Joss Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Список изменений: Маршрутизация - добавлена возможность разворотов в точке - добавлен внедорожный тип маршрута - исправлена отрисовка маршрута в случае построения маршрута к точке, закрытой для проезда - различные исправления маршрутизации по замечаниям пользователей - различные исправления режима эксперт по замечаниям пользователей - исправлены проблемы с выездом из дворов на улицу с односторонним движением - исправлена проблема, возникающая, при установке финиша при определении координат по базовым станциям - исправлена проблема, когда в некоторых случаях режим эксперта избегал платных дорог - исправлена проблема, когда на стартовом окне не было данных от GPS Меню - упрощен интерфейс - добавлен турецкий интерфейс и озвучка - изменен механизм прокрутки списков - исправлены артефакты планшентного ленгпака в лэндскейпе - добавлен очень крупный размер интерфейса Поиск - исправлен поиск по тэгам - исправлено отображение населенных пунктов при поиске ПОИ Экран навигации - значительно увеличена детальность отображения карт - исправлена возможность включения дополненной реальности в режиме автомобиль - исправлен слишком крупный размер отображаемых объектов на обзорных масштабах - исправлена ошибка, когда "показать маршрут" не вмещал весь маршрут на экране - ускорено отображение карты с 3D-моделями - добавлен новый тип радаров "автодория" - добавлены новые объекты ПОИ (пункт оплаты, рамка платон, пункт сбора и утилизации мусора) Оповещения - переработан механизм оповещения о знаках, радарах и ПОИ Треки - добавлена возможность одновременного отображения нескольких треков Настройки - добавлена возможность простого выбора места хранения карт (только для bGEO и GeoNET) - по умолчанию, отключена вибрация при нажатии кнопок Сервисы - исправлена невозможность настроить RSS если все каналы были отключены Внимание, некоторые особенности: Данные для программы GeoNET теперь хранятся по другому пути (Android\data\net.probki.GeoNET). При обновлении переносит все старые данные по новому пути, старую папку после обновления можно удалить. Но мы рекомендуем чистую установку. На некоторых версиях Android, при использовании внешней карты памяти, внешние файлы радаров, знаков и файл избранного Poi.bkm тоже должны располагаться вместе с картами на внешней карте памяти. В случае, если программа их не видит, перенесите их к картам на внешнюю карту памяти. Для того, чтобы слышать голосовое оповещение об объектах (радары и пр.) вместо звуковых сигналов, нужно отключить опцию "крупно на экране". 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост dkltd Опубликовано 27 апреля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 В анонс забыли добавить 1 Для того , чтобы был виден маршрут нужно отключить 3D здания. 2 . Для оповещения голосом о радарах , отключить крупно на экране. 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ainstain Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 За видео, конечно, спасибо. А можно текстом написать улучшения? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 В 27.04.2017 в 22:08, Ainstain сказал: За видео, конечно, спасибо.[emoji4] А можно текстом написать улучшения? как выйдет релиз так и напишут... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KonTur Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Какой все-таки хреновый интерфейс в режиме навигации.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Популярный пост svlad2012 Опубликовано 28 апреля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 "Быстрейшего" так и нет, зато с СГ теперь можно в тайгу за грибами Модели маршрутов так и остались безымянными. Так и осталось непонятно, чем они отличаются друг от друга: временем, расстоянием, шириной улиц... Предупреждение о ПОПах на ЗСД (и не только) - большого смысла не вижу, достаточно, что они на карте отображаются. 1) При движении уже по платной дороге ПОПы видны издалека и не успеть оттормозиться - это водятлом надо быть. 2) Чтоб случайно не въехать на платные - для этого запрет платных дорог есть. Второе, в таком случае настройка расстояния предупреждения о ПОПах должна быть отдельной, а не общей со всеми ПОИ. Иначе, поставишь так предупреждение о радарах за 500 м, так он и о ПОПе предупредит только за 500 м, а там уже, глядишь, не свернуть и развернуться (ПОПа превращается в ..ОПу) 3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Скачал. Рискнул - всё таки предпраздничная пятница В общем сразу косяк с Избранным. Пытаюсь сделать маршрут - а вот фигушки, всё Избранное чистое, как слеза младенца. Сделал новую точку в Избранном, сохранилось всё нормально, а вот старого так и нет. Вскрытие показало, что: 1 Карты у меня хранятся на внешнем диске в каталоге CGMaps 2 Избранное, т.е. файл POI.bkm всю жизнь был на устройстве в каталоге CityGuide\CGMaps 3 На внешнем диске в каталоге CGMaps образовался новый файл POI.bkm, содержащий только одну мою новую точку. Вывод. Если у вас карты хранятся на внешнем диске, необходимо ручками туда скинуть ваш файл POI.bkm Вопрос: и куда спииидкамы теперь кидать? ЗюЫю и второй вопрос. Что это за галка "Альтернативный метод" в Меню-Настройки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 В 28.04.2017 в 11:54, svlad2012 сказал: В общем сразу косяк с Избранным... Показать Блин, чукча - не читатель В 27.04.2017 в 19:24, Joss сказал: Внимание, некоторые особенности: Данные для программы GeoNET теперь хранятся по другому пути (Android\data\net.probki.GeoNET). При обновлении переносит все старые данные по новому пути, старую папку после обновления можно удалить. Но мы рекомендуем чистую установку. На некоторых версиях Android, при использовании внешней карты памяти, внешние файлы радаров и знаков тоже должны располагаться вместе с картами на внешней карте памяти. Для того, чтобы слышать голосовое оповещение об объектах (радары и пр.) вместо звуковых сигналов, нужно отключить опцию "крупно на экране". Показать Хм, а те которые не в теме форуме, и вообще не знают, что такое файл, как будут жить без Избранного? 2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 28 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 @MrKazak без мата, пожалуйста! @dkltd попробуйте цитировать только выделенный текст, не надо цитировать всю шапку целиком. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrKazak Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 (изменено) @Joss В 28.04.2017 в 13:02, Joss сказал: @MrKazak без мата, пожалуйста! Показать Где мат? Кстати, при обновлении и первом запуске были выключены WiFi и Bluetooth. Как же достала уже эта ваша поделка (кривая привязка к устройству). upd: Выключил полностью телефон, включил, погасил все интерфейсы, включил обратно, сделал активной sim1, включил СГ - запустился))). Только надпись красная моргнула. Пока ничего не шевелю, т.к. ехать надо. Кажется, пора телефон поменять. Кто-нибудь ездит с OnePlus 3T? Нет подобных проблем на нем? Изменено 28 апреля, 2017 пользователем MrKazak Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Razlo Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Уточните плз где в настройках разворот в точке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 В 28.04.2017 в 13:57, Razlo сказал: Уточните плз где в настройках разворот в точке. Показать Наверное, в меню-маршрут-настройки-разрешить разворот. Т.е. все развороты, хоть в точке, хоть на перекрестрке Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bett Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Опять гадаем? "А кто шил костюм"?) Хорошо, что впереди много выходных. Камикадзе - вперед!)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yoхан Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Как удалить сообщения, отправляемые и приходящие от друзей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svlad2012 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Интересная озвучка светофоров, типа "Через 500 м светофор?" Так и хочется что-то ответить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RJ25 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 В 28.04.2017 в 19:45, svlad2012 сказал: Интересная озвучка светофоров Показать Попробовал включить. Там скорее удивленная интонация, чем вопросительная. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sokol323 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 Показать контент Ну, как ездят, такая и интонация. Сейчас стало немодно тормозить на красный сигнал светофора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashaan Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 а совершенно случайно, проблему пропадания звука на устройстве, при подключенном блютусе - решили? ) не, понятно, что лет пять как нет и можно даже и не ждать, - ну а вдруг? ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston2 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) Как можно пилить-пилить программу, делать вроде бы правильные вещи, не те что надо, но как бы правильные, и с каждым релизом скатываться вниз по удобству использования программой? - Поработали над 4-мя размерами интерфейсов. Отлично, вид "Увеличенный" меня вполне устраивает. Но бонусом к нему уже много лет идет несворачиваемая клавиатура на весь экран, в которой бережно сохранили "Изюминку" клавиатуры - можно выбрать любой пункт под неактивными кнопками. Выбрать можно, а поскроллить уже почему-то нельзя. Надо бы к 150-летию октября клавиатурку исправить. В итоге: нормальный - мелковат, увеличенный - проблема с использованием. - Сгруппировать пункты меню - хорошо. Но что ж такие маленькие промежутки между ними? Давайте на 2-3 страницы их растянем, места ж дофига, а в альбомной ориентации еще больше. При прокрутке меню добавился тремор, о плавной прокрутке можно забыть. Бонус опция к группировкам пунктов? (образец рационального использования пространства в интерфейсе в условиях ограниченной площади) Давным давно СГ отучил меня от использования точек в избранном, я стал пользоваться "Историей". Затем поломали поиск в "Истории" - стал пользоваться вводом адреса. А сейчас уже наполовину лишили и "Адреса". - Уберите автопривязку при выборе финиша "(С) 2010". Дайте возможность спокойно скорректировать точку финиша, не надо переносить фокус в точку старта или показывать весь маршрут. Добавьте наконец-то такую опцию! - Верните возможность видеть чистые улицы на карте и рядом пробочные отметки. Уберите эту цветную вермишель с карты или дайте возможность выбора. Надоело уже ездить по флагу лгбт. Даже сидя на диване тяжело разбираться, что на какой улице творится, на ходу - бесполезно пытаться. А в связи постоянно дорабатываемыми СГ-ом алгоритмами прокладки маршрута по пробкам это очень актуально. Индекс моего личного доверия маршрутам СГ падает с каждым релизом, а возможности нормально пользоваться ценной пробочной информацией вы не даете. Что нужно мне от программы: видеть карту, пробки, финиш и маршрут (но вот здесь есть нюансы). Остальное вторично и необязательно. Жду 10.0...... . П.С. - " ускорено отображение карты с 3D-моделями" - так ускорено, что теперь они вылазят при перелете точки фокуса даже в отключенном режиме. Изменено 29 апреля, 2017 пользователем piston2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 29.04.2017 в 11:49, piston2 сказал: Но бонусом к нему уже много лет идет несворачиваемая клавиатура на весь экран, в которой бережно сохранили "Изюминку" клавиатуры - можно выбрать любой пункт под неактивными кнопками. Показать Много лет клавиатурой по умолчанию является системная. Включите ее и используйте любую удобную системную клавиатуру. В 29.04.2017 в 11:49, piston2 сказал: - Уберите автопривязку при выборе финиша "(С) 2010". Дайте возможность спокойно скорректировать точку финиша, не надо переносить фокус в точку старта или показывать весь маршрут. Добавьте наконец-то такую опцию! Показать Мы сделали это "(С) 2010". С самого начала в программе присутствовала опция отключения автопривязки. Кроме того, даже с включенной опцией программа дает время на то, чтобы скорректировать точку финиша. В 29.04.2017 в 11:49, piston2 сказал: Даже сидя на диване тяжело разбираться, что на какой улице творится, на ходу - бесполезно пытаться. Показать А что именно непонятно? Может быть Вы используете абсолютные цвета пробок? В таком случае, просто переключите их на относительные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 29.04.2017 в 11:49, piston2 сказал: несворачиваемая клавиатура........... можно выбрать любой пункт под неактивными кнопками Показать Оставьте уж что-нибудь рукоблудам... В 29.04.2017 в 11:49, piston2 сказал: Дайте возможность спокойно скорректировать точку финиша Показать Даже при включённой автопривязке, если при выборе точки назначения нажимать не "Финиш", а "Показать", такая возможность наличествует. В 29.04.2017 в 11:49, piston2 сказал: ите возможность видеть чистые улицы на карте и рядом пробочные отметки Показать Могу такое наблюдать в любое время на аппарате с Андроид 2.2.1. Не знаю, какими такими вычислительными и аналитическими способностями нужно обладать, чтобы в этом орнаменте быстро сорентироваться, особенно на ходу. Нынешняя "цветная вермишель", на мой взгляд, как раз и позволяет одним взглядом оценить обстановку и понять, куда лучше не соваться, и что ожидает впереди на маршруте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston2 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) В 29.04.2017 в 12:15, Joss сказал: Много лет клавиатурой по умолчанию является системная. Включите ее и используйте любую удобную системную клавиатуру. Показать Спасибо за ответ. Пробовал. Это как выбор из двух зол. Полагал, что допилить клавиатуру, в части кнопки сворачивания, дело 10 минут. В 29.04.2017 в 12:15, Joss сказал: Мы сделали это "(С) 2010". С самого начала в программе присутствовала опция отключения автопривязки. Кроме того, даже с включенной опцией программа дает время на то, чтобы скорректировать точку финиша. Показать Частично. При выборе финиша фокус через несколько секунд все равно улетает в текущее положение, или будет показан весь маршрут. Мне это надо, чтобы выбрать место финиша: здесь или за углом. При наличии, например, одностороннего движения разница по времени в пути может быть значительной. Если нужен пример, то наделаю скринов. В 29.04.2017 в 12:15, Joss сказал: А что именно непонятно? Может быть Вы используете абсолютные цвета пробок? В таком случае, просто переключите их на относительные. Показать Чтобы я не переключал, чистые улицы я вижу только, если пробки отключены. В любом другом случае они подкрашены. Без пробок: Абсолютные: начинаю путать улицы Относительные: путаю улицы друг с другом и со всеми остальными географическими объектами (например, скверами) А хотел бы видеть все как на картинке 1, но с цифровыми пробочными индексами рядом. Древние "уши" меня абсолютно устраивали. В 29.04.2017 в 12:15, Joss сказал: А что именно непонятно? Может быть Вы используете абсолютные цвета пробок? В таком случае, просто переключите их на относительные. Показать А непонятно следующее. Двигаясь по маршруту и вляпываясь в новую (формирующуюся и неизвестную для СГ) пробку, я хочу немного подвигав пальцем узнать, можно ли сбежать на соседнюю улицу или там таких с СГ уже достаточно. Сейчас для этого у меня не получается считать с экрана необходимую для принятия решения информацию, а сделать это быстро и подавно. В 29.04.2017 в 12:30, fotolom сказал: Могу такое наблюдать в любое время на аппарате с Андроид 2.2.1. Не знаю, какими такими вычислительными и аналитическими способностями нужно обладать, чтобы в этом орнаменте быстро сорентироваться, особенно на ходу. Нынешняя "цветная вермишель", на мой взгляд, как раз и позволяет одним взглядом оценить обстановку и понять, куда лучше не соваться, и что ожидает впереди на маршруте. Показать Для оценки ситуации в районе или квартале "вермишель" подходит. А по конкретной улице - нет, я даже улицу не сразу нахожу. В 29.04.2017 в 12:30, fotolom сказал: Даже при включённой автопривязке, если при выборе точки назначения нажимать не "Финиш", а "Показать", такая возможность наличествует. Показать С кнопкой "Показать" маршрут не строится. Нужен "Финиш". Либо здесь, либо рядом, а может за углом. Время разное, километраж разный. Мне это и надо знать. Изменено 29 апреля, 2017 пользователем piston2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 29.04.2017 в 13:21, piston2 сказал: "Показать" маршрут не строится. Показать Несколько не так. В окне, которое появляется после нажатия на "Показать" слева вверху есть кнопка "Финиш" (есть ещё и другие). Если посмотрели, устраивает точка, жмёте "Финиш", нет - корректируете и снова жмёте. В 29.04.2017 в 13:21, piston2 сказал: ибо здесь, либо рядом, а может за углом. Время разное, километраж разный. Мне это и надо знать. Показать Мудрёно... Это что ж, с точностью до метра и секунды нужно для принятия решения, где финишировать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piston2 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 (изменено) В 29.04.2017 в 13:36, fotolom сказал: Несколько не так. В окне, которое появляется после нажатия на "Показать" слева вверху есть кнопка "Финиш" (есть ещё и другие). Если посмотрели, устраивает точка, жмёте "Финиш", нет - корректируете и снова жмёте. Показать 1. Как только жмем финиш - точка финиша улетает. Корректировать невозможно. 2. При постановке точки сразу на карту - проблемы те же. "Показать" ничего не решает. В 29.04.2017 в 13:36, fotolom сказал: Мудрёно... Это что ж, с точностью до метра и секунды нужно для принятия решения, где финишировать? Показать Не до метра. Вот экстремальный пример разницы в положении финиша: 300м и час времени. Чтобы попасть на суздальский можно час ехать или 1 минуту ехать + 4 минуты пешком. Изменено 29 апреля, 2017 пользователем piston2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fotolom Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 В 29.04.2017 в 13:56, piston2 сказал: Корректировать невозможно Показать Наверное, всё зависит от того, насколько часто сталкиваешься с такими ситуациями. За редчайшими исключениями, выбрав финиш, могу только посмотреть весь маршрут (программа его показывает по умолчанию), возможно, посмотрю "Варианты", ну, и еду. Отсутствие необходимости делать какие-то дополнительные телодвижения (подтвердить выбор, дать команду переместиться на старт и т. п.) совершенно устраивает. Если уж очень нужно, протащу карту к финишу и посмотрю, что и как. Не напрягает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
