Пожелания к версии под Android
Считаю, что выход из программы только через её меню удобен и оправдан. Это даёт возможность смело нажимать системную кнопку "назад" при работе с интерфейсом программы, не опасаясь случайно закрыть программу.
  • Ответов 1.9т
Диалог-предложение с фейсбука:   - CityGuide, я смотрю, совсем сдох. Уже и про разводку мостов не знает. Зато там есть радио, заказ такси и чат. Все, без чего автонавигация не может работать. Пора и
Здравствуйте! Недавно ездил где-то за 150 км, под Полтаву. Если по городу СГ показывает улицы текущую и следующую, то в дороге, между населёнными пунктами (н/п), хочется ВНИЗУ видеть н/п который
Поедание дельтопланом маршрута и клавиатуру системную, вот и счастье настанет!
И поэтому по умолчанию кнопка назад не является выходом из программы. Однако пользователь может настроить на неё выход, если посчитает нужным. smile.gif
Спасибо за мультитач в 5.1.189!
Однако, тут до ума чтобы довести поле деятельности большое.
Если один палец удерживать на месте, а второй водить по экрану, то зуммирование происходит совершенно непредсказуемое.
Пример корректно выполенного мултитача для зума и поворота карты - google maps.
Вопрос подтверждения выхода из программы полностью решает проблему случайного выхода из программы
С последниими изменениями программа стала нравится, иногда посещают мысли о полном переселении на СГ с НН, но...
Закладки. СГ с ними работать, увы, не умеет. Смешно, приходится ставить путевые точки в Навителе, затем конвертить на ББ через программу "Точки интереса и треки" (низкий поклон её создателям), а потом забивать в ПОИ СитиГида. Претензий к закладкам всего две:
1) отображать на карте, предупреждать о приближении,
2) сохранять в файл с произвольным названием и загружать из такого файла. Второй пункт худо бедно можно сделать через файловую систему без участия СГ.
Кроме того, нужен простой конвертер путевых точек Навител в закладки СитиГида, те файлы путевых точек, которые, извините за выражение, "высирает" 5-я версия НН, программе GPSBabel "не по зубам". Иначе я, например, не буду советовать у себя на службе переходить с НН на СГ, потом меня же и заставят сотни закладок вручную переводить.
Треки. По кнопке "стоп" программа должна вежливо спросить у пользователя, как назвать трек, предложив по умолчанию дату и время. Очень желательно, чтобы можно было приложить к нему голосовую заметку. Любой трек или группа треков должен по необходимости вызываться на экран. Маршрут по треку - желательно, здесь СГ может стать первопроходцем, т. к. пока это ни у кого нормально не получилось. В идеале - прокладываешь маршрут в садоводство "Солнышко", например, программа сама перерывает свою память (а может, и ищет в сети?) и, если находит трек с похожим названием и местом - предлагает использовать его при построении маршрута.
Глупо не использовать такую фичу, как встроенный практически во все устройства на андроиде компас.
Во первых, программа всегда знает, куда стоит передом машина, здесь, думаю, всё понятно.
2. Программу с компасом можно будет использовать и для пешего ориентирования.
3. Появится возможность ориентировать карту по компасу, т. е. не "Север вверху", а "Север на север", иногда это очень удобно. А какую зависть вызовет такая фича у пользователей навипрог без компаса!, уж поверьте, сразу спрашивают что за программа и где её взять!
Изменено пользователем Оцелоп
как так не умеет? я вот кучу закладок уже сделал и как раз собираюсь конвертнуть Навителньные в CG bookmark.dat и туда их добавить.
Вот то что не отображает их на карте - это да. это минус.
Ну тогда научите, пожалуйста. У меня выходит кракозябрами. Со старой версией НН, 3.2.6 - всё нормально
Друзья, значительно приятно стало все :) я прям рад..и мультитач и меню поправили..и шустрее все стало..
единственное пожелание это осталось сделать объезд не желательных мест, таких как платная дорога и т.п. которые можно вности непосредственно с программы, без компьютера и хитрых манипуляций.
и второе пожелание сделать как то более понятным редактирование закладок...я так и не понял как их удалять...как то раз получилось..но там надо было много чего нажать...в меню не хватает пункта "Закладки" где можно ими управлять. удалять, добавлять и т.п.
А так почти 5 баллов ! молодцы в целом..быстро исправляетесь. Зависания прекратились...ну с глупыми маршрутами, типа заезда в карман при потоке в 40 км в час по нормальной дороге, понятно что со временем поборемся, это не критично )
"Как так не умеет" - относилось к закладкам.
А на тему кракозябр - попробую на днях сделать грубый хак для GPSBabelа.
Меню-поиск-закладки. Там выбираем нужную, нажимаем >> или просто на ней, и можно будет либо изменить (переименовать, т.е.), либо удалить. Что касается добавления, то добавлять можно либо с карты (клик на карте, добавить в закладки), либо с результатов поиска чего угодно.
только вас похвалил и тут же косяк )) кнопка 2D-3D перестала работать на экране которая находится...не переключает
вернее работает, но по истечении 3-4 секунд после прекращения пользования мультитачем (
P.S. потыкал..разобрался...она не работает в режиме свободного маневрирования по карте ) только когда машинка по центру.
Изменено пользователем Arkasha18
Что-то я про 3д не понял. У меня всё работает после мультитача, и до мультитача, и вместо мультитача. Стоит настройка меню-настройки-карта-вид перспективы-удерживать 3д при сдвиге?
redline разобрался, все ок...не стояла галочка в меню....считаю что такие настройки должны стоять по-молчанию..так будет удобнее...это еще одно пожелание по программе ...настройки по-умолчанию должны быть максимальные.
Joss прав, смотреть карту лучше в 2D, так обзорность карты увеличивается.
Здесь я тоже с Вами не соглашусь, т.к. не у всех "быстрые" аппараты, которые могут поддерживать максимальные настройки.
Arkasha18,
это Вам только сейчас кажется, что "удерживать 3D" удобнее для использования, могу с уверенностью сказать, что большинство пользователей предпочитают просматривать карту в режиме 2D.
И я в том числе. Но я не только просматриваю карту в режиме 2д, я ещё в нём и езжу. :)
Можно сделать под разрешение 960х540/540х960 (HTC Sensation) стандартный интерфейс, а то коробит от серых прямоугольников еще со старых winmobile версий?
Хорошо, согласен с вашими пояснениями, но согласиться с тем что настроек по-умолчанию не хватает для нормальной работы не могу..много жалоб было...что конкретно не знаю..мнение абстрактное на основе кол-ва жалоб которые попадались на глаза и собственный опыт использования.
Ну и конечно с платными дорогами тоже "надо".
Скажите пожалуйста,а когда сделают украинскую раскладку клавиатуры?А то улицу Бiлоруська или Kiровоградська очень неудобно искать((((( :angry:
Я думаю неплохо бы было сделать голосование по выссказаным здесь предложениям и те предложения что вырвутся вперед делать в проге. А то народ пишет а фирма и не читает, похоже.
на 3,8SP1 у меня все нормально нажималось, без всяких случайно....
ИМХО, абсолютно лишний диалог....
Собственно вот:
И вот
А я еще почитал на сайте "Семи дорог", как там народ, слёзно просит сделать так, чтобы программа не закрывалась просто при нажатии на кнопку "назад". Очень просят подтверждения выхода.
Там несколько другая ситуевина: по кнопке "Назад" происходит выход из программы из любого вложенного меню. Там просят сделать возможность по данной кнопке вернуться к предыдущему меню, на крайний случай - подтверждение выхода.
А еще есть такое пожелание - использовать аппаратное ускорение при отрисовке карты.
Глядишь покрасивее и побыстрее будет... Вон игр каких наклепали...
