16 часов назад, fotolom сказал:
Вы неправы. Объяснили, что оповещение об изменении маршрута отсутствует, если Вы сами свернули с предлагаемого пути. Если же маршрут меняется вследствие изменившихся дорожных условий, то оповещение звучит. Никуда не делось.
Я уже об этом писал, именно когда СГ сам меняет маршрут... молчит как партизанка.
Но не всегда, иногда бывает и скажет "маршрут изменился", но это большая редкость.
Думал только у меня такая не разговорчивая, видимо я не один такой.
Вот тут я писал, решения так и не нашлось.
Изменено пользователем leksik
  • Ответов 936
Мы начинаем выпускать релиз новой 10-й версии программы. Основные изменения: - Полностью новый поиск - Обновленный ночной режим - Отображение парковок на финише - Улучшена прокладка ма
Ррррррррррррррррррррр...
Хорошо конечно, что по интерфейсу пошли позитивные сдвиги. Это порадовало. Теперь в увеличенном интерфейсе клавиатура не закрывает список объектов, можно больше не просить кнопку сворачивания клавиату
Почти ровно в 01:30 карета превратилась в тыкву. Дружненько на планшете, телефоне и PC перестал запускаться СГ с маршрутом. Без маршрута - пожалуйста. На ещё одном аппарате запущены покатушки "на диване" с длинным маршрутом по OSM картам, вылета на нём не произошло. Но, думаю, что если остановить, удалить маршрут и попробовать проложить новый, то будет то же самое.
Не столько беспокоит само по себе, сколько хотелось бы узнать, что ЭТО?
Версия 9.8.928 в ночную кому не впадает.
Снимите галочку "использовать статистику".
Отправлено с моего WAS-LX1 через Tapatalk
7 минут назад, Joss сказал:
Снимите галочку
"Щёлкни кобылу в нос, - она махнёт хвостом" ©  Ни за что бы не догадался.
Да, на всех аппаратах галочка вчера наличествовала. Вечером проверю, отменился ли комендантский час.
"Щёлкни кобылу в нос, - она махнёт хвостом" [emoji767]  Ни за что бы не догадался.
Три часа, с 0 до 3. Исправлено уже в альфа версии.
  • Like 2
36 минут назад, Joss сказал:
Три часа, с 0 до 3.
56 минут назад, Joss сказал:
Скрытый текст
Балдею от причинно-следственных связей:blink:
17 часов назад, pindos сказал:
Что значит, "не туда куда хотел"? Вы же точку финиша указали, вот он Вас туда и ведет. Даже если Вы и проскочили, в этом нет ничего страшного, программа все равно будет вести к финишу.
Только в таком случае к финишу Вы можете приехать объехав пол-страны или пол-города. Это как захочется СГ, с учетом его алгоритма построения маршрутов, какие дороги ОН посчитает приемлемыми, или где Вы можете развернуться. Я мне такое не очень хочется.
Видел я такие маршруты (перепроложенные), как только "динькало по перепрокладке" - всегда смотрел, что же там придумал СГ. И выяснялось, что вместо небольшого маневра по возврату в точку случайного схода с маршрута - СГ предлагал, типо проехать 5 км, развернуться, проехать обратно, потом снова развернуться... и т.д. Или провести Вас не поймешь по каким дорогам, может завести и в крупный город, который должен был остаться в стороне.
И всё это (то что проскочили) Вы поймете уже потом, а не в момент перепрокладки.
И да. От программы мне нужен помощник, а не поводырь. Поэтому задавая точку финиша, я всегда просматриваю маршрут, и вношу корректуры, куда заезжать, а что проходить стороной. Предпочитаю навигацию офф-лайн, так как обстановке он-лайн не доверяю. И это касается не только СГ, а и других программ.
Зачем вы придираетесь к человеку, ведь понятно, что  он имеет ввиду.
И потом, если в меню есть такая функция, то наверно она должна работать.
19 минут назад, leksik сказал:
Дык, по большому счету она работает. Другое дело, что не так, чтобы угодить всем. И логика разработчиков весьма понятна, они предполагают, что съезд с маршрута - это осознанное желание клиента. Зачем при этом ему напоминать, что он чудак?
А на каждую хотелку ставить галку - это курсы обучения надо будет проходить.;)
1 час назад, skipper2 сказал:
Вот тут, мне подумалось, и может быть заключен корень проблем. Причина, возможно, именно в используемых картах и в том, стоит ли в настройках маршрута галка "Разрешить развороты". В тех местах, где чаще всего езжу (СПб и ЛО) как раз таки нередко наблюдаю, что при сознательном отклонении от проложенного маршрута СГ именно и пытается вернуть на него, предлагая развернуться в разрешённых по "мнению" программы (и в большей степени по "мнению" карты) местах.  То же наблюдал и на чужбине летом. По крайней мере таких впечатлений, как у skipper2, от предлагаемых "объездных" маршрутов никогда не получал.
27 минут назад, svlad2012 сказал:
Где же логика? ))
Есть раздел "Оповещения", в нём имеем галку - "изменение маршрута - вкл./откл." Как должна работать по логике пользователя эта функция? Может у меня "образования не хватает", но я понимаю это так - "при изменении маршрута оповещать или нет". Обращаю внимание - это настройки программы, а не логики. То есть - если ПРОГРАММА  изменила маршрут, то должно быть/не быть оповещение.
Каким образом разрабы и сама программа определяют - это я САМ ушел с маршрута, или я просто проскочил поворот.
Изначально вопрос стоял - убрать надоедавшее напоминание об изменении маршрута, - ввели функцию, но сделали её урезанной. Зачем????
"Хотелок" по навигации не много, в программе больше всяких лишних и не нужных "рюшечек"... маркетинг, блин.
37 минут назад, svlad2012 сказал:
Дык, насколько я понимаю, разговор не о «осознанном съезде с маршрута»,
а именно когда СГ сам маршрут меняет…
По крайней мере у меня и skipper2 программка не хочет об этом говорить.
Или если быть честным, говорит, но не всегда, примерно в трех случаях из десяти.
6 минут назад, fotolom сказал:
Это был, так сказать пример. Будет стоять разрешить развороты - будет предлагать в каждом кармане развернуться, даже там где нельзя это сделать физически. Не будет стоять - построит такой объезд, что ... Это был пример. Я не говорю, что программа ведет себя так постоянно. Но я лично попадал на такие объезды и только сигнал об изменении маршрута спасал от путешествий "вокруг России". И кстати такое было частенько при смене карт, когда СГ прыгал на другой маршрут, оставляю точку финиша не изменной.
5 минут назад, skipper2 сказал:
Где же логика? ))
Вы не поверите, но логик столько, сколько человеков;)
На самом деле есть те, которые хотят это оповещение, но есть и те, которые не хотят лишних слов при самостоятельном сходе с маршрута. Во всяком случае, лично мне в условиях СПб мне эта подсказка (когда я - инициатор смены маршрута) совершенно не нужна
  • Like 1
7 минут назад, skipper2 сказал:
Это вопрос, скорее, к карте. В любом случае, мне кажется, при Вашем отношении к этой проблеме, это было бы даже предпочтительней, поскольку решение разворачиваться-не разворачиваться в этом случае принимаете Вы, не развернулись, где предложено (нельзя или неудобно), едете дальше, пока возможность не предоставится. Но в этом случае программа именно и будет стремиться вернуть Вас на прежний маршрут. Снимая галку с "предлагать развороты" Вы ей это практически запрещаете.
11 минуту назад, skipper2 сказал:
Тут трудно что-нибудь возразить...
СГ показывает визуально маневры и расстояние до них, дублирует его голосовыми подсказками... Вы так часто проскакиваете повороты, что позарез нужно еще одно голосовое предупреждение? Простите, а зачем? Если вы просто подсказки не слышите, то считаете, что услышите "маршрут изменился"? Тогда вам надо другое хотеть - не просто "маршрут изменился", а многократное его повторение.
Это не в обиду вам, а просто действительно хочется понять крайнюю необходимость. Сам тоже неоднократно не слышал/не видел СГ и на автомате поворачивал не туда. Но это всё-таки не так часто и в условиях СПб СГ возвращает оптимально на старый маршрут
Хм, запретить развороты - будешь ехать долго и далеко, разрешить развороты - 50 на 50: развернуться нельзя, а впереди заглавная 8-я буква русского алфавита.
На мой вкус, если карта района более-менее и не пугают развороты, тогда их можно разрешить.
Я вот, например, очень часто еду осознанно не по маршруту, который предлагает СГ. И слушать напоминание, что маршрут сменился не очень хочется. С другой стороны, если случайно проехал нужный поворот, то вроде оно полезно. И как вот тут выбрать? Но опять же, ты же видишь, что ты его проехал. В любом случае, это же не автопилот, чтобы расслабляться. За рулем нужно быть собранным и внимательным.
Изменено пользователем pindos
29 минут назад, pindos сказал:
Блин, ну неужели не понятно, когда я сам меняю маршрут, мне об этом то же не хочется слушать, но когда обновляется пробочная обстановка (раз в три минуты) и СГ сам
меняет маршрут, то наверно хорошо бы поставить меня об этом в известность…
А следовать по этому (измененному) маршруту или нет я сам решу.
И вообще, в меню есть пункт сообщать «об изменении маршрута», пусть сообщает…
Если мне это будет не нужно, галочку уберу. А сейчас, чего получается, галка стоит
сообщать, а СГ хочу сообщу, хочу нет.
Может там какой хитрый алгоритм есть, когда сообщать когда нет, но лично мне он непонятен.:(
5 минут назад, leksik сказал:
Так он об этом сообщает. Разве нет? У меня постоянно трещит об этом.
11 минуту назад, pindos сказал:
Дык @leksik возмущается тем, что у него не говорит. Вернее, иногда говорит, иногда нет
Может и у меня такое бывает? Надо внимательно понаблюдать. Пока он наоборот слишком часто об этом сообщает. :)
19 минут назад, svlad2012 сказал:
Бинго!;)
Господа.
Вы не совсем поняли суть проблемы. Сам ушел, переложил по пробкам, проскочил - это частности (разновидности).
Я говорю о том, что я хочу и должен знать, что СГ САМОСТОЯТЕЛЬНО, без моей команды и просьбы что-то сделал с заданным маршрутом. Что то изменилось. Я должен оценить, что произошло и ехать ли мне тем путем, что предложила программа. Но ни в коем случае слепо не верить, что СГ очень умный и все равно приведет тебя к финишу.
В частности у меня были случаи, когда при смене карты - СГ подзависал, а потом прокладывал маршрут абы куда. Меня спасало именно напоминалка, плюс знание маршрута "в голове". Где то здесь надо уходить на лево, смена карты, пауза, бзинк, и новый маршрут. Но... что то не то. Остановился, посмотрел - ни фига себе, куда надо объезжать.
Проблему подсказки решал просто - подменой голосового файла (сообщения) просто звуком, типа "дли-и-инь" и все - я знаю что маршрут пересчитали.
В противном же случае (без напоминания и возможностью им управлять) пользователь лишен контроля работы программы. И при сбое самой программы, ошибках в картах, глюках, лагах и т.д. (разве уже все починили и совершенно избавились от этого) можно уехать далеко от финиша. Одно дело ездить с СГ по знакомому городу в объезд пробок (если так нравится), другое - идти по трассе на сотни км.
Не ужели вы всецело доверяете навигационной программе (и не только СГ) - заменил маршрут, ура поедем туда, куда указывает... Это просто нонсенс.
На этом наверно достаточно. Сколько слежу за СГ - воз и ныне там. На навигацию, как таковую разработчики ... Больше внимания всяким плюшкам.
Как был автомасштаб кривой, так по сей день и остался (хотя чуток допилили). Как "латала" карта на непредсказуемые и туго регулируемые масштабы, так и летает (при откл. автомасштабе, в 2Д все одно уходит в 1:240 000 ?! - бери и "пили" ручками в самом файле (кто может), пробуй каждый день с месяц-другой, может сможешь подобрать что-то среднее для себя.
1 час назад, svlad2012 сказал:
Меня это не напрягает. Но ИМХО если СГ меняет маршрут недалеко от текущей точки, то сообщает об этом. Особенно любит это делать на текущем перекрестке ) А если СГ меняет маршрут далеко, ближе к точке финиша, то молчит.
Только что, bett сказал:
А вот фигушки, у меня скорее наоборот, за два поворота сменил и молчит, как Зоя Космодемьянская ,
а поменяет маршрут где-нибудь в конце маршрута длинной км. 15, так обязательно сообщит...
  • Joss закрыто и непопулярно это тема
