Столкнулся с совершенно нелогичной особенностью.
Сижу дома, занимаюсь своими делами в ожидании выезда по некоему маршруту. Решаю, что неплохо бы посмотреть на обстановку и ожидаемое время в пути. Включаю СГ, игнорирую запрос о выборе GPS (окна комнаты в колодец, где сигнал GPS практически отсутствует - да и вставать и идти за приёмником лень), выбираю финиш, выбираю старт - маршрут построен.
До этого момента всё идёт так, как ожидается, но тут... Ожидаемого времени прибытия в таком режиме на экране НЕТ. Это однозначно недоработка, которую необходимо устранить.
  • Ответов 3.7т
Не работает параметр удержание маневра, ИМХО немаловажный...
Работает, но только если MinSpeedKmH="0" MaxSpeedKmH="0" SpeedZoomInModeKmH="0" SpeedZoomOutModeKmH="0"
Прошу, можно сказать - требую, ввести регулировку параметра 'спрямлять маршрут' или параметр 'сильно' увеличить раз в 10
Вот такой "крендель" мне был предложен. Маршрут 'оптимальный', спрямлять 'сильно'
Я все знаю и про голову и кол-во датчиков, но не должен он уводить с проспекта в 3 полосы, в частный сектор из-за одного датчика. И хорошо, что я немного знаю Харьков, а что напишет человек раза 3 попавший в подобную ситуацию.
Причем это проблема всех городов с малым кол-вом пробкодатчиков, а из-за этого ругань на маршруты и негативное отношение за пределами столиц.
Изменено пользователем max_rl
Спасибо за ответ, так действительно работает. НО! Теперь не работает автомасштаб от скорости. Можно что то подправить, чтоб работал и автомасштаб от скорости, и удержание маневра?
Спасибо за ответ, так действительно работает. НО! Теперь не работает автомасштаб от скорости. Можно что то подправить, чтоб работал и автомасштаб от скорости, и удержание маневра? не понял. Пока не работает АМ по маневру, работает АМ по скорости. Как только начал отрабатываться маневр АМ по скорости перестает работать.
Когда я изменил параметры MinSpeedKmH="0" MaxSpeedKmH="0" SpeedZoomInModeKmH="0" SpeedZoomOutModeKmH="0", маневр действительно удерживается. Корректно и удобно. Параметр у меня MaxDistManeuverMet="800". Но вот ситуация, до маневра 3км, и я встал на светофоре. Карту должно приблизить, но сейчас не приближает. А держит масштаб 1:84732. Можно как то побороть?
P.S. Может сообщения можно перенести в тему про АМ чтоб в этой не флудить?
Вот сегодня в очередной раз подтвердилась ситуация с обманчивостью объезда пробки по ступеньке, со светофором имеющем левый поворот.
Двигаясь по Дунайскому пр., я намеревался пересечь Московское шоссе. На пересечении Дунайского и Ленсовета была ПРОБКА из шести машин. Я решил послушаться СГ и поехал, как "Вумная Маша" по рекомендованному СГ маршруту. Повернул то я на Московское шоссе быстро, но вот совершить левый поворот, для пересечения Московского шоссе, мне пришлось ждать долго. На встречу, в Питер, двигалось Очень много машин. Хоть передо мной стояла всего одна легковуха, но мне не удалось повернуть с первого раза. В добавок, при выезде снова на Дунайский проспект, мне пришлось всех пропускать, ибо там стоит "Уступи дорогу".
В общем смысла уходить с Дунайского не было совсем и в очередной раз я убедился, что светофоры, с левым поворотом, без боковой секции, являются сильнейшим тормозом на маршруте. Так же и сама "ступенька" убыстрения средней скорости не принесла.
Если Вам не удалось повернуть с первого раза и была перед Вами всего одна машина - думаю дело не в перекрестке, и уж СГ тут точно ни при чем. ))) езжу там регулярно, никаких проблем с поворотом налево.
Но сам по себе маршрут конечно предложен дурной, не спорю.
Вот из-за одобных 'зюзь' просьба увеличить вес параметра 'спрямлять сильно' или сделать его настраиваемым.
В странной работе "спрямления" маршрутов убедился в первый же день использования 7.7, после чего отключил эту функцию.
А если вместо существующего хитро...ого алгоритма использовать более простой критерий: минимизация количества левых поворотов? Чем их меньше, тем маршрут прямее. А параметром настройки степени "кривизны" маршрута можно использовать разницу по времени (запаздывание) между маршрутом без "спрямления" и прямым. Например, 5 минутная разница между между прямым маршрутом и "кривым" (но с минимальным временем) меня в большинстве случаев устроит. Параметр может быть в процентах: к примеру, ставим допустимое запаздывание по прямому маршруту может быть в пределах 10% и едем по прямой...
Здесь так и напрашивается ползунок в настройках. Ведь когда-нибудь СГ сделает нормальный интерфейс...
Минимизация левых поворотов присутствует в алгоритме расчета маршрута.
То есть, левые повороты надо заменить правыми? Тогда получится вместо одного левого три правых... да еще перепробег.
Мне кажется, должны учитываться маневры в принципе. Конечно, левый поворот часто сделать сложнее, чем правый, но это ведь учтено в векторных пробках.
Зачем их заменять правыми? Я плохо выражаю мысли?
Речь была лишь о преимуществе отрезка пути с меньшим количеством левых поворотов, если проигрыш по времени при этом,  не  превышает определенного процента.
И еще. Можно запретить автоматическое вращение карты при нулевой скорости? Оно возникает, когда стоишь на перекрестке и перепрокладывается маршрут. Теряю ориентацию.
Зачем их заменять правыми? Я плохо выражаю мысли? Речь была лишь о преимуществе отрезка пути с меньшим количеством левых поворотов, если проигрыш по времени при этом,  не  превышает определенного процента.
Про время Вы ничего не писали. Речь шла о минимизации количества левых поворотов и все.
Допустим, есть отрезок с одним левым поворотом и есть отрезок с тремя правыми (как его альтернатива).
Какой предпочтительнее?
Мне кажется, не важно, левый поворот или правый. Важно учитывать количество маневров в принципе.
Виноват. Забыл, что до 4-го предложения не все дочитывают.
Не учитывать правые повороты предложил лишь только из-за ничтожного их влияния на время маршрута по сравнению с левыми. Так проще.
Теряю ориентацию.
Это не страшно. Главное, не меняйте её :)
Прошу увеличить область срабатывания тапа в значок компаса (трудно попасть). Размеры самого значка устраивают.
Не знаю какие алгоритмы используются в "пробочной" маршрутизации, ясно что пробки не описать теорией вероятности, так как машины ездят не случайно, а по "расписанию" и из заданной точки в заданную точку, а не куда придется.
Так вот, светофор из поста выше тоже не случайная штука. Время его работы известно, а если не известно, то можно довольно быстро провести "перепись" светофоров. По поведению Ситигида ясно, что он не умеет корректно учитывать реальные потери времени на светофоре.
Может действительно переписать все светофоры и придумать как учитывать эту информацию в алгоритме?
Сразу надо предусмотреть вариант, что у нас могут появится светофоры с из еняемым алгоритмом работы, как в Европах. И что может прийти добрый гаишник и включить ручное управление.
Для учета всего вышесказанного есть Пробки 2. Другой вопрос, что видимо алгоритм работает некорректно. Сейчас этим занимаются. А огород городить незачем. Давайте еще каждый ПП проанализируем сколько на нем времени тратится на пропуск пешеходов. :)
А вид значка?:)
Ой, какая прелесть :) другое дело, если бы оно было так, навигационная программа с поддержкой пробок была бы не нужна :) да и пробок было бы существенно меньше, просто все бы выезжали в строго определенное время, и проезжали до места за строго определенное время.
но к сожалению именно мат модель теор вера на основании достаточного количества собранной статистики является предпочтительной с точки зрения предсказания пробочной ситуации, однако все равно остаются ДТП, подснежники, ямы и прочее.
ну и кстати та статистика зашитая в карты о которой тоже много говорили, это теор вер в чистом виде, на основании некоего периода наблюдения по дням недели и времени суток делается прогноз о текущей загруженности ребра в настоящий момент если нет актуальных данных.
Кстати попутно пришла идея (не видел вроде не было еще такой), пусть хоть как угодно шифровать (чтоб не утекла к конкурентам, если такие опасения есть), но сделать статистику съемной, присылаемой типа пробок и корректур, ибо смены сезона, накопление статистики в районах с долгосрочным закрытием улиц и прочее, не надо перевыпускать карты, разослали раз в квартал, к примеру, новую статистику и качество маршрутизации, еще пусть немного, но улучшиться.
