  • Ответов 3.6т
 <...> теперь я получаю по GPRS все пробки' date=' которые отмечены у меня птицами на сайте<...>? [/quote']
Нет, пробки качаются для активной карты, при условии, что есть галка на сайте. То есть, если Вы поехали в ЛО, но не включили галку, то там пробок не будет; а если галку включили, но не поехали, то и пробки не прийдут.
А корректуры приходят ко всем картам в атласе, на тот случай, что когда поедите, будет актуальная карта, даже если там у Вас нет инета. (Поэтому ненужные карты отключайте.)
Sultan_SPb
Заставка висит при загрузке ровно столько' date=' сколько без нее висит серая полоска. Но я от использования заставки уже отказался, так как при нажатии на кнопку "Свернуть" я попадаю на заставку и ни в программу, ни в меню навигатора уже не попасть.[/quote']
т.е. используя Explorer заставка только всё усугубляет ...... а в самой программе не реализовано свёртывание?
Мда, я был не прав. Похоже, что это работает на 3.4 и выше (для КПК), сейчас на всякий случай удалил все файлы с пробками и загрузил только Москву, в ответ пришли все включёные пробки. Cry
Я пошёл снимать галки, чего и всем советую.
YoGun
хммм ...... хороший ход ..... кризис вынуждает .....
спс за предупреждение!
зы: а если под своим акаунтом качать Полную коллекцию карт, в неё входят все обновлённые на сегодняшний день карты?
зы2: если держать на диске только активные арты (к примеру Питер и область + дороги евразии), а не всю коллекцию, ни как е отразится на скорости работы программы и вообще девайса в целом!?
Нет, Полная коллекция обновляется реже - можно посмотреть по дате в таблице.
Если все карты повключать в атласе, то работает чуть медленнее - проверено.
понятно. т.е. качать все представленные карты во вкладке Обновления - отдельно.
нет, я имею в виду, не повыключать, а вообще их исключить с диска ЕАФЕ или как он там называется ..... т.е. в папке Maps карта, к примеру: Дороги  Евразии, Санкт-Петербург, Ленобласть .......
зы: вчера, мне надо было попасть на северный пр. 5. включил навик, нашол адрес и поехал, поехал по кад, в сторону Выборского шоссе, насторожило! в итоге доехал до поста ДПС на выборгском, узнал знакомые пейзажи, и решил посмотреть, куда же он меня ведёт ........ я чуть не упал ..... мы ехали за город, в Осиновую рощу кажись ..... LOL
зашёл в поиск, включена карта псковская область, зашол в карты, отключил псковскую, опять задал координаты, местоположение определил верно, и поехал.
жесть! а не могли бы разработчики, к примеру как в ИГО сделать, выбрал  конечный пунк, он тебе показал конечное местоположение, если всё ок, нажал поехали и в путь ......
хммм ..... спс. показал точку финиша' date=' а куда нажать - поехали? [/quote']
Если это нужное место, то тыкаете в него (в карту) и в контекстном меню называете Финишем.
Так и происходит' date=' если выбирать финиш через Поиск, а не через кнопку F.[/quote']
Не совсем так, там не нужно еще целиться в карту. Если место задано верно, нужно нажать только финиш. Хотелось бы иметь подобное в Ситигид.
Недавно купил сей девайс, и столкнулся с такой проблемой, при попытке проложить маршрут из Санкт-Петербурга в Петрозаводск (Карелия). Программа вылетает с ошибкой или же просто зависает :( Тоже происходит если прокладывать маршрут внутри Петрозаводска. Даже не знаю что делать.
Malefik
а карта карелии присутствует в списке карт при поиске адреса в Петрозаводске?
Да, карту естественно загрузил.
Насчет ошибки, скриншот сделать не могу, но пишет следующее.
Fatal Application Error
Application CityGuide.exe has performed an illegal operation and will be shut down.
Program: CityGuideCE.exe
Exception: 0xC0000005
Address: 000AC888
Программа выдает ошибку тока если местоположение GPS не определено. Если же навигатор определил свое местоположение (Питер), то он просто зависает при попытке проложить маршрут.
Так же пробовал стирать информацию о пробках и временные файлы, которые создает ситигид *.mem.bin. Сами карты тоже проверил, файлы полностью совпадают с теми что на сайте.
По моим предположеням в операционной системе навигатора есть какие-то ограничения на работу программ, тотже Text Editor не работает, при попытке открыть/сохранить что-либо такая-же ошибка.
А карту Евразии 6.2 в атлас включили?
Все необходимые карты включил, вот список включенных карт:
Дороги Евразии
Карелия
Ладожское озеро
Ленинградская область
Санкт-Петербург
Финский залив, восточная часть
На остальных картах галочки выключены.
П.С.: Приходится признать что на дальнии расстояния Навител (распологая офф. версией) или iGo прокладывают марштур лучше. По крайней мере они это делают хоть как-то :)
<...>Fatal Application Error<...>
Зайдите Меню/Карта/Инфо, прочитайте версию программы, если не 3.3.232, то обновите с сайта.
У всех так:
Если добавлена лого-картинка при загрузке, то сворачивание программы приводит к тому, что на экране остается эта картинка и никакие манируляции кроме перезагрузки не помогают?
Хмм действительно не последняя версия, у меня 3.3.177 стояла, хотя я вроде обновлял не так давно.
Address: 000AC888
Да, было точно так же. Причем дороги Евразии были включены. Я удалил все карты стер СГ и поставил СГ заново и скачал последнии версии карт. Все стало нормально, мне кажется дело было в устаревших картах.
А еще я заметил что когда батарейка заканчивается, но окно о предупреждении низкого уровня заряда еще не появлялось, вылезает окно сбой питания GPRS, что для меня является сигнализатором что пора уже подключать зарядку =)) Незнаю баг ли это, или же это алгоритм устройства...
Проблема-то ушла?
