Schakal Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Объясите мне' date=' пожалуйста, в чём смысл такого автонаклона перспективы? Может я просто чего не понимаю. Но почему для меня он не удобен?[/quote'] Тоже долго думал над причиной. Вероятно, вид сверху прорисовывать проще (меньше объектов на экране, не надо пересчитывать перспективу и т.д.), что позволяет отображать перемещение на большой скорости более плавно, без скачков. Может быть, именно в этом и состоит заявленное ускорение прорисовки карт. Другого объяснения пока не придумалось.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Ребята, а вы попробуйте отключить автонаклон перспективы, поставьте перспективу на максимум и попробуйте разглядеть, что же там в 500 метрах впереди? Сильный наклон перспективы съедает линию маршрута и становиться визуально тяжелее ориентироваться в следующем маневре! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenyK Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 А бывает ещё красочнее Я у себя оставил только ДТП и Гайцов. Дороги в Питере, к сожалению, почти все должны быть с этими значками. Поэтому, для меня все прочее - неактуально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schakal Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Ребята, а вы попробуйте отключить автонаклон перспективы, поставьте перспективу на максимум и попробуйте разглядеть, что же там в 500 метрах впереди? Сильный наклон перспективы съедает линию маршрута и становиться визуально тяжелее ориентироваться в следующем маневре! Дык мы ведь про то же самое изначально и говорим! Хочется сильного наклона на большой скорости, а при замедлении наклон уменьшать, смотреть более сверху, чтобы не пропустить манёвр. В идеале, конечно, и зависимость наклона от расстояния до манёвра (что в iGo давно есть), но это уже мечты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Странно ставятся порой ДПОИ. Вчера подъезжал к перекрёстку с неработающим светофором. В районе пешеходного перехода перед светофором поставил "опасность". Опасность появилась аж вон где. ДПОИ ставятся там, где вошли в Меню или даже чуть назад. То есть сначала рулим, потом ставим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chrome Опубликовано 8 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 ДПОИ ставятся там' date=' где вошли в Меню или даже чуть назад. То есть сначала рулим, потом ставим. [/quote'] Я не ездил по тротуарам. Подъехал к светофору в средней полосе трёхполосной дороги. Трек приложил для этого, кстати. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Я не ездил по тротуарам. Подъехал к светофору в средней полосе трёхполосной дороги. Трек приложил для этого, кстати. А! Вы про то, что знак стоит в стороне! Я-то думал, что слишком далеко от перекрёстка. И это можно объяснить - у СГ все значки (и ДПС, и стрелочки поиска, и иконки ПОИ и пр. и пр.) реальное место указывают левым верхним углом. Если мыслено нарисовать квадрат вокруг этого треугольного значка, то его верхний левый угол покажет истинное местоположение. В 2D это выглядит не очень удачно, а в 3D нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chrome Опубликовано 8 декабря, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 И это можно объяснить - у СГ все значки (и ДПС' date=' и стрелочки поиска, и иконки ПОИ и пр. и пр.) реальное место указывают левым верхним углом. Если мыслено нарисовать квадрат вокруг этого треугольного значка, то его верхний левый угол покажет истинное местоположение. В 2D это выглядит не очень удачно, а в 3D нормально.[/quote'] [разводит руками] Ну я даже не знаю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maryvik Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 А есть какие-нибудь изменения в алгоритмах построения маршрутов? похоже, да. сегодня СГ неприятно удивил - предложил длинный П-образный объезд пробки на коротком ребре. давно такого не случалось Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maryvik Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 еще стабильное соединение gprs после пробуждения аппарата как-то долго устанавливается. от 5-10 минут. причем с переменным успехом. индикатора то нет вообще, потом появляется красный, потом желтый ободок, потом снова красный без ободка, потом с ободком.... и наконец зеленый. не было такого. похоже, надо привыкать устанавливать соединение руками( (texet tn600) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 еще стабильное соединение gprs после пробуждения аппарата как-то долго устанавливается. (texet tn600) Для Texeta, Globusa и т.п. проверьте: а)Меню/Дор.Обстан-ка/Интернет/Использовать дозвон - GPRS, б)Меню/Дор.Обстан-ка/Интернет/Удерживать интернет-соединение при выходе - снять галку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RomanMak Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Это заявление не является правдой. В лучшем случае - это субъективное мнение конкретного субъекта. Пожалуйста предъявите измерения времени' date=' на основании которого Вы делаете такой вывод. Заранее спасибо. [/quote'] Не знаю как на другом железе, а на Texet СГ 3.5 работает сильно быстрее, чем 3.3! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iys__ Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Вот это я подтверждаю: на Eten X600 время загрузки CG 3.5 никак не меньше 15 секунд. Я вот только CG 3.4 одновременно не ставил, боялся, что Eten X600 этого не выдержит. Но субъективно - никакого (ощутимого) уменьшения времени загрузки. Плюс ещё и моя любимая заставка рисоваться перестала. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 HTC Diamond I Загрузка самой программы: 3.5 24 секунды 3.4 15 секунд. Промедление при нажатии на кнопку адрес>[выбрать СПб]Поиск: 3.5 3 секунды единожды при дальнейшей работе - без задержек. 3.4 5 секунд каждый раз при совершении действия Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cruiser Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Проверьте: а)Меню/Дор.Обстан-ка/Интернет/Использовать дозвон - GPRS, б)Меню/Дор.Обстан-ка/Интернет/Удерживать интернет-соединение при выходе - снять галку. Это где такое? В подменю Интернет есть только Логин, Пароль и галка "получать обновления". Все. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YoGun Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Это где такое? Речь шла о WinCE. (поправил) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValeryZ Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 когда перспектива начала меняться не в сторону наклона по ходу движения' date=' а наоборот. Но сейчас присмотрелся, всё так и есть. Отключил функцию, оно мне в таком виде не нужно. [/quote'] Выше скорость - больше площадь обзора, т.к. из перспективы карта переходит в режим 2D. И это очень правильно. Если с увеличением скорости увеличивать наклон, то на скорости 100 км Вы перед собой будете видеть 500 метров дороги по карте. Я бы предпочел на трассе видеть вперед километра 3 и в режиме 2D. Так что все сделано верно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValeryZ Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Другого объяснения пока не придумалось.. А зря! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DiF16 Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 По поводу ДПОИ =) Вещь хорошая, но эвакуаторы на мостах - забавляет. Надо было сделать кнопку - отметить пои, ибо достоверность будет маловата, а так проехав - и не увидев, предположим дпс , даешь отбой и неверная иконка у всех исчезает. Хоть вынес иконки в Qменю - все равно, 2 клика на ходу - опасная штука. Почему не вынести значки дпс и аварии на экран? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lipskiy Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 Это заявление не является правдой. В лучшем случае - это субъективное мнение конкретного субъекта. Субъективное мнение - это и есть правда. Правда конкретного субъекта. Пожалуйста предъявите измерения времени' date=' на основании которого Вы делаете такой вывод. Заранее спасибо.[/quote']А зачем мне заниматься какими-то измерениями? Я не тестер, чтобы сравнивать версии по милисекундам. Я простой пользователь. Я вижу, что загрузка программы какая была, такая и осталась по времени. Это значит, что субъективное время ожидания этого процесса осталось существенным, и позволяет говорить "грузится по-прежнему долго". А то, что фактическое время загрузки уменьшилось, к примеру, с 35-ти секунд до 30-ти, формально конечно позволяет сказать "старт программы ускорен", но для пользователя, который не сидит с секундомером, это малосущественно. То, что я заметил без секундомера - ускорилась работа меню, раз это заметно - значит существенно. Еще - ускорилась загрузка пробок после старта программы, это тоже заметно без секундомера. Скорость загрузки программы заметно не изменилась. Скорость сдвижки карты стилусом заметно не изменилась. Вот это важно - что заметно, а что нет, субъективно. А не милисекунды. Надеюсь, поняли мою мысль. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lipskiy Опубликовано 8 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2009 О, дочитал ветку. Кто-то не поленился потестить и сравнить со старой версией - время загрузки то оказывается выросло. Допускаю. Так что, ув. d C G, ваше заявление о том, что мое не является правдой, тоже не является правдой Время загрузки СГ3.5 на моем Х500+ составляет не 12 или 17 секунд, а ровно 27 секунд (пришлось таки секундомер в руки брать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PsevDANIm Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 По поводу ДПОИ =) Вещь хорошая' date=' но эвакуаторы на мостах - забавляет. Надо было сделать кнопку - отметить пои, ибо достоверность будет маловата, а так проехав - и не увидев, предположим дпс , даешь отбой и неверная иконка у всех исчезает.Хоть вынес иконки в Qменю - все равно, 2 клика на ходу - опасная штука. Почему не вынести значки дпс и аварии на экран? [/quote'] Писали в параллельной теме: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DiF16 Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 Т.е. заранее жать меню и заносить палец над кнопкой, чтобы поставить нужный глиф в нужную секунду - оказалось лишним... ) Дело не в "заранее жать" а в том что жать 2 раза, на ходу. Что не есть хорошо. Необходимо минимизировать отвлечение внимания от дороги. А жать 2 раза, много хуже чем один. Ибо когда 2 раза, отвлекаешься от дороги в несколько раз больше, чем когда один раз тыкаешь помня и зная куда Внесу свои 5 копеек "об увеличении скорости загрузки" Устройсвто: HTC CRUISE Win 6.1 Версия: 3,5 Первое измерение: 25 с Второе измерение: 25 с Третье измерение: 26 с Версия: 3,4 Первое измерение: 17 с Второе измерение: 18 с Третье измерение: 17 с Разница в 8 секунд. Время загрузки увеличилась на 47% =)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimdim Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 кстати, чтобы цифры скорости загрузки можно было сравнивать между машинками, указывайте еще, пожалуйста, грузится ли у вас стартовое меню или сразу карта и включен ли автозапуск GPS - эти параметры на скорость весьма влияют... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VarenIk Опубликовано 9 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2009 еще стабильное соединение gprs после пробуждения аппарата как-то долго устанавливается. от 5-10 минут. причем с переменным успехом. индикатора то нет вообще, потом появляется красный, потом желтый ободок, потом снова красный без ободка, потом с ободком.... и наконец зеленый. не было такого. похоже, надо привыкать устанавливать соединение руками( (texet tn600) Тоже заметил такой баг, только у меня вообще может от 15 до 20 мин. красный висеть, а вокруг красного периодически появляется желтый ободок но инфа не приходит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
