Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 9.8.928
Заменил симку, оператор тот же, номер тот же. Слетит ли лицензия при запуске СГ, нужно ли писать а тп?
4 минуты назад, Yoхан сказал:
Ни в коем случае.
14 часа назад, fotolom сказал:
Неужели за ночь исправили?
У меня все по-прежнему, ГН тащит через Дружную Горку по ужасной грунтовке, понимая, что это минимум на час дольше. И никаких альтернатив не предлагает.
Кстати, обратите внимание, что на вашем скриншоте скоростной индекс грунтовки от Дружной Горки 5 км/ч, а в моем ГН - 10 км/ч. Чудно.
Edited by timvetrov
извините , что здесь спрашиваю  , но  поменялось движение  на выезд  из Нарвы?
12 часа назад, timvetrov сказал:
А  галка "Использовать статистику" у Вас снята?
11 час назад, alkatel alka сказал:
http://www.peterburg.estemb.ru/novosti/aid-4921
Всплыли старые корректуры?
Хотя, посмотрел, где на Гугло-картах показан "Narva Border CHeckpoint"  - получается, что все правильно, так и надо ехать, как СГ рисует
2 часа назад, RJ25 сказал:
Эта галка в данном случае ни на что не влияет. Проверял.
@timvetrov, я пробовал на 946 билде. В эксперте было два маршрута, третий через Дружную Горку появился с поставленной галкой "Использовать статистику".
У меня всегда предлагает один маршрут вне зависимости от галки (билд 946)
Может я финиш немножко не там ставлю...
Скрытый текст
Переустановил Geonet. Теперь мне предлагают два варианта - через Дружную Горку и через Форносово.
Но если выбрать вариант через Форносово, ведет все равно через Дружную Горку. Чудеса.
Вообще-то, приемлемых варианта три - через Форносово - Поги, через Ульяновку - А120 - Поги и через объездную Гатчины - А120 - Вырицу.
Вариант через Дружную Горку при том, что галка на грунтовых дорогах не стоит, вообще не должен рассматриваться, т.к. в этом случае надо ехать по грунтовке (очень плохой) в три раза больше, да и время в пути больше на час.
P.S. Внимательно посмотрел на ваш скриншот и, кажется, понял, в чем дело. Это не сюда, это в карты. Программа на вашем скриншоте пишет, что грунтовых дорог от Дружной Горки до финиша 800 м, а на самом деле - 12 км. Проблема в типах дорог в новой карте!
P.P.S. Убрал ограничение на грунтовые дороги - Geonet стал вести правильно (через Форносово). Т.е. программа правда считает, что от Новинки до садоводств - 4 км грунтовки, а от Дружной Горки - 12 км асфальта.
Edited by timvetrov
По поводу голосового поиска. Раньше голосом можно было искать и улицу и дом, то есть полный адрес. Сейчас поиск дает найти только обьект или улицу, а дом вводить надо вручную. Это спецом так сделали?
30 минут назад, magistr сказал:
Только что попробовал. Ищет (и находит).
15 часов назад, fotolom сказал:
Эээ, то есть в разделе поиск - жмем, как обычно, кнопку голосового поиска, говорим, например, школьная 51 и он выдает адрес? А у меня не выдает, как будто ничего не найдено. А вот если сказать - школьная, то выводит школьную, жамкаю на нее и только потом ручками дом.
P.s аааа, сейчас попробовал с помощью быстрой кнопки поиска с экрана - там работает. А вот через меню поиск - не работает...
Edited by magistr
6 минут назад, magistr сказал:
Не знаю, что "как обычно", но всеми доступными вариантами запуска Голосового поиска имеем такое:
- Кнопка "Микрофон" на навигационном экране:
Скрытый текст
Выбираем нужную Школьную 51, например, в Пушкине:
- Через Меню:
Скрытый текст
Далее то же самое:
Школьных 51 довольно много:
Адрес может быть не найден, если его нет в адресной базе карты или что-то не так с установками клавиатуры. Последнее много раз уже обсуждалось.
То, что установлен иной ленгпак, значения в данном случае не имеет.
СитиГИД 9.7.890 lenovo и 9.8.946 lg power 220
После обновления карты Петербурга или России (точно не помню) 15.12.2017 перестали обновляться друзья. Пишет там где регистрация - "неподтверждено". Кнопка Добавить друзей не работает. Функция слетела сразу на трёх устройствах. Пробки работают.
В 16.12.2017 в 02:33, alkatel alka сказал:
Такой маршрут - для грузовых (проверьте тип). А для легковых давным-давно ремонт пункта пропуска закончился и подъезжаем к таможне по ул. Мяльме.
Упс. Ошибся темой
Edited by Stalker61
Ошибся темой
3 часа назад, niber сказал:
Спасибо уже знаю . Нормальный тип легковой .  Вот и верь этому  г.... Хорошо перед поездкой уточнил.
Edited by alkatel alka
4 часа назад, niber сказал:
СГ об этом знать не может:
Скрытый текст
3 часа назад, /DiOs сказал:
  Показать содержимое
И о том , что две  дороги на карте с одинаковыми номерами быть не могут . Тоже не знает.
Поделитесь APK-файлом данной версии, а то в путь отправляться 2 января, а релиз версии 9.8.946 не знает sd-карту на Lexand SC7 Pro HD.
Смотрите в личке.
Надеюсь, с темой угадал.
Словил такой глюк. Если строить маршрут из двора во двор, то часть Б. Сампсониевского из карты исчезает. Изменение масштаба и прокрутка карты не помогли. Условие - оба выезда со двора должны быть напротив друг друга. При удаление маршрута или изменений точки старта/финиша ребро сразу же отражается.
Фотки забыл.
