YoGun Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 Странно, что мы узнаем об этом на других сайтах http://downloadgps.ru/cityguide/368-gisconstructor-v11212-konverter-dlya-sozdaniya-kart-v-formate-cityguide.html Link to post Share on other sites
Guest zkir Posted May 6, 2010 Share Posted May 6, 2010 YoGun, у кого надо, конвертор уже давно есть. А v1.1.212 - старьё, после него ряд багов поправили. Link to post Share on other sites
Sergik Posted May 7, 2010 Share Posted May 7, 2010 А интересно ссылочку но нормально работающий конвертер можно как-то получить? Link to post Share on other sites
d C G Posted May 7, 2010 Share Posted May 7, 2010 В ближайшее время все будет опубликовано здесь. Link to post Share on other sites
Sergik Posted May 7, 2010 Share Posted May 7, 2010 Буду с нетерпением ждать. А то карта Белгородской области ну просто времен перестройки!!!!!! Link to post Share on other sites
vicctor Posted May 8, 2010 Share Posted May 8, 2010 Вау!!!! Сделали конвертер!!! Дайте же его!! Хотя утерпеть не мог пробую сейчас тем что по ссылке. Link to post Share on other sites
Moiseikin Posted May 9, 2010 Share Posted May 9, 2010 тока нада комп с хорошим охлаждением. . Link to post Share on other sites
vicctor Posted May 10, 2010 Share Posted May 10, 2010 Попробовал, что-то уж больно капризная прога и кривая, ну или руки у меня, короче, нихрена не получилось. Даже 2-х МБ карта обрабатывась около двух часов. Link to post Share on other sites
vaso007 Posted May 10, 2010 Share Posted May 10, 2010 читайте инструкцию, медленно работает только с большими картами более 70 мб Link to post Share on other sites
vicctor Posted May 10, 2010 Share Posted May 10, 2010 читайте инструкцию, медленно работает только с большими картами более 70 мб да ладно, пусть медленно, если бы карта работала, у меня есть гарминовская карта, которую собирал сам, редактировал, наносил то что мне нужно, и назад в гарминовский формат конвертировал очень капризной прогой, но сконвертировалась и работает с гармином. после обработки этим (!!!!!) конвертором с сити она не работает. блин,сорри, кажется дошло, у меня сити старинная 2.6.8, а конвертор имхо для новых. Link to post Share on other sites
Moiseikin Posted May 11, 2010 Share Posted May 11, 2010 конвектор по ссылке тож не свежий.но для последних версий ситигида Link to post Share on other sites
Kiros Posted May 12, 2010 Share Posted May 12, 2010 А карты MP - это какие программы с таким форматом работают? Например, качаю карты iGO - у них формат MP? Link to post Share on other sites
Moiseikin Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 формат мр это исходник карт.тобиш то формат в котором карты создаются и редактируются Link to post Share on other sites
Sten_2007 Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Скачал конвертор... Попробывал собрать карту, но ничего не получается... Может кто-нить по подробнее объяснит, что и как делать... желательно с скриншотами и примером... Заранее благодарен. Link to post Share on other sites
ssergey Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Sten_2007 там внутри архива есть файл с подробной инструкцией- я ей следовал и карта получилась и КПК её увидел и открыл... Другое дело, что при сдвиге карта пропадает и с масштабом какая-то чертовщина творится- видимо мой исходник в mp не соответствовал требованиям Link to post Share on other sites
Sergik Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 У меня тоже при сдвиге карта пропадает, и с масштабом непонятки. Так что проблемы больше с прогой. Link to post Share on other sites
Sten_2007 Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Sten_2007там внутри архива есть файл с подробной инструкцией- я ей следовал и карта получилась и КПК её увидел и открыл... Другое дело' date=' что при сдвиге карта пропадает и с масштабом какая-то чертовщина творится- видимо мой исходник в mp не соответствовал требованиям [/quote'] Я ей следовал.... ничего не получается.... до второго окна даже не доходит... Link to post Share on other sites
ssergey Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Я ей следовал.... ничего не получается.... до второго окна даже не доходит... так может с исходной картой что-то не то? Link to post Share on other sites
Sten_2007 Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 так может с исходной картой что-то не то? да несколько карт перепробывал.... результате нет... может кто-нить выложит последовательность действий в скриптах? Link to post Share on other sites
Sten_2007 Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Да и в польский формат скомпилировать из OSM задачка еще та.... никто не подскажет нормальный компилятор? Link to post Share on other sites
sergeyastakhov Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 Да и в польский формат скомпилировать из OSM задачка еще та.... никто не подскажет нормальный компилятор? osm2mp http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=694 Link to post Share on other sites
ssergey Posted May 13, 2010 Share Posted May 13, 2010 да несколько карт перепробывал.... результате нет... может кто-нить выложит последовательность действий в скриптах? так что выкладывать?я же писал, что все делал по инструкции из архива- все прошло без ошибок- файл карты создался и открылся: 1. Чтобы карта MP успешно сконвертировалась в DCM, она должна удовлетворять требованиям (см.Требования к карте MP ниже). 2. Конвертация происходит в два этапа. 3. Первый этап конвертации: - вызвать команду Scripts - Load MP - в открывшемся окне выбирать опцию Separate by XML & MapEdit Levels (если карта многослойная) или Separate by XML (если карта однослойная); - В следующем окне выбирать файл Conv2Map.xml (для многослойной) или Conv2Map_OneLvl.xml (если однослойная) или Conv2Map_Shp (если исходники были из shape) из подпапки XML рабочей папки программы - программа начнёт процесс конвертации, результат будет писаться в окне лога - в результате конвертации будет создана подпапка в том месте, где находился исходный файл MP, имя подпапки совпадает с именем файла MP; эти данные нужны для второго этапа конвертации 4. Второй этап конвертации: - вызывать команду Script - Map2PCDcm - в открывшемся окне выбрать любой файл DCF из подпапки, сделанной программой на первом шаге конвертации (имя подпапки совпадает с именем MP) - в следующем окне выбирать тот же *.xml, который был использован на предыдущим этапе из подпапки XML рабочей папки программы - в следующем окне выбрать любой файл из подпапки XMLVisTab в рабочей папке программы - программа начнёт процесс конвертации, результат будет писаться в окне лога 5. Если конвертация завершилась без ошибок, готовый файл с расширением DCM будет находиться в подпапке PC, созданной на первом этапе конвертации. Имя файла совпадает с именем файла MP. 6. Для проверки результата загрузите карту DCM в программу City Guide Lite. Link to post Share on other sites
Sten_2007 Posted May 14, 2010 Share Posted May 14, 2010 У меня в п. 3 до второго окна дело не доходит.... Оно просто не открывается и все. Для обучения выложи ссылку на карту которыю ты компилировал. Может правда дело в исходниках... А на это обсуждение перевода в польский формат я видел. Все ничего... настраивать не получилось. Все как-то мудрено. Link to post Share on other sites
IgorA100 Posted May 14, 2010 Share Posted May 14, 2010 У меня в п. 3 до второго окна дело не доходит.... Оно просто не открывается и все. Что конструктор пишет в окне "Output'? Link to post Share on other sites
ssergey Posted May 14, 2010 Share Posted May 14, 2010 IgorA100 вот ссылка на мою карту -это карта Паттаи (Таиланд) http://stream.ifolder.ru/17712249 Link to post Share on other sites
