e321 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Как в 10-й версии убрать выбор варианта маршрута (эксперта) при задании маршрута? меню - маршрут - предлагать варианты маршрута - галка снята. под виндой таже фигня. Попробовать установить галку, выйти из программы, запустить, снять галку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xWanderer Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 2 минуты назад, e321 сказал: Попробовать установить галку, выйти из программы, запустить, снять галку. Пробовал уже разные варианты. в файле настроек меняется значение "subset_route_choosing", но при задании маршрута эффекта нет... На ПК меняю настройки, задаю маршрут, старт где-нибудь на севере города, финиш на юге, выскакивает эксперт, всегда. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 (изменено) 16 минут назад, e321 сказал: Попробовать установить галку, выйти из программы, запустить, снять галку. Это скорее можно будет назвать не "Как убрать выбор варианта...", а "Как добиться того, чтобы при снятой галочке варианты всё равно предлагались". Попробовал, не помогает. Варианты при снятой галке не предлагаются. P. S. Однократно проскочило, так что даже не уверен, не померещилось ли... При снятой (я так думаю ©) галке нажал кнопку Эксперт. Варианты послушно предлагаются и, что любопытно, после этого стали предлагаться и при прокладывании маршрута. Потом перестали. Или показалось... Изменено 28 августа, 2018 пользователем fotolom Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Там, похоже, другая неприятность. Если отключить выбор при прокладке маршрута, то вы не будете знать, по какой именно "стратегии" (1, 2 или 3) будет прокладываться единственный маршрут, есть подозрение, что это будет зависеть от того, какой вариант выбирался перед отключением, если это вообще не под управлением генератора случайных чисел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 26 минут назад, fotolom сказал: есть подозрение, что это будет зависеть от того, какой вариант выбирался перед отключением, если это вообще не под управлением генератора случайных чисел. Есть подозрение, что даже если оставить галку и выбирать стратегию, она все равно под управлением генератора случайных чисел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avi32 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 13 часов назад, KonTur сказал: А practical - должен учитываться в параметрах маршрутизации, и влиять на расчет времени прибытия. Об этом и речь - practical нужно экспортировать как статистическую скорость на ребре и использовать в маршрутизации при отсутствии реальных онлайн-данных о скорости. Давеча под Великими Луками завел меня СГ в объезд пустого асфальтированного шоссе на грунтовку, переходящую в непроезжабельную тракторную колею. Ну я поплевался, развернулся и поехал обратно. Посмотрел инфу по карте - а она сг-осм. Ну, думаю - щяс я быстренько в ОСМ всё исправлю и будет оукей. Нафигачил там highway=path, surface=unpaved, maxspeed:practical=5. И фигвам - карта уже пару раз обновилась, а всё равно СГ тащит в этот нелепый объезд. Похоже, ни maxspeed:practical, ни surface=unpaved официальный конвертер не разумеет... 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 (изменено) 35 минут назад, IШIN сказал: все равно под управлением генератора случайных чисел Тогда тем более отключение предложения выбора - не очень хорошая идея. Из любопытства понажимал кнопки. Картина такая: при снятой галке, если нажать Эксперт, то при наличии трёх вариантов почти всегда проложенный маршрут соответствует среднему (второму), почти... Изменено 28 августа, 2018 пользователем fotolom Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
katran1961 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 29 минут назад, avi32 сказал: Похоже, ни maxspeed:practical, ни surface=unpaved официальный конвертер не разумеет... ......Конвертер(Конструктор) имеет 2 режима учета конвертации роутинга. Скрытый текст 1) в конструкторе установлена птичка "Ignore Route". Роутинг берется "примитивно", целыми скоростями прописанными каждому типу дорог. Что-то типа малой улице 40 км/ч, а крупной улице = 60 км/ч)... (честно - никогда не понимал такого примитивизма. есть 2 дороги по которым можно ехать 60, но одна из них имеет или асфальт лучше, или меньше ям, или шире, или еще какой-то нюанс... это можно отрегулировать иногда скоростью. а иногда только роутингклассом когда скорость должна быть у обеих дорог одинакова ...) 2)когда в конструкторе птичка "Ignore Route" - не стоит. В этом случае происходит пересчет в скорости на ребра для СГ, но с учетом того что значения роуткласса может быть разное, как и разный тип дорог........(VADIM O) Это всё относиться к конвертации карт из польского формата!!! При этом построенный роут в картах исходника, всё равно будет отличаться от роута в картах для СГ(см. пункт 1) Исходные карты от OSM, конвертятся в польский. И то что вы там добавляете или исправляете в исходнике OSM, одному богу известно как это будет выглядеть в польском формате. А затем ещё и конструктор всё перевернет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 2 часа назад, xWanderer сказал: Как в 10-й версии убрать выбор варианта маршрута (эксперта) при задании маршрута? меню - маршрут - предлагать варианты маршрута - галка снята. под виндой таже фигня. Видимо нужно обновиться до последней версии, если не поможет переустановите заново. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Только что, erik956 сказал: обновиться до последней версии Скрытый текст В качестве занудства: при описании проблемы хорошим тоном является сообщение подробностей - версии программы и т. п. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
erik956 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Только что, fotolom сказал: Скрыть содержимое В качестве занудства: при описании проблемы хорошим тоном является сообщение подробностей - версии программы и т. п. Александр, мы же ясновидящие Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xWanderer Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 4 минуты назад, fotolom сказал: В качестве занудства: при описании проблемы хорошим тоном является сообщение подробностей - версии программы и т. п. Версия 133 или предыдущая. Телефон у жены, поэтому подробности только вечером смогу посмотреть. Я сам на 9-ке сижу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 1 час назад, avi32 сказал: Нафигачил там highway=path, surface=unpaved, maxspeed:practical=5. И фигвам - карта уже пару раз обновилась, а всё равно СГ тащит в этот нелепый объезд. Похоже, ни maxspeed:practical, ни surface=unpaved официальный конвертер не разумеет... Что там делает "официальный" конвертер - не знаю. А у меня unpaved идет сразу в грунтовки, с роутинговой скоростью 10 или 20 км/ч (точно уже и не помню). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krakatum Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 На ГУ в машине странная проблема с последним СГ: после голосового поиска результат распознавания никак не откорректировать, на телефоне bGeo, после первого поиска он дает исправить, а последующие разы (если нажимать микрофон уже в поиске) не всегда. В обоих случаях андроид 8, в ГУ стандартная клавиатура, на телефоне клавиатура Samsung. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 48 минут назад, katran1961 сказал: Конвертер(Конструктор) имеет 2 режима учета конвертации роутинга. Официалы конвертят ОСМ напрямую, минуя "польский". Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
katran1961 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 2 минуты назад, KonTur сказал: Официалы конвертят ОСМ напрямую, минуя "польский". не будем спорить! Так как они конвертят не тем что нам дано! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avi32 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 А куда PLT-треки пропали? Через СГ их вижу, они загружаются и проигрываются, а в папке tracks - пусто. Все треки после 15 августа - пропали. 1 час назад, KonTur сказал: Что там делает "официальный" конвертер - не знаю. Ну вот по официальным картам - много вопросов. Специально сравнивал при езде по регионам даже штатная хундайская магнитола с картами 17 года, по знанию разрешенных скоростей, делает СГ как бык овцу. Причем в ОСМ всё правильно прописано - тут явно проблемы конвертации из ОСМ. Правда и осм-щики кучу тегов развели - тут тебе и urban и RU:urban и прочие алиасы. И всё это надо правильно интерпретировать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 4 минуты назад, avi32 сказал: в папке tracks - пусто Вероятно зависит от того, чем содержимое папки просматриваете. Андроид он такой Тотал командер для андроид видит всё. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 15 минут назад, avi32 сказал: А куда PLT-треки пропали? Через СГ их вижу, они загружаются и проигрываются, а в папке tracks - пусто. Если смотрите с PC, перезагрузите телефон. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avi32 Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 7 минут назад, svlad2012 сказал: Вероятно зависит от того, чем содержимое папки просматриваете. И через комп смотрел и штатным файловым менеджером на смарте - нифига. А через Тотал действительно видно. Надо ткнуть палкой программистов - похоже в очередной бете что-то поломали с атрибутами файлов или правами. 6 минут назад, Joss сказал: Если смотрите с PC, перезагрузите телефон. Ага, после ребута файлы вышли на свет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 38 минут назад, avi32 сказал: Надо ткнуть палкой программистов - похоже в очередной бете что-то поломали с атрибутами файлов или правами. Как бы они не ткнули палкой в пользователя Android, который не знает элементарных вещей и не использует поиск. Множество раз обсуждали, что, обычно, в Андроиде сканирование медиа-файлов происходит при перезагрузке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pindos Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 Я сегодня столкнулся с неясным глюком. Неожиданно кнопка голосового поиска пропала. Точнее, она осталась, но с изображением лупы. И при нажатии на нее открывался обычный поиск. Значок микрофона в нем был темного цвета и не реагировал на нажатия. В ходе копания в настройках обнаружил, что сбились языки ввода. У меня стояли только английский и русский, а сейчас почему-то оказались два каких-то левых. Один, вроде, португальский. Второй уже не помню. Поставил все обратно, перезагрузил СГ, кнопка голосового поиска вернулась, все заработало. И что же это было? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 4 минуты назад, pindos сказал: что же это было? Из Google+. Обсуждение 10.2.133 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pindos Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 1 минуту назад, fotolom сказал: Из Google+. Обсуждение 10.2.133 У меня нет режима разделения экрана. Или это не из-за него, а просто очередной баг? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 28 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2018 1 минуту назад, pindos сказал: У меня нет режима разделения экрана Специально не стал обрезать или замыливать первую часть текста. Смотрите последние три строчки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
