  В 08.05.2016 в 20:49, piston2 сказал:
Попробуйте. Может у вас получиться. У меня выбора финиша мельчает карта и на экран впихивается весь маршрут. Смыл потом что-то двигать? Финиш заново ловить надо.
Показать
Получается, если перед поиском тоже немного сдвинуть карту (чтоб стрелка появилась). Тогда переносится к финишу. После этого двигайте карту.
  • Ответов 518
Нет, не забыли, в работе. Отправлено с моего HTC M8 через Tapatalk
В режиме поэтапного внедрения начинается обновление СитиГИД навигатора для Android до версии 9.2. Список изменений: - исправлена маршрутизация между картами разных регионов - добавлено информи
Интерфейс настроек всегда был ужасен, ничего нового. Оповещения об АЗС, конечно, молодой сервис, но что-то мне подсказывает, что эта фишка так и останется недоработанной, как и сервис знаков "движение
  В 08.05.2016 в 21:36, wurlitzer сказал:
Показать
Чтоб я не делал, сдвигал до, во время, после, на карте, на миникарте, в этой версии через 5 сек карта будет передвинута на старт. За эти 5 сек ситигид еще и весь маршрут покажет.
Если галку "автопривязка" поставить/снять, то на старт перестанет тащить, но до следующего рестарта программы. Глюк.
Отдельная тема про историю.
После того как очередная версия отучили меня от избранного, стал часто пользовался историей. С очередной версией эксплуатация "истории" тоже была завершена по интерфейсным причинам. Попробовал историю в этом релизе. Проблемы те же:
1. Клавиатура перекрывает список. Свернуть клавиатуру - проблема.
2. В истории есть три записи: Санкт-Петербург, Кантемировская, Пискаревский и Санкт-Петербург, Пионерская. Если набирать Ка..., то Кантемировская подтягивается, все ок. А если попробовать набрать "Пи..", то облом после "П", следующая доступная буква "е" (Пе...тербург). Наверное можно набрать полностью "Санкт-Петербург Пионерская", но почему с "Пи.." проблемы? Цензура?
Изменено пользователем piston2
  В 08.05.2016 в 21:46, piston2 сказал:
Показать
Если снять галку "автопривязка", то после рестарта программы галка не появляется.
Показать
Попробуйте такой вариант. Галка "автопривязка" снята (сохраняется-не сохраняется эта настройка, похоже, отдельный вопрос). Каким-либо образом находите финиш (по адресу или ещё как), программа проделает всё то, что Вам так не нравится. После этого заходите в Историю и нажимаете последнюю строчку и "Показать". Кусок карты с финишем и проложенным к нему маршрутом будет висеть бесконечно долго, можно передвигать карту, выбирать новый финиш, маршрут при этом будет перестраиваться, ничего никуда не улетает, так и висит, пока не нажмёшь "дельтаплан".
  В 09.05.2016 в 07:45, qbraz сказал:
как воспользоваться новыми функциями шторка и азс по маршруту?
Показать
"АЗС по маршруту": нужно сначала включить (хотя, по умолчанию, кажется, оно включено). Маршрут - Оповещения - О радарах, знаках, POI - АЗС по маршруту. Тогда в режиме движения по маршруту на экране появится иконка АЗС с расстоянием до неё и названием бренда. При нажатии - список всех АЗС по маршруту. Если маршрут по двум смежным картам, то будут показаны все АЗС, если по трём и больше, только по текущей (почему-то...)
Если "шторка" означает сообщения о скидках и услугах, то Меню - Мой СитиГид - "Бардачок".
По автопривязке в новой версии толком еще не поигрался. А в 713 - если искал по адресу или в ПОИ малознакомое место, то обычно нажимал просто не "Финиш", а "Отметить". Точка отмечается на карте, и программа фокусируется на ней. Через несколько сек. конечно перекидывается к текущему месту, но мне всегда их хватало, чтоб подвигать, посмотреть, найти рядом с найденной точкой место, где скорее всего удобно припарковаться, и ткнуть туда финиш пальцем. Ну, а чтоб найденная точка висела в центре сколь угодно долго... Наверное можно только отключив ГПС, но мне это никогда не надо было, так что не в курсе.
  В 09.05.2016 в 08:20, IШIN сказал:
Показать
Это понятно. Речь шла о том, что товарищу нужно, чтобы финиш при этом остался на карте с куском проложенного маршрута, чтобы можно было бесконечно долго на него смотреть и что-то двигать-менять. Что с успехом делается и сейчас, если после прокладки маршрута зайти в Историю и вызвать последний пункт. После нажатия "Показать" карта с финишем и отрезком маршрута даже с установленной галкой "Автопривязка" висит бесконечно (в бытовом смысле) долго, её можно двигать, выбирать новые точки. Если при этом отключить автопривязку, то при назначении нового финиша "висение" продолжится.
У меня отключение автопривязки не сбрасывается после рестарта программы.
  В 09.05.2016 в 08:52, fotolom сказал:
Показать
Спасибо за подсказку. Но по нажатиям и прокручиваниям это не дает большого выигрыша по сравнению с возвратом к финишу непосредственно на карте. Я все же надеюсь, что разработчики все таки услышат, и "костыли" не понадобятся.
Галка автопривязки ставится и снимается как положено. Но работает у меня автопривязка теперь всегда. Чтоб ее отключить надо поставить-снять галку. Будет ок до следующего перезапуска программы. Сегодня еще несколько раз перепроверил: при выборе финиша следует возврат на старт в любом случае.
А с поиском в истории на буквы "Пи.." (выше описал) только у меня трудности?
Еще вопрос: Как избавиться от шторок и бардачков?
От шторок избавиться: меню - настройки - интерфейс - информация
От бардачков никак. Не смотреть его
Зачем режим "север сверху" поломали, ироды? Ведь все работало как надо, зачем трогать было? А теперь программа все время без спроса устанавливает флажок "вращать карту по движению", а я этого терпеть не могу! На двух устройствах поведение одинаковое. У всех так?
  В 09.05.2016 в 11:57, piston2 сказал:
Показать
Есть подозрение, что возникло какое-то "проклятие буквы П".
У меня из истории прекрасно подставляются адреса типа "Санкт-Петербург, Благодатная", "...Ветеранов", "...Караванная", "...Стачек", а вот "Подольская" - нет. В списке она есть, а при наборе "П" из активных букивок остается только "е". Надо попробовать еще с другими улицами на "П".
  В 09.05.2016 в 13:55, IШIN сказал:
Показать
У меня в Истории на букву "П" ищет всё, что есть на эту букву, безотносительно того, какая буква вторая и т. д.
  В 09.05.2016 в 13:47, sandyieee сказал:
Показать
+1
флажок каждый раз выставляется при перезапуске программы... это зачем так? почему не сохраняется настройка??!!
Показать
Безо всякой задней мысли: поделитесь, пожалуйста, для чего нужен и удобен такой режим? Попробовал, остался в недоумении. Как-то не приходит в голову, чем это может быть удобно.
  В 10.05.2016 в 07:51, fotolom сказал:
Показать
Сколько философов, столько философий.
Кто-то категорически не приемлет 3D вид карты.
А кто-то не любит, чтоб она крутилась (особенно при пешеходном использовании). Когда ориентиров немного, то по неподвижной карте понятнее, куда идешь (и нагляднее чем по компасу на экране).
Мне, например (а я всегда езжу в 3D), нравилось, когда при "обзорном автомасштабе" фиксировался "север кверху". В этом варианте, когда объезжаешь город по кольцевой, сразу видишь, где ты примерно относительно центра. Лично мне так удобно (при мееелком масштабе). А кому-то в принципе так больше нравится.
Мне показалось или я вчера видел вместо верхнего бара банер с предложением поехать направо, что помыть тачку на какой-то говномойке со скидкой 20%?
Эт чо за приколы в платном приложении?
  В 10.05.2016 в 09:15, catmanspb сказал:
Показать
Я еще не видел, но старые люди сказывали, что появляется только на стоячей машине. И за то спасибо...
  В 10.05.2016 в 09:22, IШIN сказал:
Показать
и отключить появление можно в настройках. И за это тоже СПАСИБО
Кажется еще и автомасштабом поработали.. Поездил сегодня и устал карту пальцами таскать. А этого уже давно не приходилось делать, раньше все было просто замечательно. Изменилось что-то неуловимое. Использую фиксированный наклон. Первое, на что обратил внимание - это более крупная карта во время остановки. А во время движения то поворота следующего не видно, то небо на пол экрана выплывает..
  В 10.05.2016 в 11:31, piston2 сказал:
Показать
Обзорный автомасштаб включен?
  В 10.05.2016 в 12:40, bett сказал:
Или я последний в очереди на трех девайсах?))
Показать
Меня тоже пока не обрадовали
  • Joss закрепил тема
  • Joss открепил тема
  • Joss закрыл тема
