Кто пользуется портретной ориентацией: Автомасштаб при манёвре действует?
Кажется, нет. Т.е. пока не видел ни разу, хотя галка стоит.
  • Ответов 368
Пожалуй, поставлю я снова 3.5. А то кроме красивостей - только второй поворот. Так его всё равно не видно в более-менее светлое время. Судя по всему, 3.7 оптимизирована для горизонтального и достаточно большого экрана.
Пожалуй' date=' поставлю я снова 3.5. А то кроме красивостей - только второй поворот. Так его всё равно не видно в более-менее светлое время. Судя по всему, 3.7 оптимизирована для горизонтального и достаточно большого экрана. [/quote']Да, только при этом это горизонтальное положение в свойствах программы никак не задашь, короче не вашим не нашим :-)
Кстати, может кто подскажет, а что случилось с автомасштабом?
Выставляю его на остановленном авто в 1 см 150 метров, начинаю двигаться - он чуть ли не всю карту Ленобласти показывает (что-то вроде в 1 см 750 метров)!
Как отрегулировать, чтобы он увеличивался раза в 1,5-2?
Почему периодически стрелка первого поворота (маневра) бывает желтая?
Вторая - то же самое. По-моему, перекраска происходит в том случае, если маршрут был изменен (Без слов "Найден новый маршрут")
чёто перестала бздынькать на вопрос о пробке...
хреново
1. Не работает легенда и просмотр поворотов в портретной ориентации
2. не найти в Поиске в Питере "Ледовый дворец"
3. Изменился алгоритм скроллирования карты. Теперь если задеваешь экранную кнопку, карта не скроллируется. раньше было удобней.
3. Изменился алгоритм скроллирования карты. Теперь если задеваешь экранную кнопку' date=' карта не скроллируется. раньше было удобней.[/quote']
Более того, эта кнопка тренькает, но при этом ничего не происходит.
хреново
Аналогично... Раньше дзинькала, т.к. стандартный диалог был. А сейчас - самописный. Надеюсь, добавять настройку.
А еще бы добавили настройку скрытия точки реального положения GPS.
хреново
Верните системный звук!Это новое"пшик"НЕ СЛЫШНО!!!
Согласен, надо вернуть "Алярму"для сообщения о пробке, нового "щелчка" совсем не слышно :(
А, там щелчок отрабатывает? Я файл удалил - т.к. мешает, когда на кэране что-нибудь нажимаешь. У меня вообще без звука из-за этого.
   В целом нравится, но есть моменты:
1. Нет звукового сопровождения вопроса о пробке
2. Не выставляются пробки если нажимать ДА (вопрос стал выдаваться после длительного простоя но уже после трогания - в движении.Раз 20 возникал такой момент и результат - пропуск этого места). Может такая ситуация только у меня?
3. Не находит сервер если включить СГ в квартире (и со включенным спутником), как только выходишь на улицу находится сервер , и появляются пробки.
4. Кнопки Меню и быстрое меню мелкие и находятся рядом (не всегда нажимаются если в движении)
5. Нет назначения отправки ДПОИ на горячую кнопку (в данный момент отправить ДПОИ через меню и через быстрое меню одинаково по количеству нажатий и неудобно во время движения. Назначение на кнопку сократило бы этот процесс на 2 нажатия).
6. Не нашел пункта "Мониторинг" и  SMS.
 Радует:
1. Нет зависаний со связью с сервером после выключения спутника-ввода  телефона в спящий режим-вывод из спящего режима-обновление дорожной ситуации.
2. Уменьшилось количество "пропусков" (не отображение скоростного режима) при поворотах (квартал до и,или после поворота)и езде "поворот каждый квартал".
2 нажатия и есть. Quick и нужный ДПОИ
Дорожный компьютер глючит.
Сейчас включил посмотреть данные по последнему сеансу и вижу общий пробег 26700 км со средней скоростью 2971,4 км/ч.
Расход при этом 3200 литров Thumbs%20Up
1. работает, нажмите значок следующего маневра
2. это картографам сообщите, подробно что и как ищете
1. еще раз повторюсь,работает только в альбомной ориентации, в портретной у меня не работает
2.а как не ищи. на карте обозначен, а через поиск не найти. Любым способом
Сейчас включил посмотреть данные по последнему сеансу и вижу общий пробег 26700 км со средней скоростью 2971' date='4 км/ч.
[/quote'] Это GPS глючит, если посмотреть трек, то наверняка будут хаотичные скачки. При плохом уровне сигнала, такое возможно (вы на мгновение оказываетесь в несколько сот или тыщ км о реального месторасположения и тут же возвращаетесь назад), СГ просто данные GPS не фильтрует.
1. еще раз повторюсь' date='работает только в альбомной ориентации, в портретной у меня не работает
Что значит - не работает?
У меня вот - работает, например
1.     Крайне необходим «БЛЯМ» при появлении запроса о пробке и показе «фоторазвязок».
2.     Очень желательна возможность назначения DPOI на хардварные кнопки.
