YoGun
и... это... как бы назвать...
Вот только давайте без нецензурщины!  B)
И в карты такое заносить... не надо.)
Попробую совсем просто.
1. 3-Дэ нужно в карте, чтобы помогать ориентироваться.
2. Для этого здания должны быть узнаваемыми.
3. Для 90% зданий достаточно простых моделей, описваемых атрибутивно плюс контур основания.
Например - двухэтажный кирпичный дом с двухскатной крышей.
4. Для 9% зданий достаточно тех же моделей, составленных из 3-5 простых частей.
5. Персональные 3-D модели нужны только для 1% зданий, являющимися достопримечательностями. Или даже меньше одного процента.
3-D модели из отдельных файлов Ситигид тоже якобы поддерживает (поддерживал) но эту поддержку встроить в конструктор пока неудосожились.
А у меня одного подписи ПОИ двоятся?
Не замечал чтоб ПОИ двоились.
timch, двоятся потому что не используете галочку использовать только ПОИ нового формата/ бинарные ПОИ.
Поэтому в карту попадают и бинарные ПОИ и "текстовые" - старого формата.
Как это - неудосужились? Наши казахские парни встраивали 3D модели в карты 7-ки СГ именно с помощью конструктора. На форуме МГЕ видел целую инструкцию о порядке действий. Сам не одолел тему рисования в 3D (уж больно сложно), так бы понарисовал по Астане всякого. У нас в новом центре много интересных, нестандартных, красивых зданий.
А вот так. Сейчас модели встраиваются в готовый dcf. Конвертнул mp - встраивай заново. Нужно-то, чтобы модели подтягивались из по ссылкам на них из mp.
soldat,
А что у вас на аватарке такое? Или мне одному кажется что это ****ка?
Fanat_SPB,
бодиарт ;-)
я конечно не "старожил", но как бы это давно... сколько я себя помню на форуме точно.
Вы не ошиблись.Бодиарт. Извеняйте если кого обидел. Аватарка у меня давно такая и меня просто по ней все узнают на разных сайтах. Администрация сайта не делала мне предупреждения ,по этому не меняю.
ok, тады нет вопросов
Ну ты, дружище, маханул!!! Так при чем тут конструктор? Насколько я знаю польский сам не поддерживает ссылок на 3D модели. Или я чего то не знаю?
Офф. Буквально недавно тоже аватарку Солдата рассматривал, пытаясь разобрать)))), тоже потом смеялся
Edited by Zauber
в польском хранится имя модели, которое подхватывает конструктор, СГ при отображении в 3D не выводит заданный полигон, вместо него выводит модель, если она есть..
если модели не пересобирались, не изменялись и не добавлялись, то ни в польском, ни в конструкторе ничего не нужно делать - только руками или скриптом подбросить готовый контейнер 3dc с моделиями в dcm
или под внешним файлом имелось в виду хранение моделей отдельно от карты, как это сделано в Иго??
Цветов фасадов он тоже не поддерживает, но вроде это не сильно мешает?  ;)
Нужен инструмент, который бы позволил автоматически (без ручных действий) формировать карту с модельками на основе данных в другом формате. Будет это некая ссылка в самом mp-файле или какой другой дополнительный файлик, который можно сформировать автоматом - не суть, главное чтобы это можно было автоматизировать.
Заубер, ты все знаешь, просто не во всем отдаешь себе отчет.
Польский - это просто текстовый файл в формате Объект->Атрибут->Значение.
Соответственно нужно, всего-то
[POLYGON]
Type=0x13
Data0=(...), (...)
CG3DModelName= ModelsMyModel.3dx
[END]
Когда GME будет читать этот файл, он не споткнется, а покажет название модели на вкладке дополнительных атрибутов. Так он поступает со всеми атриубутами, которых не знает.
Никакой особой поддержки от GME в данном случае не требуется. Когда фишка наберет популярность, Галический добавит в GME окно, в котором эта модель будет отображаться.
Когда этот файл будет читать геоконструктор, он должен вставить эту модель в конечный dcm/cgmap
Edited by Пирс
Круто ты меня :D  Тогда тыкни носом как в ГМЕ указать на 3D модель, что бы она записалась в текст исходника? Я вот это не знаю (или не отдаю себе отчет :D )
Да без проблем.
Открываем гме.
Находим нужный дом, тыкаем в него, открывается диалог "свойства объекта".
Находим закладку "Дополнительные атрибуты"
Нажимаем кнопку добавить.
Сохраняем карту, открываем свойства объекта снова
Переключаемся на закладку "Исходный текст"
Видим, что значение атрибута записалось в текст исходника.
Это же не секрет никакой?
Edited by Пирс
скрипт в нажатие одной кнопки можно назвать автоматизацией? тогда она у меня есть :)
да это все те же расширенные атрибуты, упрощение редактирования которых активно просят у Константина.
Никаких кнопок. Только hardcore, только запуск из командной строки.  :)
Конвертация из OSM работает автоматически, поэтому как только появляется минимальное участие человека - это действие становится невозможно встроить в этот конвейер.
sergeyastakhov, я не в курсе, как реализован выпуск карт под OSM и какие существуют для этого требования и ограничения :)
но все действия можно делать из командной строки:
1. готовится исходник для выпуска под СГ (внешняя утилита)
2. при необходимости собираются модели в 3dc файл (CGMapToolPublic.exe)
3. польский конвертируется в dcm (GeoConstructor.exe)
4. в dcm подкидывается 3dc (7za.exe)
5. dcm конвертируется в cgmap (CGMapToolPublic.exe)
для удобства я разносил по действиям, чтобы был доступ к любому шагу
Edited by _Michael_
Нужен параметр командной строки, по аналогии "-createlevels".
]sergeyastakhov, я не в курсе, как реализован выпуск карт под OSM и какие существуют для этого требования и ограничения :)
_Michael_, можно с этого места по подробнее, или пример какой?
path = "путь к конструктору"
map_name = "имя карты"
model_folder = "путь к каталогу с подкаталогами cgm"
в каталоге с конструктором - подкаталог maps с исходником, подкаталог Run с консольной версией 7zip
получаем dcm:
Run path & "GeoConstructor -mp:" & path & "maps" & map_name & ".mp -nooldpoi -scale:100000 -scamax:1000000 -lang:UA"
получаем dc3 (виноват, выше по тексту перепутал - обозвал как 3dc, писал по памяти):
Run path & "CGMapToolPublic.exe Type=Crt3DModels InFolder=" & path & model_folder & " OutFile=" & path & model_folder & "" & map_name & ".dc3"
модели пакуем в dcm:
Run path & "Run7za.exe a -tzip " & path & "maps" & map_name & ".dcm " & path & model_folder & "" & map_name & ".dc3 -mx0 -w" & path
собираем cgmap:
Run path & "CGMapToolPublic.exe Type=CrtCGMap InFile=" & path & "maps" & map_name & ".dcm"
если подходит готовое решение на vbs под wsh - поделюсь :)
Подходит. И желательно еще пример полиша. Я пока не понимаю, как 3d-модели сопоставляются географическим координатам (полигонам зданий из mp)
