид. А Вы случайно не используйте альтернативный файл resourses.rsr? Нужен из последней сборки.
Пример
В resources.rsr в файле ResCatalog.xml можно поиграть значениями <drawTime frame3DCritDrawTime="180" frameOglCritDrawTime="150" coeff3DCritDrawTime="0.15"/>
Эти параметры отвечают за прорисовку 3Д объектов в перспективе.
Для себя подобрал следующие значения для оптимального отображения:
<drawTime frame3DCritDrawTime="360" frameOglCritDrawTime="300" coeff3DCritDrawTime="0.3"/>
Ничего не делал с файлом... попробую... еще раз..
Как было сказано...Запустил...проиграл маршрут...вышел из программы и снова зашел...Хмммм
А не может быть из-за того, что у меня скин не родной?
А Вы проверьте!
Похоже Вы мое сообщение не прочитали. См. пост №11
я наверное что то не так делаю, но вот этот файл про который вы говорите, я его попытался открыть, но он у меня пустой (у меня отображается)
ResCatalog.xml
Смотря что. Неизменный до 90 масштаб легко: MinSpeedKmH="90". А вот именно 7500 не получается, только 10000. Похоже, очередной хардкод.
А мне что то не сильно нравится. Использую фиксированный наклон, 3D вообще отключил, при скорости 50-70 км масштаб аж до 1,2 км поднимается, хотя в тоже время на 5 ке до 200-300 м.
А нельзя как в 5 ке сделать? Меня там все устраивает полностью.
И еще вопрос:
1. Стою на месте, выставил масштаб 42 м.
2. Начал движение, масштаб там как то изменяется - это понятно.
3. Остановился на светофоре - масштаб увеличивается только до 115 м, хотя в 5 ке честно возвращается на 42 м.
Как добиться этого же в 7 ке?
А ничего, что параметр MinSpeedKmH используется только в режиме без автомасштаба по маневру?
И еще вопрос:
Программа и тестеры используют числовой масштаб. Вы приводите значения линейного масштаба. Я должен сидеть и калькулировать, чего Вы там хотите?
А ничего, что я проверил, работает ли?
Ну мне привычнее просто числовой, если надо давайте поставлю линейный и потестирую.
Дело в том, что конфиги прописаны в числовом -- им и приходится оперировать независимо от предпочтений...
так пробовал... с 70 начинает уменьшаться:(
амм отключен
амм отключен
Ну давайте попробуем воспроизвести то, что получилось у меня: включите обратно АММ, поставьте 3д-2д, пропишите MinSpeedKmH="90". На прямике в пару километров моставьте старт и финиш и запустите демонстрацию маршрута.
У меня визуально была одна проблема: поскольку практически одновременно происходит и поворот в 2д на 80, и масштабирование на 90, то масштабирование совершается ну очень рывком.
