Эксперт бы что ли доработали. Вот неужели для того, чтобы добраться с ВО до метро Пролетарская, есть всего только два маршрута: через стрелку (плутая за биржей) и через ЗСД. Разница между ними 1 минута. Почему не предлагает ехать через Благовещенский мост? Поехал по нему, время такое же, что и по предложенным маршрутам. Вот не могу я понять логику программы.
  • Ответов 670
Мысль понятна. Но показ единственного маршрута (как было в одной из бета-версий) не поможет. Напрашиваются следующие существенные изменения в режиме "Эксперт": 1. Одна из выбранных трёх "стратеги
Надо срочно что то делать с оповещениями. Ну не должны ПП или неровности озвучиваться на одинаковом расстоянии с радарами! Радары надо выделять в отдельный раздел. Отправлено с моего Redmi 3 через Ta
Давно пора расстояние о предупреждении делать настраиваемыми для разного типа предупреждений, пусть даже не индивидуально, а по группам: для камеры, ДПС - одно, для неровной дороги, аварии, ремонте до
19 минут назад, pindos сказал:
Почему тогда программа должна его предложить, если "время такое же"? А Эксперт значительно доработали в этой версии.
1 минуту назад, Joss сказал:
То, что время такое же, это уже мой вывод на основании реального финиша. СГ об этом наверное и не знал. :) Просто хотелось бы понимать механизм предложенных маршрутов. Мне в данном случае было значительно удобнее проехать через Благовещенский мост, чем толкаться к стрелке или платить за ЗСД. Но почему-то третьего варианта маршрута программа не предложила. Я понимаю, что через Невский пр. - самый короткий маршрут, через ЗСД - самый быстрый. Но в моем случае, они явно были не оптимальными. Да, когда я поехал через Благовещенский мост СГ упорно меня пытался увести на Невский. Давно заметил, любит он его. :)
47 минут назад, pindos сказал:
А ещё он просто обожает Литейный мост:)
При каких условиях отображаемый трек становится полупрозрачным? Как это состояние запомнить на постоянную? Галочки для работы с треками память так и не приобрели...
Есть баг в отображении значков предупреждений, dpoi в горизонтальном отображении без маршрута, значки полностью закрывают часы и дату:
При вертикальном экране или при активном маршруте все норм
10 часов назад, Joss сказал:
Это вам всё понятно: почему не должен предложить, что доработали... А народу
10 часов назад, pindos сказал:
Чем эти маршруты отличаются? Да я вижу, что левый, как правило (не уверен), самый быстрый, а остальные два? Что у них в приоритете? Расстояние?Магистральность улиц? Количество светофоров? Текущее атмосферное давление?
Второе. На мой взгляд, в эксперте нужно всегда предлагать три маршрута, пусть они и совпадают. Иначе опять непонятно, какую модель я выбираю. Если отключить пробки, тогда да, нафиг предлагать кучу одинаковых маршрутов.
По поводу визуализации типа маршрута мы подумаем.
Отправлено с моего m8 через Tapatalk
А не подскажите мне, вот например, когда я ставлю на карте событие,
скажем «авария», СГ мне предлагает выбрать в каком ряду эта авария.
Я всегда добросовестно указываю в каком ряду эта авария произошла,
но вот сам ни разу не видел и не слышал, что бы СГ мне сказал или показал,
что впереди авария в таком-то ряду… Про то что авария говорит, а вот в
каком ряду, нет.:(
Может где-то че-то в настройках надо включить или выключить?
Изменено пользователем leksik
У меня с версии где стало можно указывать, стал и говорить.
Если Точки со старых версий СГ - не говорит полосу.
Поставьте точку и сделайте круг.
Может аудио файлов не хватает?
пишу с TapaTalk
30 минут назад, kor02 сказал:
Да, я об этом тож думал, надо будет где-нибудь на тихой улочке
попробовать.;)
А Он только говорить должен, в каком ряду бяка случилась или еще
и показывать?
3 часа назад, krakatum сказал:
Об этом я писал еще на стадии тестирования в google+
8 часов назад, krakatum сказал:
Эта фича давно внедрена (не один релиз назад), что бы без маршрута не ездили. В этом месте не только камеры, дпои но и знаки отображаются, если галки стоят.
После обновления программы GeoNet до версии 9.7.890, пропали все настройки программы, а также закладки, история, speedcam. И если с настройками я разберусь то исчезновение закладок проблема. Хорошо ранее делал бекап закладок. Но при попытке вернуть файл закладок, а именно POI.bkm туда где они раньше лежали в программе (папка CGMaps) они в программе не появляются. Пробовал данный файл переносить в указанную папку и в теле телефона, и на карту памяти (где у меня хранятся карты), результат нулевой. Скажите куда нужно поместить теперь файл закладок чтоб они отображались в программе?
В шапке есть ответ. А по какому пути у Вас хранятся карты?
На карте памяти, у меня 7 андроид, карта памяти там имеет название цифровое, далее android/obb/ и далее папка geonet.
В продолжение этого поста:
В 05.05.2017 в 12:19, leksik сказал:
каком ряду, нет.:(
Вообщем не работает, не работает вообще…
Ставлю точку выбираю, ряд, жду три минуты, делаю круг… нет точки,
жду еще три минуты, делаю круг все равно нет точки. То есть, не то что
ряд не указывается, а вообще точка не ставится.
Меня что в СГ забанили что ль…, это значит я несколько лет, как идиот,
ставлю события на карте, думая что людям помогаю, а на самом деле ни кто
этой помощи и не видит.:(
Карты должны храниться в data, а не в obb
Сейчас еще раз проверил, работает только "патруль ДПС"... Ни "опасность" ни "авария" ни "ремонтные работы" не работает.
Я так понял, что могу поставить только те точки, которые не связаны с указанием рядности.
Куда копать, что у меня не так?
9 часов назад, Joss сказал:
Да верно ошибся, на стороней карте памяти в Android/data/net.probki.geonet/files/cgmaps. Туда же сейчас положил файл избранного, спидкам, все заработало после того как сделал чистую установку программы.
Даже уже покатался по Москве. Немного не понял автомасштаб, всегда пользовал фиксированный наклон, и масштаб плавно менялся при увеличении и уменьшении скорости. В данной версии программы масштаб вообще не меняется в зависимости от скорости, у меня выставлен линейный и он постоянно 50м. При чем как с родным autoscale, так и с тем что вытащил из прошлой версии и который ранее редактировал под себя. У всех так?
Изменено пользователем shurff
редактирование
21 минуту назад, shurff сказал:
В данной версии программы масштаб вообще не меняется в зависимости от скорости......... У всех так?
Нет, не у всех. Тип транспортного средства, часом, не "Пешеход" установлен?
1 минуту назад, fotolom сказал:
Нет, автомобиль
Только что, shurff сказал:
Нет, автомобиль
Тогда проверьте, нет ли птички на "Дополненной реальности".
