Релиз СитиГИД, bGEO и GeoNET 9.7
2 минуты назад, svlad2012 сказал:
И что? На bGeo GPS лучше работает?
Работает так же, просто было предложено попробовать бесплатно, ежели покупать лицензию вслепую.
6 минут назад, svlad2012 сказал:
А у меня что-то СГ стал каждый день вылетать или виснуть:( С телефоном ничегошеньки не делаю, только звонки и СМС. Причем, если СГ сворачивается, то загрузка идет заново, а маршрут пропадает.
К сожалению, мне чужды понятия о вылете и зависаниях программы, -на всех устройствах работает и работает....
  • Replies 670
Мысль понятна. Но показ единственного маршрута (как было в одной из бета-версий) не поможет. Напрашиваются следующие существенные изменения в режиме "Эксперт": 1. Одна из выбранных трёх "стратеги
Надо срочно что то делать с оповещениями. Ну не должны ПП или неровности озвучиваться на одинаковом расстоянии с радарами! Радары надо выделять в отдельный раздел. Отправлено с моего Redmi 3 через Ta
Давно пора расстояние о предупреждении делать настраиваемыми для разного типа предупреждений, пусть даже не индивидуально, а по группам: для камеры, ДПС - одно, для неровной дороги, аварии, ремонте до
@svlad2012 Было на андрюше вылеты при запуске. Помогло только удаление с ручной чисткой папки(удаления) СитиГИД.
Edited by mehanik_disk
1 час назад, mehanik_disk сказал:
Делал... Не помогло. Подспудная мысля, что после обновления версии стало не хватать памяти - 512 Мб
Основной Звук с устройства идет по блютусу на ГУ в авто (музыку слушаю). В настройках СГ поставил звук через уведомления, но он все равно приглушает звук музыки не проговаривая фразы по блютус.
Имхо не должен СГ вмешиваться в уровень громкости при изменении направления звука в динамики смарта
В 12.07.2017 в 13:51, erik956 сказал:
У меня наоборот : лицензия уже есть,  а я ищу замену своему galaxy tab3 7.0, который на третьем году жизни стал  жутко тормозить,  а спутнники иногда может ловить часами. Вот положил глаз на doogee y6 max и перед покупкой интересуюсь.
Если я буду через Bgeo отправлять сообщения об ошибках на ОСМ картах, они будут испралены?
Они будут добавлены в замечания к ОСМ картам.
Отправлено с моего One M8 через Tapatalk
Снова наблюдаются проблемы с определением местоположения при плохой видимости спутников (внутри здания). Яндекс прекрасно определяет примерное местоположение сразу после запуска и строит маршрут. СитиГИД, чаще всего, после запуска пишет "Поиск местоположения" и маршрут, соответственно, не строит. Пока не увидит какое-то кол-во спутников. Изредка срабатывает аналогично Яндексу и другому ПО.
Во время сегодняшнего теста Gps Test видел 2 спутника и оба использовались (активные галочки). Почему СитиГИД их игнорит, загадка.
С удовольствием прикрепил бы скриншоты, но, сами понимаете. А сжимать просто неохота.
OnePlus 3T A3003, Android 7.1.1, CG 9.7.890
Edited by MrKazak
41 минуту назад, MrKazak сказал:
Глубоко не вникал, но везде пишут, что нужно четыре (или 3-4).
42 минуты назад, MrKazak сказал:
Это может и СГ, если включены "костыли" для определения по сетям, только это совершенно бесполезно, поскольку ведения по маршруту всё равно не будет.
1 час назад, fotolom сказал:
Теоретически 3 -- место, 4 -- и высота. При этом будет большая погрешность, зависящая от возвышения спутников над горизонтом.
2 часа назад, MrKazak сказал:
2 спутника дают в качестве местоположения окружность на поверхности сферы. Использовать можно с большой фантазией.
ЯН может построить маршрут только при наличии интернет-соединения. А при наличии такового ЯН и местоположение может определить (весьма относительно). При включении GPRS+GPS лично у меня ГН также определил моё местоположение, как и ЯН (ну может чуть больше времени потребовалось, но в пределах разумного). Без GPRS fix будет при наличии 5-6 спутников (можете сами проверить в том же GPS test).
14 часа назад, /DiOs сказал:
С
Скрытый текст
умневаюсь я. В смысле окружности. Думаю эта фигня - пересечение гиперболоида вращения с земной поверхностью:rolleyes:
Скрытый текст
Не. Триангуляция же геометрическая идёт, безо всяких геоидов. Один спутник -- сфера. Два -- окружность на этой сфере. Три -- две точки. Та, что с нереальной высотой, отбрасывается. Дальше идут уточнения.
4 минуты назад, /DiOs сказал:
  Скрыть содержимое
 Один спутник -- сфера. Два -- окружность на этой сфере. Три -- ...
Скрытый текст
Угу, только сферы с неизвестным радиусом - часы в приемнике и на спутниках несинхронизированы на неизвестное время dt, т.е. неизвестна поправка с*dt к дальностям до спутников. Вот и получается, что от двух спутников имеем область в пространстве, в каждой точке которой разность расстояний до двух спутников одна и та же, а это гиперболоид инженера Гарина вращения. Я так думаю
Решил поделиться несколькими вещами, которые сильно раздражают в СитиГИД-е. Первое - при изменении маршрута не учитывается расстояние до ближайшего маневра. Например - первоначальный маршрут предполагал движение прямо, Вы заняли левый ряд и остановились на перекрестке на стоп линии. И тут Вам предлагают повернуть направо (через пару рядов). Я так понял, что "Дистанция пересчета" относится только к изменению текущего маршрута и не распространяется на предлагаемые маневры. Второе - перестаньте притягивать местоположение к известным Вам дорогам. Почему двигаясь по территории не оцифрованной  СитиГИД-ом (например завода) я наблюдаю отметку своего положения на дорогах, которые находятся на расстоянии 200 - 300 м от истинного положения. При этом строятся такие маршруты.... Это же можно отнести и к маниакальному удержанию отметки на предложенном маршруте. Как пример - двигаемся по КАД с юга. Предложенный маршрут предполагает съезд на пр. Культуры. Мы сворачиваем на Шафировском пр. Отметка положения замирает и маршрут изменяется только когда мы уже прилично отъехали от КАД (метров 300). Заезд на бензоколонку, вообще не воспринимается как маневр и мы "стоим" на дороге - "создавая пробку".
3 часа назад, /DiOs сказал:
@svlad2012 пойду бамбук курить.
Бамбук не поможет. "Правильной" травки забей!!!
Только что, katran1961 сказал:
Скрытый текст
Правильная уводит мысли далеко от проблем триангуляции..
- Дети, как плавают рыбки?
- Косяком, учитель!
- А как летают птички?
- Косяком, учитель!
- А как ходят черепахи?
- Косяком, учитель?
- Нет, дети, черепахи тааааааащатся...
1 час назад, LKLookin сказал:
Уже много раз обсуждалось.
Программа не может знать, в каком я ряду, да и про число полос не все знает (то, что показывается на значках, к параметрам дороги и маршрутизации имеет мало отношения).
И вот стою я на Стачек перед светофором в правом ряду из 4х. И вдруг СГ принимает инфу, что впереди пробка. Так чего бы не увести меня направо? Его дело предложить.
А если с моего ряда туда нельзя - я просто проеду прямо. И пусть пересчитывает обратно.
Если реализовать Ваш вариант, будет столько же недовольных (но по-моему, более обоснованно). Потому что будет периодически возникать дурацкая ситуация.
Я вижу пробку, программа видит пробку, и свернуть бы... Но она упорно ведет в пробку, потому что "неудобно как-то... То говорила прямо, и тут вдруг - направо...".
4 минуты назад, KonTur сказал:
А ведь когда-то СитиГИД не менял предстоящий маневр, если о него оставалось меньше 150 метров...
Что-то не припоминаю... Вроде бы всегда менял, если были причины.
26 минут назад, IШIN сказал:
Было было, @KonTur прав. Только не помню где сломали, толи в 5ке, толи в 7ке. 3.8 вроде не страдала, емнип.
22 часа назад, fotolom сказал:
Совершенно не согласен с "совершенно бесполезно". Т.к. ведение начнется сразу же, как я выйду на улицу (или подойду к окну). А из помещения мне надо только построить маршрут, пусть и из соседнего двора, но построить и оценить. Все умеют это делать, а СГ то умеет, то не умеет. И зависимость умения/неумения мне пока не ясна.
Edited by MrKazak
58 минут назад, KonTur сказал:
А ведь когда-то СитиГИД не менял предстоящий маневр, если о него оставалось меньше 150 метров... и было это правильно. а потом поломали, ироды.
Когда-то и мы рысаками были оптимальный маршрут был быстрейшим
  • Joss locked and unpinned this topic
