СитиГИД 7.2.105 для Android релиз
Установилась без проблем через Маркет, карты качались долго, при этом выходил из программы - закачка продолжалась, ничего не терялось. Все закладки, логины от мониторинга и т. п. с 5-й версии сохранились.
В целом новая версия понравилась, более логичное меню, хороший скин - всё красиво, разборчиво и понятно. Но...
1. Определение местоположения явно хуже, чем было и чем есть сейчас в других программах. Даже не понимаю, что там умудрились сломать, ведь данные предоставляет ОС?
2. Попробовал на ходу - "дельтоплан" двигается скачками, я уже повернул и проехал 20 метров, а он ещё на той дороге.
3. В Питере ведёт по карманам.
4. На КАДе постоянно долдонит "возьмите левее", из-за чего в числе прочего не исвестно расстояние до настоящего манёвра.
Пока не разобрался с корректностью голосовых подсказок, на 5-й версии с этим было очень печально. И здесь пока настораживают, но выводы делать повременю.
А как в постоянный 2 D режим переключиться?
Готовься :)
Меню-Разное-Настройки-Карты-Вид-Автомасштаб - Фиксированный наклон
что такое "Панель уведомлений" и как она относится к СитиГИД?
Это такая "шторка" вверху, на которую выводятся ВСЕ уведомления в Андроид. И это не она относится к СГ, а СГ должен к ней относится как к одному из НЕОБХОДИМЫХ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ! Прятать ее было глупо потому, что этим лишили возможности НОРМАЛЬНО пользоваться телефоном.
Без маршрута?
Готовься :)
Логично и понятно :-). Спасибо!
Новая версия два раза завесила систему настолько наглухо, что пришлось вынимать батарею...
Появилась болтанка при остановке.
Альтернативный голосовой пакет из программы не выбрать - только заменой файлов в папке.
Проблема с poi.bkm - пофиксил удалением, но одновременно убились достаточно новые POI, созданные уже в семёрке, только из пятой версии остались, то есть старые. Камрады забыли уточнить, что данное решение - половинчатое. Подхватывает-то только старый файл, ещё от пятой версии. Если между ними добавлялось что-то ещё в список закладок - помаши маме ручкой...
Двойной клик в меню остался.
Раз в несколько секунд сквозь интерфейс программы выстреливает родной статусбар, чтобы сразу исчезнуть...
Отображение карты и т.п. вроде нравится, но нормально оценить не могу из-за вышеуказанных глюков...
Сейчас пользоваться толком не смог. Второй пре-релиз работал стабильнее, как на мой вкус.
Что делать? :(
Без маршрута?
Да, без.
Ну, решение-то есть. Сам оппал в такую же ситуацию. Однако не поленившись посмотреть в файлы - просто скопировал текст из poi.bkm в файл старого формата. Отличие только в первой строке и в наличии первой колонки в poi.bkm. Решается редактированием в Far'е на раз ;)
Файлы - обычные, текстовые.
Да, без.
Без маршрута да будет себя так вести. Иначе на перекрестках, где присутствуют короткие ребра, дельтаплан может начать водить не там где надо.
Порадовало:
- опциональный запрет платных дорог
Что-то я этого не нашел нигде? Подскажите, где настраивается?
Меню > Маршрут > Еще
Новая версия - супер!
Но прошу разработчиков что-нибудь придумать для удобочитаемости легенды на экранах небольших смартфонов (3.2"). Дело в том, что легенда почти нечитаема (правый верхний угол в портретном режиме - оставшееся время и расстояние). Там сейчас примерно вот такой размер. Приходится в движении напрягаться. В предыдущей версии легенда была большая, а сейчас её зачем-то уменьшили. А в древней 3 версии вообще была возможность выбирать из двух вариантов легенд. Гонимся за большими экранами, а на компактные забиваем :( В идеале хотелось бы, чтобы легенда масштабировалась в зависимости от настройки размера дисплея. А то карта масштабируется, а легенда - нет.
PS: Альтернативный langpack, к сожалению, не совместим с низкими разрешениями (320x480).
Мне навигация нужна для удобства, а не в роли очередного зомбоящика.
Карты Москвы и Питера входят в категорию бесплатных.
Мерси... Не совсем, для меня, логично. Засунуть настройки маршрута отдельно от остальных настроек...
Я тоже это словил! Но как оказалось, это проблема GPS с него приходит скорость 0 .. а потом начинает догонять и иногда скорость под 300.
И чего делать? Есть мысли? До этого проблем с GPS не наблюдалось.
Этож неудобно, когда скачет так, если не сказать больше. Даже заснял на регистратор, правда видно не очень. :(
И еще у меня не работает кнопка "Свернуть".
Насколько я правильно понимаю, это не совсем так:
http://probki.net/buy.aspx
т.е., карты быть может и бесплатные(к примеру от ЗАО "КАРТА" ЛТД.), но получить к ним доступ возможно только после покупки ПО или в режиме триального использования.
Да и вообще, бесплатность карты автоматически указывает на то что на ней должна быть реклама? Сделайте альтернативные платные карты БЕЗ рекламы.
Всё-таки хотелось бы узнать, что делать если пишет "Не удалось получить лицензии", при поытке получить лицензии карт?
В настройках СитиГИД Аккааунт оставлять абра-кадабру из букв и цифр или вписывать логин-пароль которые я ввожу заходя сюда на сайт?
Карты Петербурга уже скачал, если что.
Утром ехал на работу, заехал на заправку.
Вопроса о пробке задано не было, галка стоит.
Нельзя-ли узнать, при каких условиях должен задаваться вопрос о пробке?
И еще была озвучена камера, которая была не на маршруте - вроде говорили, что теперь камеры на соседних улицах не будут озвучиваться?
Господа, а кто придумал поставить ограничение 90 на ТТК?:):wacko::blink: Ну картографы, ну даете!
И, вдобавок к пропаданию сигнала GPS, иногда при выходе из программы, СГ не отпускает GPS, продолжая что-то там ловить:(.
Тоже столкнулся, что GPS периодически теряется, на улице.
После обновления через маркет версии 7.1.55 на 7.2.105 съехала кодировка в "избранных",
При первом запуске "Избранное" показалось абракадаброй, а после перезапуска просто пропали описания точек в файлике и точки без описания вообще перестали показываться.
Ну и в догон - скролинг списков тормозит, будто не андроид-приложение, а на WinCE какое-то.
Это все на Galaxy Note ядро 2.6.35
Не получает лицензии на карты. Что делать?
"Дико тормозной зум во всех своих проявлениях."
+1, верните, как было.
GPS нестабилен в принципе, почему - непонятно.
"Очень надоедает постоянное не к месту "Найден новый маршрут"" - проще отключить звуковое уведомление об этом.
Поиск да, странный. Ну и выход из программы - первое, что наверное заметил. Раньше можно было выйти в два клика, сейчас три, причем последний еще и неудобный.
После 1.5 месяцев неиспользования СГ покатался с тестовыми целями на релизе 7-ки.
Итог: (ИМХО)
Чуда не свершилось. Пользоваться СГ-ом, несмотря но появившиеся плюсы, стало еще более неудобно, чем раньше. Неотключаемая реклама в платном приложении - вообще неуважение к купившим программу пользователям.
Т.ч. СГ опять будет положен обратно на полку, откуда будет изредка выниматься, в случае необходимости ехать в совершенно неизвестные мне места.
Для повседневного же использования будут использоваться более удобные в работе программы навигации.
Подписываюсь. С таким отношением все уйдут на ЯН и все. Несмотря на заявленный лучший пробочный сервис, удобство использования влияет гораздо больше.
P.S. Пытаюсь дозвониться до саппорта все утро - что Питер, что Москва - отрубают типа не можем ответить и все. Тикет висит, никто и не думает им заниматься.
Вчера ехал по КАД в сторону Москковского шоссе, притормаживал чтобы свернуть на развязку ведущую к Софийской улице, скорость была примерно 30-40 км/ч и тут услышал звук превышения скорости :blink: . На экране не было значка превышения.
Сегодня такое же было в районе не доезжая поста ДПС по московскому ш. если в город ехать...
Потом в районе виадука около метро Большевиков, он мне предложил свернуть в карман НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЕ!!! ПОД КИРПИЧ...
На въехал на КАД в районе Софийки и ехал в сторону Вантового моста ... СГ показывал ограничение в 60 ((
Следующий глюк, непонятные бикания при движении по Заневскому в сторону моста Ал. Невского, не доезжая БУФа
Странное все это
