Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 10.2.128-134
  В 29.10.2018 в 09:12, Maxell сказал:
пришёл к выводу, что выставленный в настройках по умолчанию оптимальный маршрут - это всегда и есть первый (левый) вариант из режима эксперта.
Показать
Может быть, но я этому не доверяю. Не помню, что это где-то официально или полуофициально утверждалось. Тем более, что в последнем релизе при самостоятельном сходе с маршрута новый пересчитанный может оказаться другим типом...
Если выставить кратчайший или по прямой (для летательных аппаратов, видимо ))), другие варианты маршрута не предлагаются.
Показать
Странно весьма;)
А по прямой... Есть еще кроме СПб степи Казахстана, иль пустыня Невада какая-то. Там, говорят, только так и ездят
  • Ответов 1.2т
Началось постепенное обновление до версии 10.2.128 ЧТО НОВОГО - исправления загрузки карт (bGEO) - исправления поиска - исправления режима эксперт - исправления маршрутизации - други
Ну для этого вполне достаточно фразы "Вы превысили скорость" и значка на экране при достижении заданного лимита   Предлагать водителю снизить скорость только там где есть камера тоже не со
Это вы не там ездите. Мне тоже, как только сделали центральный ЗСД стало всё-равно: с СГ или без, включены пробки или нет - самое быстрое за деньги по ЗСД. Но вот тут решили расширить КАД с 4-х п
  В 29.10.2018 в 09:18, rrrrr сказал:
В том то и дело , если отключить "варианты маршрутов" или как они правильно называются , то хз по какому поведет из трех
Показать
Я проверял разные финишные точки, в разных направлениях и с разной удалённостью. Все по несколько раз подряд. Оптимальный маршрут всегда соответствовал первому варианту из режима эксперта. Но может при других обстоятельствах это и не всегда так, кто знает...
Показать
Скорее всего, все предлагаемые Экспертом маршруты являются "оптимальными" с точки зрения выбранного в настройках (оптимальный-кратчайший-по прямой), просто оптимизируются по разным критериям. При выборе в настройках кратчайшего другие варианты не предлагаются, что вполне понятно, ведь кратчайший (по расстоянию) маршрут только один. Кроме некоторых случаев при включённых платных, тогда предлагается два, один кратчайший по ЗСД, другой - без оного.
  • Like 1
  В 29.10.2018 в 09:45, fotolom сказал:
Показать
В городе типа Барселоны таких маршрутов - до фига и больше
  Показать контент
Показать
Что-то мне как-то не предлагает выбор из двух кратчайших
Показать
Предлагаемые Экспертом маршруты являются "оптимальными" не с точки зрения выбранного в настройках, а с точки зрения некоего алгоритма, существующего в головах разработчиков. Каковы же критерии оптимизации на самом деле - тайна сия великая есть. Разработчики упорно скрывают критерии оптимизации.
  В 29.10.2018 в 10:10, svlad2012 сказал:
Показать
  В 29.10.2018 в 10:42, Vlad_SP сказал:
Показать
"Оптимальный" в настройках означает, что маршрут рассчитывается с учётом дорожной обстановки и некоторых критериев оптимальности. После появления Эксперта предлагается до трёх "оптимальных" маршрутов рассчитанных по трём набором критериев оптимальности. Просто некоторая путаница в терминологии. Если бы в настройках вместо "оптимальный" значилось бы "с учётом дорожной обстановки", то вопросов было бы меньше. Почему-то считают, что оптимальный маршрут только один, остальные должны называться по-другому. Но ведь оптимальность для всех разная. Кто-то готов ради пяти минут ехать лишние 50 км, а кто-то - только 10. А кто-то предпочтёт приехать на 10 минут позже, но по прямым широким дорогам. И всё это - оптимальные маршруты, поскольку в настройках установлено "Тип маршрута - оптимальный". Но с разными критериями оптимальности. С какими? - другой вопрос. Поставите в настройках "Кратчайший" - выбор исчезает.
  • Like 2
Так это понятно, и давно уже, что критерии оптимальности (оптимизации) - они для каждого из предлагаемых маршрутов разные. Какие - вот в чем вопрос? И вот именно это "какие?" существует глубоко в головах разработчиков и тщательно скрывается.
  В 29.10.2018 в 11:12, Vlad_SP сказал:
Показать
Уже многие упоминали, что первый, вроде бы, самый быстрый, стало быть, в большинстве случаев - предпочтительный, поэтому всегда выбираю первую кнопку, чтобы маршрут рассчитывался именно таковым. А вот поехать могу по второму или третьему предлагаемому (СГ подстроится), если предполагаемое время прибытия не вызывает опасения, что там совсем плохо. Почему так? А чтобы при изменении обстановки новый маршрут пересчитывался по критериям самого быстрого, а не ещё какого.
Оно, конечно, было бы интересно узнать, как оптимизируется маршрут в разных вариантах Эксперта, но не так уж, чтобы без этого не обойтись...
  • Like 2
  В 29.10.2018 в 10:44, fotolom сказал:
Показать
Хрень какая-то. Кратчайший - он и в Африке кратчайший, т.е. лично я допускаю существование нескольких, но с одинаковой длиной. А тут...
Почему-то совершенно не удивлюсь, если можно поставить промежуточную точку, и маршрут станет еще короче
  В 29.10.2018 в 11:27, fotolom сказал:
Уже многие упоминали, что первый, вроде бы, самый быстрый,  ......
Показать
Ничего подобного! "Первый" маршрут тяготеет к быстрому, но и только. Но самым быстрым не является - уже много раз делал, если включить голову и поставить промежуточную точку, то можно получить маршрут еще быстрее! Но вот это "включить голову" хорошо только в родном городе - ну или по крайней мере в хорошо знакомом месте. А вот что делать в незнакомом??
И проблема именно в том, что мы не имеем того тайного знания о критериях оптимизации - а это не позволяет оценить новый маршрут, когда он меняется прямо по ходу движения!
  В 29.10.2018 в 11:39, Vlad_SP сказал:
Показать
Самый быстрый из трёх предлагаемых, разумеется. Какой смысл рассуждать о его "быстроте", если другого "на самом деле самого быстрого" не предлагается.
Если под "самым быстрым" полагать действительно самый быстрый, то нужно для его прокладки, как минимум, ясновидение, чтобы учесть фазы светофоров по пути, насколько легко удастся перестроиться для занятия нужно ряда для поворота и т. д. и т. п.
  В 29.10.2018 в 11:51, svlad2012 сказал:
Самый быстрый - это маршрут, когда пользователь не может вставить промежуточную точку так, чтобы время маршрута уменьшилось
Показать
Это надо "отлить в граните" ©
  В 29.10.2018 в 11:53, fotolom сказал:
Показать
Ага! и надпись?: ...из пустого в порожнее...
Да уж... Этот "Эксперт"... Ну с тем, что варианты маршрута привязываются к типу, указанному в настройках вроде разобрались. В настройках оптимальный? ОК! Вот тебе 3 оптимальных варианта. Там за это сообщение администрация и благодарность, видимо, не с проста вынесла. А что с критериями самих этих вариантов? Чем они, кроме времени, отличаются? И какие есть нюансы при их использовании? Предлагают конечному пользователю вещи, о сути которых держат в неведении. Что за тайны?
"У нас есть ТАКИЕ (!) приборы, но мы вам про них не расскажем"
А почему кто-то должен кому-то что-то рассказывать? Можно подумать, что кто-то рассказывал о критерии оптимизации того "оптимального", что давно есть в теле проги. И ведь что характерно, никаких истерик не было, за исключением "а-а-а, опять критерий поменяли, верните взад!". При этом что на что поменяли, всегда было внутренним вопросом разработчика. Я так понимаю, что если бы количество вариантов увеличили до, допустим, пяти, то массовый психоз и самосожжения были бы обеспечены.
  • Like 2
  В 29.10.2018 в 13:02, /DiOs сказал:
Показать
Общественность не желает жрать просто икру. Общественность желает знать четкие критерии различия между черной, красной и баклажанной. А то, что они все сделаны из одного ... жженного целлулоида - это да, совсем не интересно
  • Like 1
А вот что это за ДПОИ суперпуперсекретная?
Ее изображение так и не появилось. Проехал и всё. Что это было, так и не увидел. Предполагаю, что это могло быть - "Выбранный объект", т.е. шлагбаум или пункт оплаты (З,Ы, Мимо этой точки не проезжал, т.к. на Богатырский не съезжал, хоть маршрут и туда, ибо крюк даже по ремонтируемому КАД быстрее) .
  В 31.10.2018 в 11:30, svlad2012 сказал:
Показать
Скорее всего шлагбаум (как говорит старейший член, это фамилия такая). По расстоянию - как раз там пункт оплаты.
  В 02.11.2018 в 12:25, IШIN сказал:
Показать
Там есть всё :
СГ проговаривает "Через... пункт оплаты", а про шлагбаум там же - типа "Вы приближаетесь к выбранному объекту". Так что больше склоняюсь к "Пункту оплаты"
Вопрос по B-Geo.
Умер гаджет из подписи и, пока не приобрёл замену, пользую b-geo. Вчера обновили карты СПб и ЛО. Но b-geo по-прежнему пользуется 36.2, хотя я старую карту удалил,  и залил по-новой. Соответственно, последняя корректура на 13.05 07 ноября. Может, какое-то тайное слово есть? Да, лангпак поставил от fotolom'а, но, ИМХО, это на обновление карт влиять не должно.
  В 08.11.2018 в 11:00, igor_sm сказал:
Показать
Карта в bGEO обновляется с задержкой в 1-2 дня.
  В 08.11.2018 в 11:35, Joss сказал:
Показать
Спасибо, будем ждать
Зато в СГ карты обновляются каждый день - вчера и сегодня. И сегодня сразу после обновления в час пик - пробки N/A ))
  • Joss открепил тема
  • Joss закрыл тема
