Автомасштаб в семерке для всех платформ
sergges, такая петрушка у меня вчера была три или четыре раза. Причем файл масштаба штатный - из релиза.
  • Ответов 349
По просьбе трудящихся создаю отдельную тему. Прошу модераторов перенести сюда из темы все, что касается автомасштаба. После долгих тестов выкладываю свой вариант файла автомасштаба. Что измен
Продублирую еще свое предложение здесь, как возможный вариант реализации автомасштаба. Если бы у программистов было время почитать это сообщение, то можно было бы рассмотреть новый альтернативный
Ну мне, например, примитивная настройка в пятерке не нравилась. В семерке, конечно, не идеально, есть еще чего допиливать, но более-менее дает возможность настроить под себя. А всем все равно не угоди
sergges,SMitri4, чем больше будем на форуме пинать нынешний автомасштаб, тем больше вероятность, что его наконец доведут до ума. :)
У меня тоже файл оригинальный.
Отправлено с моего GT-P3100 через Tapatalk
Масштаб должен менять ширину улиц , как у всех навигационных программ . Думаю СГ это не сделает ни когда .
  • 3 месяца спустя...
Я правильно понял, что в семёршном автомасштабе зависимость исключительно линейная, разве что можно задать её ступенчатость?
На пятёрке делал себе покилометровый autoscale.cfg, там на городскиз скоростях были 10000-50000, а на скоростях свыше 70 120000-300000 масштабы. На семёрке такое не реализовать?
Масштабы в районе 100000 по трассе не устраивает совсем.
Изменено пользователем nevzorofff
  dkltd сказал:
Он это делает, просто не так активно, как хотелось бы. У меня ресурс исправленный именно по ширине улиц. При масштабировании ширина меняется, но не совсем адекватно. Просто в стоке изначально в самом ближнем масштабе заложены узкие значения ширины и поэтому при увеличении масштаба прогресс на уменьшение задан минимальный (поэтому его толком и не видно).
Изменено пользователем Zauber
  • 5 недель спустя...
stroncium90, я всё таки слепил и ужЕ давно гоняю по autoscale своего изготовления, но есть пара вопросов:
1. При максимальной скорости: и по маршруту, и без оного масштаб 230'000. Так же: и при минимальной, и на старте. Но без маршрута сильное уменьшение масштаба и ничего не видно.
2. Возможно ли без лазания в ресурсах всё это сравнять, т.е. сделать одинаково?
И последний вопрос- как при движении по маршруту сделать масштаб 30'000 в 3D до перехода в 2D?
Файл прикладываю. Подскажите, сделайте доброе дело.
autoscale.xml
Забыл сказать: делал АМ по скорости.
1. Алгоритмы автомасштаба по маршруту и без маршрута работают по разному. Это зашито в программе. Зачем-не знаю. Правками в файле это не исправить.
2. В файле нет такой настройки. Можно регулировать только скорость, при которой происходит переход из 3д в 2д и обратно. Масшаб отображения будет зависеть от minscale и maxscale. Теоретически, изменяя эти значения опытным путем можно добиться того масштаба, который Вы хотите при смене 3д/2д, но при этом изменится работа всего автомасштаба. Вам это надо?
  В 18.07.2013 в 06:38, stroncium90 сказал:
Спасибо огромное за ответ! Буду гонять по тому, что слепил. Пока устраивает. ;)
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.
Не могу разобраться с одним вопросом. Все настройки автомасштаба зависят от скорости движения, а есть ли возможность выставить их в зависимости от ограничения скорости на участке движения? Я привык ездить только в 2Д по городу с масштабом 172м (не знаю сколько это в соотношении), а за городом 463м. При этом периодически при назначении маршрута постоянно выставленный масштаб уменьшается до 500+ метров и приходится его увеличивать. Я самостоятельно решения не смог найти, вот обращаюсь за помощью к более опытным коллегам.
Спасибо.
Коллега, бессмысленно оперировать линейным масштабом, если в программе цифровой задаётся. Это раз. Два: изменение масштаба при назначении маршрута, сдвиге карты и т.п. файлом автомасштаба не регулируется. Три: возможности задать масштаб от ограничения скорости нет. Нет механизма такого. И какое, собственно, ограничение вы хотели бы использовать? Город-загород? Его тоже в карте нет.
  В 10.12.2013 в 06:15, /DiOs сказал:
Кстати, а как можно определить соответствие линейного масштаба и цифрового?
Как-то масштаб 1:30000 мне вообще ничего не говорит (в том плане, что я не уверен, что 1 см моего экрана равен 1 см в программе, да и линейки нет), а линейный - сразу видно: вот отрезок, его длина равна 193 м.
Вот для настроек удобнее линейный, так как привязан только к размеру изображения на экране.
А линейный - зависит от длины линейки, выделенной для скейл-индикатора и ее положения на экране.
То есть у двух людей с одинаковыми аппаратами, с одинаковыми масштабами и одинаковым "размером экрана" в настройках, но с разными скинами линейный масштаб будет показывать разные метры.
То есть, если бы я игрался с автомасштабом (или, скажем так, когда его логика изменится, и я захочу настроить его под себя), то я бы выставил "цифровой", покатался бы, выставил подходящие мне значения в файле. А потом бы вернул линейный, т.к. на экране для оценки расстояния мне тоже он уютнее.
Спасибо за ответ.
Это понятно, что линейный нужно будет выводить в соответствие цифровому. Я приводил как пример. Что касается разграничения город-загород, есть ограничение скорости 60 - 90 - 110, в соответствии с которым и можно было бы разбить автомасштаб. Жаль, что нет такого механизма.
А существует ли механизм для реализации следующего варианта:
скорость движения до 90 - один масштаб, выше 90 - другой?
Изменено пользователем trotus
  trotus сказал:
А существует ли механизм для реализации следующего варианта: скорость движения до 90 - один масштаб, выше 90 - другой?
Да, поковыряться можно. Но, кстати, выбирайте для границы какую-нибудь скорость, с которой вы не ездите постоянно. А то задолбают скачки экрана. Ну типа если привыкли на трассе держать 90, ставьте переключение на 80. А то у меня одна из точек масштабирования около 110 -- на кад на экран смотреть неприятно :)
  trotus сказал:
Стоп. Прочтите первую свою формулировку и вторую. Разве они одинаковые? Я отвечал на вопрос "есть ли возможность выставить их в зависимости от ограничения скорости на участке движения?". Это совсем не то же самое, что "есть ограничение скорости 60 - 90 - 110, в соответствии с которым и можно было бы разбить автомасштаб". Абсолютно.
И есть еще одна проблема. Допустим, настроили файлик под скачок масштаба на 90 км/ч.
В итоге на КАДе масштаб будет мелким, и при приближении к съезду нифига не разобрать. Чтоб увидеть съезд, придется заранее сбросить скорость до 80, что совершенно неудобно/небезопасно.
Я для себя так и не нашел подходящего сочетания параметров, даже среди вариантов от Stroncium90.
Так и езжу с фиксированным.
  IШIN сказал:
ПАТАМУШТА ПАЛАМАЛИ АМ ПО МАНЕВРУ, гады! С работающим АММ ни малейших проблем не возникало бы :(
  В 10.12.2013 в 05:12, trotus сказал:
  В 10.12.2013 в 08:33, trotus сказал:
Честно говоря, на мой взгляд это одно и то же. Но извиняюсь, если ввел в заблуждение. Так что, есть принципиальная разница?
Ограничение на участке -- дорожный знак (к примеру).
Я понял. на 40 тоже можно было бы настроить.Я уже понял, что есть определенные команды, забинденные в autoscale, которыми можно оперировать - на этом возможности заканчиваются. Список команд я изучил. Но предположил, что могут существовать логические операторы по типу if ограничение скорости < 60 then масштаб = 1:10000 и т.д. )
  trotus сказал:
Ну вы <...> ТАК льстите МИТу...   :blink:
Я прочитал всю ветку и понял уже, что нормальная реализация автомасштаба ещё впереди. Вопрос просто сопутствующий. Где-нибудь в настройках или ресурсах есть параметр, в который можно вписать дефолтный удобный мне масштаб?
  trotus сказал:
До чего же приятно оптимиста встретить! Сразу вспоминаешь себя в ситигидовском детстве: "а вот в следующей версии они...".
  trotus сказал:
Если мне совсем склероз не изменяет, то надо поставить одинаковые минимальный и максимальный масштабы на весь диапазон скоростей и включить всё-таки автомасштаб, а то не будет "отскакивать" на место после, к примеру, сдвига карты.
  IШIN сказал:
Меня вполне устроил автомасштаб по маневру. Единственно еще изменил масштаб при остановке до 1:15000 и максимальный до 1:100000
  В 10.12.2013 в 09:42, trotus сказал:
Дааа.  :rolleyes:  Я с самого появления автомасштаба мечтаю о конcтрукциях типа
If (MySpeed >40 And MySpeed<90 And ManeuverDist>2000) Then Scale=3000
