Диспетчер (старая тема)
Решил проблему с Диспетчером.
Самое поганое - не понял как.
Снова проверяя данные введенной лицензии в Диспетчере вдруг обнаружил, что в строке Номер лицензии отображается моя фамилия, а в строке Имя - просто имя. Но я точно вводил в строку Имя свои имя и фамилию через пробел. Возможно - ошибка программы при наличии пробела в имени. Я так ввести точно не мог, отвечаю.
Сейчас диспетчер работает, зеленую точку вижу.
Однако тест порта 1984 все равно показывает, что он закрыт. Ничего не понимаю.
  • Ответов 206
...И между прочим' date=' если бы это было проблемой, разработчики позаботились бы о режиме эмуляции движения по маршруту в самой программе, чтобы сидя дома на диване можно было спокойно изучить новые функции, а новичкам так и вообще научиться пользоваться программой в безопасной обстановке. А раз такого режима нет - без зазрения совести буду запускать эмулятор GPS тогда, когда сочту нужным, ибо я себе не враг - разбираться в программе во время движения за рулем.
Согласен. В Навител такой режим симуляции маршрута есть. В СГ давно пора тоже сделать.
использование диспетчера в качестве Instant Messengera:
- ради эксперимента добавил лицензию Диспетчера в список объектов мониторинга - добавилась... отправил сообщение (сам себе) - отправилось... ответил - тоже получилось...
зачем - не знаю, но занятно...
Итак, потестил Диспетчер, извините, снова через эмулятор GPS (а иначе как? никак).
Впечатление после первых 15 минут использования: в целом - отличная идея, нужная и полезная, бесспорно. Развивать ее дальше - обязательно и в одну из первых очередей.
Выскажу коротко пожелания, которые возникли сразу же.
1. История сообщений и на стороне навигатора.
2. Синонимы-псевдонимы для логинов и лицензий.
3. Функция "Следить за объектом" (перемещение карты).
4. Функция показа следа  объекта - упрощенного трека.
5. Трек в виде табличного лога координат, скоростей и времен.
6. Направление движения объекта на его индикаторе.
7. Средняя скорость за последнюю минуту на индикаторе объекта.
А почему бы Диспетчер не включить в основную программу?
Было бы гораздо удобнее и функциональнее пользоваться одной программой для всех нужд. К тому же появится возможность поиска друг друга мобильным пользователям, в т.ч. пешим. Это ж мечта...
А я правильно понял, что все, кто знают номер моей лицензии теперь могут за мной следить? Ну, т.е. как только я захочу, чтобы меня хоть кто-то увидел, и поставлю в СГ галочку, так это сразу смогут все?
А я правильно понял' date=' что все, кто знают номер моей лицензии теперь могут за мной следить? Ну, т.е. как только я захочу, чтобы меня хоть кто-то увидел, и поставлю в СГ галочку, так это сразу смогут все?[/quote']
Получается, что все.
А вот еще, не понятно как с атласом работать. Добавил в атлас Питер, Москву и Евразию. Если в диспетчере стою в Питере, но не ищутся адреса в Москве (и наоборот)
Итак' date=' потестил Диспетчер, извините, снова через эмулятор GPS (а иначе как? никак).
А какой эмулятор, удобно пользоваться? Где скачать можно?
И как треки ему подсовывать, чтобы само ехало?Smile
А какой эмулятор' date=' удобно пользоваться? Где скачать можно?И как треки ему подсовывать, чтобы само ехало?Smile
[/quote']Программа называется GPSGate. Пользоваться не очень удобно.  Вначале едем со штатной GPS и параллельно пишем GPSGat'ом свой трек. Затем запускаем проигрывание трека, а в СГ меняем порт GPS на другой - который сэмулировал GPSGate. В результате СГ видит как бы реальный GPS, а фактически ему просто подсовывается записанный трек. Это же будет работать и с любой другой навигационной программой. Где скачать - не знаю, у меня она давно.
Снова проблемы.
Запустил навигатор и Диспетчер. Местоположение определилось, пробки загрузились, но в Диспетчере мой статус offline.
С настройками сети изменений не производил с последнего сеанса.
Нельзя ли в Диспетчер ввести некую функцию проверки связи с сервером? Хотя пробки в диспетчер тоже загрузились, значит связь есть, почему же он не показывает моей позиции?
Поставил СГ3.5 на Тексет 600 Войсовый, прошивка последняя.
Поставил на комп Диспетчер, Тексет сообщения принимает-отсылает, Диспетчер видит местоположение и маршрут.
Если отправляю Финиш или Маршрут из Диспетчера, Тексет принимает сообщение, далее такая ситуация:
жму Нет- окно закрывается,
Жму ответить- пишу сообщение, оно принимается Диспетчером,
жму ОК- ничего не происходит
Иногда Финиш приходит "пустым", не отображается адрес Финиша, если нажать Ок на таком сообщении СГ виснет намертво
В настройках СГ на Текстете сервисы сообщений включены, в Меню-Сообщения-Настроить галочка Диспетчер есть
У меня "Диспетчер" не меняет настройки вида "Карта/Перспектива". В ручную изменил в реестре значение параметра HKEY_CURRENT_USERSoftwareMITCity Guide DispatcherSettingsDefState3D с 2 на 1 и после этого переключение заработало :)
updated: Но при этом пропала привязка координат объекта мониторинга к карте в режиме "перспектива" :(
А где это в диспетчере такое переключение видов?
Странно, City Guide Dispatcher виснет при попытке в настройках получить лицензии. А без этого карта Рижский регион v.2.4 не открывается. Бесплатные карты работают.
- логин/пароль в программе поменял
- windows Vista Business RUS
Сбойное приложение CityGuideDispatcher.exe, версия 1.1.0.35, штамп времени 0x4b179ac7, сбойный модуль CityGuideDispatcher.exe, версия 1.1.0.35, штамп времени 0x4b179ac7, код исключения 0xc00000fd, смещение ошибки 0x00022031, ИД процесса 0x1540, время запуска приложения 0x01ca76f5e35fe40d.
Сбойное приложение CityGuideDispatcher.exe, версия 1.1.0.35, штамп времени 0x4b179ac7, сбойный модуль CityGuideDispatcher.exe, версия 1.1.0.35, штамп времени 0x4b179ac7, код исключения 0xc00000fd, смещение ошибки 0x00022031, ИД процесса 0x1730, время запуска приложения 0x01ca76f668c9842d.
Сбойное приложение CityGuideDispatcher.exe, версия 1.1.0.35, штамп времени 0x4b179ac7, сбойный модуль CityGuideDispatcher.exe, версия 1.1.0.35, штамп времени 0x4b179ac7, код исключения 0xc00000fd, смещение ошибки 0x00022031, ИД процесса 0x734, время запуска приложения 0x01ca76f6d13f372d.
Странно' date=' City Guide Dispatcher виснет при попытке в настройках получить лицензии.[/quote']
Если в настройках Диспетчера стоит галочка "Получать обновления" (меню файл - настройки - интернет) тогда тоже выкидывает... а если снять галочку, то не выкидывает, но все равно не получаю лицензии smiley18.gif
OKN37
- у меня не завис, но опять на всех дисках карты искал :(
- Для бесплатных карт Рига, Алматы, Астаны. Киева, Украины нужно активировать дорожную обстановку
- для платных карт, чтобы получить лицензию ее нужно сначала купить.
KonTur01, F - значит у клиента назначен финиш.
Пожалуйста опубликуйте известные Вам варезные номера, если уж развлекаться - то сразу всем smiley4.gif
Увидим всех, не волнуйтесь.
Что касается номеров, то они много где есть. Вот поэтому и прошу опубликовать номера, мы добавим известные нам и т.д.
Вот.
WarezWM
KRFHNCBNBN1BD11G
WarezCE
VTBCWE62B2HBG1BL
Они увидять что их вычислили и разбегуться... Веселья может не получиться.
А не скажется ли это негативно на количестве "датчиков"?
Кто знает, сколько их таких...
