Коллеги,
это только у меня такой косяк - не могу обновить карту в СГ 9.5 ? (в данном случае, СПб и ЛО до 27.2). Проблема начала проявляться с 9.4, раньше все было нормально - обновлялся как дома по Wi-Fi, так и прямо в пути. Сейчас - "ошибка связи", и это не зависит от способа доступа в Сеть (через Wi-Fi или через 3G/4G). Логин/пароль проверил, корректуры и пробки приходят нормально.
Что и где можно (или нужно) подкрутить? Потому что скачать карту на сайте СГ и подсунуть ее в каталог карт (как было в эпоху .cgmap) низзя - а это уже реальный косяк разработчиков.....
  • Ответов 50
Китайцы взломали сервер Пентагона. 1. Каждый китаец попробовал один пароль. 2. Каждый второй пароль был «Мао Цзедун». 3. На 74 357 181-й попытке- сервер согласился, что у него пароль «Мао Цзедун»
@/DiOs , вот я сейчас на Ваське, и даже время есть, и в офисе никого, и панорама отсюда красивая. Я готов. Даже чаем угощу :). На неделе вечно не дают гады(©) делом заняться, все что-то работать
У меня тоже 5.1.1, и у меня так: В настройках приложений выбираю "перемещаемые", то есть те, которые вообще можно переместить. Там тыкаю в СитиГИД, и в его свойствах кнопка : Поэкспериментировать
У меня эта беда началась с переходом с Андроида 4.2 на 5.1
А точнее, с переносом карт (в пятом андроиде ) на СД.
Если переставить карты в унутрюннюю память - обновляются.
Некоторым удалось победить - наладить обновление на сдшке в 5 и 6 андроидах . А я не сумел. :(
  В 18.11.2016 в 16:57, IШIN сказал:
Показать
Никак не побеждал, просто в настройках прописал путь до sdCard и всё. Обновляются.
  В 18.11.2016 в 18:09, fotolom сказал:
Щас лифчик [emoji767]
  В 18.11.2016 в 18:16, IШIN сказал:
Щас лифчик
Показать
А я предлагал -- подъезжает, как на Ваське будешь. Не получится -- так два чудака будет, уже не так обидно...
На неделе вечно не дают гады(©) делом заняться, все что-то работать нужно.
Гм. Путь в конфиг-файле до карт (да, они действительно хранятся на SD-карточке) прописан, карты оттедова читаются нормально. И еще:
- во-первых, до недавнего времени (пока старшая версия не стала 9.4 и старше) - карты обновлялись совершенно нормально,
- во-вторых, диагностика ошибки - "Ошибка связи". Если бы были характерные проблемы в Андрюше 5.х с записью на SD, с точки зрения логики можно было бы ожидать ошибку типа "Ошибка записи на носитель", нет?
  В 20.11.2016 в 10:04, Vlad_SP сказал:
Показать
Вот по версиям я не вспомню, с какой началась такая... вакханалия.
А про диагностику ошибки - так было бы слишком просто.
У меня тоже пишет именно про ошибку связи. При этом, если переставить путь на внедренную память, то карты скачиваются.
НО ЭТО Ж АХТУНГ. Учитывая объем свободного пространства, надо настраивать путь на внутрянку, скачивать 2-3 карты, вручную перекидывать их на карточку, скачивать следующие карты и т.д. По окончании - переставить путь на СДшку.
Ну, и как тут уже 3000 раз писали - такая реакция "ваще ничо писать не буду!" замечена только в СГ.
У меня немного программ, но все они при попытке писать на СД спрашивают один раз (точнее после каждой перезагрузки один раз) "дайте разрешение на запись на СД". и пишут.
Спасибо за совет, попробую.
НО ЭТО ЖЕ АХТУНГ!!! Если программа при невозможности записи на носитель сообщает о мифической "ошибке связи", это свидетельствует о сильно нетрадиционной... эээ.... одаренности программиста. Михаилу на заметку, да. :)
Дезинформация - это сильно хуже простого отсутствия информации.
  В 01.12.2016 в 12:57, Asmodeus сказал:
так есть решение или никто не поборол его?
Показать
Ну я попросту рутанул девайс, и дал разрешение на запись на SD карточку (использовал Apps2SD, но можно и SDFix). Проблема, конечно же, растет из "политики безопасности" гуглоразработчиков, но и реальный косяк разработчиков СГ, а именно дезинформация о причине ошибки, - на лице (с).
  В 02.12.2016 в 14:24, Vlad_SP сказал:
Показать
Тут  конечно да, гуглы - больные на голову.
Но весь остальной софт как-то эту беду обходит. Просто спрашивают "Можно?" - "ДА", и все, до перезагрузки без вопросов.
Перегружаю я аппарат далеко не каждый день, так что такой костыль в целом устраивает.
Жаль, что СитиГИД так не умеет
Показать
Да девайс и так рутованый.
Установил Apps2SD, нажал SDFix, перезагрузился.
Запускаю на обновление карт, и опять ошибка связи.
  В 05.12.2016 в 10:28, Asmodeus сказал:
Показать
  Показать контент
fotolom, спасибо.
но, не поверите, у меня это уже прописано.
очень не хочется, но видимо придется с нуля устанавливать....
ну теперь вообще зашибись!
установил Apps2SD, нажал SDFix... не обновилось.
ну да ладно. решил установить предыдущую версию. она не активировалась, пытался неск. раз.
ладно, хрен с тобой золотая рыбка. решился установить последнюю версию.
активировалась.
а карты все равно не может скачать. и путь менял, и версию, и даже пытался отредактировать обратно файл system/etc/permissions/platform.xml
отредактирвать не получилось. хотя рут есть.
короче, у меня когнитивный диссонанс.
в догонку.
только что ...
отредактировал Root Explorer.
установил по новой посл. версию. путь изменил на /mnt/sdcard/CityGuide/CGMaps (такой путь вижу из-под Root Explorer)
ES проводник показывает путь storage/emulated/0/CityGuide/CGMaps
карты не качает. ошибка связи.
какой путь надо указывать?
  В 08.12.2016 в 14:03, Asmodeus сказал:
Показать
А какой надо? То, что Вы указали не очень похоже на путь к внешней SD карте. Похоже на внутреннее хранилище. Путь к нему прописывать не надо, он сам пропишется.
А путь к съёмной карточке памяти посмотрите в Es Проводнике. И весь прописывать не надо, только до корневой папки карты. Дальше программа пропишет сама.
  В 08.12.2016 в 14:46, fotolom сказал:
Показать
Ага, внутреннее хранилище. Ничего само не дописывается.
Показать
Да мне хоть куда-нибудь...
Нигде карты ни скачать, ни обновить. Глушняк полный.
  В 08.12.2016 в 18:03, Asmodeus сказал:
Дописывается после перезапуска.
Вводим storage/emulated/0, выходим, закрываем СГ, запускаем СГ. У меня в таком случае пишет "путь к картам изменен автоматически".
По-моему сработало даже когда просто удалил весь путь и перезапустил СГ.
А что глушняк - это да. :(
У меня такая непобедимая ситуация была после обновления андроида с 4 на 5. СГ (вернее его кэш и данные) был перенесен на карту памяти (внутреннюю). Под 4-кой все работало, а под 5-кой СГ категорически отказывался что-либо писать на sd. Как только я перенес в диспетчере приложений СГ на устройство - все заработало как ни в чем ни бывало ( карты стали нормально сохраняться на внешнюю sd).
Изменено пользователем dkalex
Под рутом есть еще такая любопытная программулина - DirectoryBind. Она позволяет сделать так, что физически каталог с картами располагается на внешней SD-карте, но логически монтируется и видится системой "во внутренней памяти".
Разумеется, есть и аналоги этой программы. Смотреть и выбирать на 4pda.
У меня СГ на устройстве, карты на SD. Все нормально работает, но обновляться не хочет, та же "Ошибка связи". Служба поддержки вешает на уши лапшу. Кто-нибудь победил проблему? Или, быть может, кто-нибудь знает, где можно скачать свежую карту без помощи глючной качалка Ситигида?
  В 29.12.2016 в 19:17, Tomasina сказал:
Показать
Про "где скачать" я тоже когда-то спрашивал, никто так и не ответил....
Вы не указали какая версия Андроида у Вас, но скорее всего 5-ка. Если это так, то карты должны располагаться в директории что-то типа: /SDcard/Android/obb/cityguide.probki.net/CGMaps, вот по такому пути обновления должны работать. И помогает еще следующее: в Настройки-Приложения перенести программу CityGuide на SD-карту. Вся хитрость в том, что при этом сама программа так и остается во внутренней памяти, а вот ее данные (карты) будут расположены на SD. При этом как раз и создается вышеуказанная папка. Куда и надо перенести карты. Хотя, возможно, путь к картам придется прописать вручную. Кроме того, 12-ю постами выше, есть и мой пост со ссылками на соответствующие темы форума, почитайте, может поможет.
Удачи!
Изменено пользователем Lazzy
букву попутал
