Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 10.2.128-134
Как в 10-й версии убрать выбор варианта маршрута (эксперта) при задании маршрута?
меню - маршрут - предлагать варианты маршрута - галка снята.
под виндой таже фигня.
Попробовать установить галку, выйти из программы, запустить, снять галку.
2 минуты назад, e321 сказал:
Пробовал уже разные варианты. в файле настроек меняется значение "subset_route_choosing", но при задании маршрута эффекта нет...
На ПК меняю настройки, задаю маршрут, старт где-нибудь на севере города, финиш на юге, выскакивает эксперт, всегда.
16 минут назад, e321 сказал:
Это скорее можно будет назвать не "Как убрать выбор варианта...", а "Как добиться того, чтобы при снятой галочке варианты всё равно предлагались".
Попробовал, не помогает. Варианты при снятой галке не предлагаются.
P. S. Однократно проскочило, так что даже не уверен, не померещилось ли... При снятой (я так думаю ©) галке нажал кнопку Эксперт. Варианты послушно предлагаются и, что любопытно, после этого стали предлагаться и при прокладывании маршрута. Потом перестали. Или показалось...
Edited by fotolom
Там, похоже, другая неприятность. Если отключить выбор при прокладке маршрута, то вы не будете знать, по какой именно "стратегии" (1, 2 или 3) будет прокладываться единственный маршрут, есть подозрение, что это будет зависеть от того, какой вариант выбирался перед отключением, если это вообще не под управлением генератора случайных чисел.
26 минут назад, fotolom сказал:
Есть подозрение, что даже если оставить галку и выбирать стратегию, она все равно под управлением генератора случайных чисел. :)
13 часов назад, KonTur сказал:
А practical - должен учитываться в параметрах маршрутизации, и влиять на расчет времени прибытия.
Об этом и речь - practical нужно экспортировать как статистическую скорость на ребре и использовать в маршрутизации при отсутствии реальных онлайн-данных о скорости. Давеча под Великими Луками завел меня СГ в объезд пустого асфальтированного шоссе на грунтовку, переходящую в непроезжабельную тракторную колею. Ну я поплевался, развернулся и поехал обратно. Посмотрел инфу по карте - а она сг-осм. Ну, думаю - щяс я быстренько в ОСМ всё исправлю и будет оукей. Нафигачил там highway=path, surface=unpaved, maxspeed:practical=5.  И фигвам - карта уже пару раз обновилась, а всё равно СГ тащит в этот нелепый объезд. Похоже, ни maxspeed:practical, ни surface=unpaved официальный конвертер не разумеет...
  • Like 1
35 минут назад, IШIN сказал:
Тогда тем более отключение предложения выбора - не очень хорошая идея.
Из любопытства понажимал кнопки. Картина такая: при снятой галке, если нажать Эксперт, то при наличии трёх вариантов почти всегда проложенный маршрут соответствует среднему (второму), почти...
Edited by fotolom
29 минут назад, avi32 сказал:
......Конвертер(Конструктор) имеет 2 режима учета конвертации роутинга.
Скрытый текст
1) в конструкторе установлена птичка "Ignore Route".
Роутинг берется "примитивно", целыми скоростями прописанными каждому типу дорог. Что-то типа малой улице 40 км/ч, а крупной улице = 60 км/ч)... (честно - никогда не понимал такого примитивизма. есть 2 дороги по которым можно ехать 60, но одна из них имеет или асфальт лучше, или меньше ям, или шире, или еще какой-то нюанс... это можно отрегулировать иногда скоростью. а иногда только роутингклассом когда скорость должна быть у обеих дорог одинакова ...)
2)когда в конструкторе  птичка "Ignore Route" - не стоит.
В этом случае происходит пересчет в скорости на ребра для СГ, но с учетом того что значения роуткласса может быть разное, как и разный тип дорог........(VADIM O)
Это всё относиться к конвертации карт из польского формата!!! При этом построенный роут в картах исходника, всё равно будет отличаться от роута в картах для СГ(см. пункт 1)
Исходные карты от OSM, конвертятся в польский. И то что вы там добавляете или исправляете в исходнике OSM, одному богу известно как это будет выглядеть в польском формате. А затем ещё и конструктор всё перевернет.
2 часа назад, xWanderer сказал:
Видимо нужно обновиться до последней версии, если не поможет переустановите заново.
Только что, erik956 сказал:
Скрытый текст
В качестве занудства: при описании проблемы хорошим тоном является сообщение подробностей - версии программы и т. п.
Только что, fotolom сказал:
  Скрыть содержимое
Александр, мы же ясновидящие:)
Версия 133 или предыдущая. Телефон у жены, поэтому подробности только вечером смогу посмотреть. Я сам на 9-ке сижу.
1 час назад, avi32 сказал:
Что там делает "официальный" конвертер - не знаю. А у меня unpaved идет сразу в грунтовки, с роутинговой скоростью 10 или 20 км/ч (точно уже и не помню).
На ГУ в машине странная проблема с последним СГ: после голосового поиска результат распознавания никак не откорректировать, на телефоне bGeo, после первого поиска он дает исправить, а последующие разы (если нажимать микрофон уже в поиске) не всегда. В обоих случаях андроид 8, в ГУ стандартная клавиатура, на телефоне клавиатура Samsung.
48 минут назад, katran1961 сказал:
Официалы конвертят ОСМ напрямую, минуя "польский".
2 минуты назад, KonTur сказал:
не будем спорить! Так как они конвертят не тем что нам дано!
А куда PLT-треки пропали? Через СГ их вижу, они загружаются и проигрываются, а в папке tracks - пусто. Все треки после 15 августа - пропали.
1 час назад, KonTur сказал:
Ну вот по официальным картам - много вопросов. Специально сравнивал при езде по регионам даже штатная хундайская магнитола с картами 17 года, по знанию разрешенных скоростей, делает СГ как бык овцу. Причем в ОСМ всё правильно прописано - тут явно проблемы конвертации из ОСМ. Правда и осм-щики кучу тегов развели - тут тебе и urban и RU:urban и прочие алиасы. И всё это надо правильно интерпретировать.
4 минуты назад, avi32 сказал:
Вероятно зависит от того, чем содержимое папки просматриваете. Андроид он такой;)
Тотал командер для андроид видит всё.
15 минут назад, avi32 сказал:
Если смотрите с PC, перезагрузите телефон.
7 минут назад, svlad2012 сказал:
И через комп смотрел и штатным файловым менеджером на смарте - нифига. А через Тотал действительно видно. Надо ткнуть палкой программистов - похоже в очередной бете что-то поломали с атрибутами файлов или правами.
6 минут назад, Joss сказал:
Ага, после ребута файлы вышли на свет.
38 минут назад, avi32 сказал:
Как бы они не ткнули палкой в пользователя Android, который не знает элементарных вещей и не использует поиск. Множество раз обсуждали, что, обычно, в Андроиде сканирование медиа-файлов происходит при перезагрузке.
Я сегодня столкнулся с неясным глюком. Неожиданно кнопка голосового поиска пропала. Точнее, она осталась, но с изображением лупы. И при нажатии на нее открывался обычный поиск. Значок микрофона в нем был темного цвета и не реагировал на нажатия. В ходе копания в настройках обнаружил, что сбились языки ввода. У меня стояли только английский и русский, а сейчас почему-то оказались два каких-то левых. Один, вроде, португальский. Второй уже не помню. Поставил все обратно, перезагрузил СГ, кнопка голосового поиска вернулась, все заработало. И что же это было?
4 минуты назад, pindos сказал:
что же это было?
Из Google+. Обсуждение 10.2.133
У меня нет режима разделения экрана. Или это не из-за него, а просто очередной баг?
1 минуту назад, pindos сказал:
Специально не стал обрезать или замыливать первую часть текста. Смотрите последние три строчки.
