Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 9.8.928
Это by design, товарижч!  Т.е. "пошёл на фиг с новым годом". Ну 100500 раз же говорил: это не синхронизация!
Что-то у меня за последние два дня СГ дважды самопроизвольно закрылся. Ранее такого никогда не наблюдал.
У меня происходят какие-то странности, уже второй день подряд в bGeo подгружается чье-то избранное:
До этого грузилась чья то точка Дача и эти тоже уже мелькали.
Как это победить? Отключить синхронизацию совсем?
И, в качестве предложения разработчикам, логин и пароль для восстановления настроек было бы удобнее сделать либо только буквами, либо только цифрами и немного покороче, все таки переключения на многих клавиатурах не самые удобные, да и не сверхсекретные данные лежат в настройках.
Михаил! Девайс Samsung GT-3100, версия последняя (у друга автообновилась). Звонит и спрашивает про "дороги в небо". Ну я-то видел такое у форумчан и высказал предположение. А он мне классные фотки высылает :)
Лангпак не родной, в ресурснике включены все скорости. Отчего сия беда приключилась?
Спасибо мил человек!!
Снова подгрузились те же точки, что и в посте на пару сообщений выше. Снова пришлось все восстанавливать, только в этот раз заметил, что в пункте Мой bGeo стоит регистрация на некого Андрея, виден номер телефона и е-мэйл. Попробовал удалить эту регистрацию, посмотрим, что будет.
В 25.09.2017 в 11:23, krakatum сказал:
Телефон  покупали с рук?
2 часа назад, Fanat_SPB сказал:
Нет, это ГУ в машине на андроиде, ничьих учеток кроме моих там никогда не было.
никогда не пользовался, а тут включил "отображать АЗС справа от маршрута" (как-то так это называется) и несколько озадачился поведением (скриншот не успел снять, увы):  ехал по тихой улице (Ивановская). мне рисуется что в 150 метрах АЗС, потом 50, потом 0 и тп. На этой улице АЗС нет и не было. Ближайшая на параллельной улице (Дмитровское шоссе). Но расстояние до нее существенно другое (ну уж точно не 0 :) И доехать с Ивановской до той АЗС нетривиально (крайне).
Вопрос - это глюк такой или я что--то не так понял или что?
Простой вопрос. Есть старый планшет. Возникла необходимость сбросить настройки до заводского состояния. Достаточно ли просто куда то скопировать папку СГ, осуществить сброс, установить СГ и залить старое содержимое из резервной копии обратно в папку СГ на планшете? спасибо.
ЗЫ я про сохранение лицензии
Edited by alexmozg
У меня на телефоне нормально срабатывает такой вариант - копирую все файлы, которые предположительно связаны с лицензиями (license.******* - их несколько, MapsLicense.bin), ну и конечно избранное (poi.bkm) и быстрое меню (qm.dat). Лангпак, конечно, тоже.
После новой установки - копирую обратно. Помогает.
Но бывают случаи, когда при восстановлении/перепрошивке меняется какой-нибудь ID девайса, или MAC. Тогда не проканает.
10 часов назад, Alex_the_G сказал:
Или что.
Просто показываются заправки вдоль и справа в пределах некоторого расстояния от дороги. Есть ли там съезд или нет - не анализируется.
1 час назад, alexmozg сказал:
На авто ГУ иногда приходится сбрасывать в заводские (результат неквалифицированного копания в ПО :) ). Даже папку СГ никуда не копирую, просто после сброса снова устанавливаю СГ (той же версии, разумеется). СитиГИД восстаёт, как Феникс из пепла, в том же виде, со всеми прежними настройками. Если при сбросе форматируется память, где располагаются пользовательские данные (такие случаи мне не известны, но всё может быть), тогда, конечно, нужно папку где-то сохранить.
Когда мой навик на дроиде вдруг сам решает, что ему надо сбросить все и вернуться "к заводу", то просто захожу в проводник, из нужной папки запускаю apk , и потом копирую сверху ЛП.
Все остальное остается на месте.
А вот 9.8 вчера вечером тоже самостоятельно вылетел.
В строке уведомлений висел, но загружался заново.
пишу с TapaTalk
В 9/28/2017 в 10:09, svlad2012 сказал:
Или что.
ну вот странно... бессмысленно писать 0м, когда вот так
  • Like 1
На скрине не видно муху. Возможно, она на АЗС.
3 часа назад, bett сказал:
нет. Она там где маршрут.  я там пока больше не проезжал - снял скриншот для примера. проеду - пришлю боевой.
Но врать мне незачем
6 часов назад, Alex_the_G сказал:
ну вот странно.
Этот сервис не рассматривался как замена функции поиска, он больше информационный. И в меньшей степени ориентирован на город, что очевидно из дополнения "справа". Если вы действительно собрались на заправку, ткните в неё и поставьте промточку.
48 минут назад, Alex_the_G сказал:
Мне тоже незачем.
Давайте боевой)
проехался "на диване". (кстати, очень неудобно - я так понимаю скорость нельзя регулировать и паузы нет)
Стесняюсь спросить, где теперь искать файлы треков?
В СитиГиде треки вижу, в проводнике - что на телефоне, что при подключении к компу - вижу пустую папку tracks...
Возможно это как то связано с тем, что карты в крайней версии перенесены на SD.
56 минут назад, Andy80 сказал:
Лучше бы вместо сомнительного "крайней" указывать просто номер. Папка /tracks находится, как и прежде, в папке программы, а вот сама папка в версии 931 (бета) перенесена в каталог /Android, о чём в анонсе сказано. В релизе 928 всё по-прежнему.
  • Like 1
7 часов назад, fotolom сказал:
Версия 931.
Точно, СитиГИД же теперь в Android живет... Забыл. Сам же переносил все данные туда руками. При этом из корня папку с СитиГидом удалял, но она все там же. В ней и искал. Спасибо.
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Edited by Andy80
