14 часа назад, Igor 611 сказал:
CityGuide 9.0.713 на автомобильном головном устройстве "NaviPilot DROID", Android 2.2, падает сразу после запуска либо в момент определения местоположения. Систему переставлял.
Поставь  Android 2.3.4 rev.3.20.1 (05.02.2015).
У меня почти все нормально работает...
  • Ответов 761
В режиме поэтапного внедрения начинается обновление до сервис-пака СитиГИД 9.0.713 SP Изменения: - Исправлены вылеты на некоторых устройствах,
Даже и не подозревал, что родной голосовой поиск в СГ это не то же самое, что гугловский поиск в СитиГИД-Стартере или СГ-Войс-Стартере, хотя с виду вроде одинаковые.. В обоих стартерах прекрасно
Зато умеет одним пальцем это делать.
14 часа назад, leshiy333 сказал:
10 час назад, SergD59 сказал:
2 часа назад, leshiy333 сказал:
SergD59, немного остаётся непонятного: Вы пишите, что Загружается, находит местоположение и тут же зависает.
В следующем предложении, с Ваших же слов, программа работает. Может СГ зависает только на короткий промежуток времени?
Нет, СитиГИД не работает, а именно " Загружается, находит местоположение и тут же зависает." Минут через 5-10 может найти следующее мое местоположение и снова тут же зависнуть. А в следующем предложении " Маршрут прокладывает, проигрывает нормально " я имел в виду, что чрез Меню - Маршрут (тип, оповещения,треки) - Проиграть (маршрут на карте) - маршрут проигрывает.
13 часа назад, fotolom сказал:
Если набирать в поиске вручную, то до мягкого знака даже не доходит:
А вообще, быстрое питание а-ля Макдоналдс - вредно. Тем более подъезжать и отъезжать на машине. Хотя бы пешочком протряслись.
Странно, у меня вообще ничего не находило уже после Мак. Сейчас проверил - работает. Странно
PS Я там не ем никогда. Рядом встреча была
6 минут назад, ZeuseZ сказал:
Все так говорят;)
5 часов назад, SergD59 сказал:
Во-первых, следите, куда вы текст вбиваете. Это вовсе не Леший сказал, как вы ему в своём сообщении приписали.
Во-вторых, что вы называете "зависает"? Карта не скроллится? Кнопки не тапаются? Или только курсор скачками движется? Если последнее, то это касается нескольких устройств Asus. Попробуйте последнюю бету.
Изменено пользователем /DiOs
Извиняюсь, буду внимательней. А зависанием я назвал зависание курсора в месте местоопределения (далее по маршруту курсор не двигается). Все остальное в программе работает нормально. Установил только что тестовую версию bGEO 9.0.716, поездил по городу - результат точно такой-же. На  Asus MemoPad 8 (ME 180A)  Android 4.4.1 - СитиГИД 9.0.713 работал отлично
Изменено пользователем SergD59
8 минут назад, SergD59 сказал:
В этой теме обсуждается не bGEO, а CityGuide. Несколько разные программы.
1 минуту назад, fotolom сказал:
Я и прошу помочь разобраться, почему у меня проблемы с  CityGuide, которым я пользовался уже четвертый год еще с 5-й версии. А  bGEO 9.0.716 мне любезно предложил попробовать erik956, для определения возможных причин моей проблемы.
ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО что в поиске ИСТОРИЯ находится слишком низко - надо листать
по логике сверху ИСТОРИЯ первая, а далее АДРЕС и т.д. и т.п.
еще было бы неплохо чтобы при включении СитиГИД - он включал WiFi или Блютуз (в настройках сделать)
а при выходе - выключал бы их (опять же если в настройках это написано)
спасибо:)
20 минуты назад, OtherDima сказал:
спасибо:)
Выбросьте это в корзину напишите это в тему "хотелки")
.... и забудьте про это)))
Отправлено через Tapatalk
Раньше, емнип, была настройка что-то типа "выключать GPS в фоне". Сейчас найти не могу. Ее убрали? Или и не было?
Было... Убрали...
Подскажите пожалуйста. Установил СитиГИД 9.0.713 SP для Android  с флешки, но он установился на внутреннюю память. В корне программы теперь 10 штук settings.ini . 1 так и называется, а остальные под номерами от 1 до 9. Так и должно быть или не так встала программа. Ну и вдогонку, если править settings.ini, то на одном или на всех?
Samsung Galaksy N7100 Андроид 4.1 карты Россия лицензионные.
лучше вообще не править руками, 10 штук (по мнению программистов) нормально. я не вижу логики, но это так
6 часов назад, SergD59 сказал:
Для пущей убедительности в том, что СГ работает на Вашем девайсе я бы порекомендовал следующее: ставим ГеоНет и карты ОСМ. Запускаем и смотрим работу проги на девайсе. Если всё работает без претензий (мелочи в расчёт не берём) - ставим CityGUIDE и вводим свой номер лицензии, который ТП отвязала от Вашего прошлого (поломанного) девайса. Заходим через проводник и грохаем GeoNET.
Удачи в испытаниях!!
10 час назад, Fanat_SPB сказал:
Править хотел, чтобы отобразить зоны радаров. Так теперь нужно на всех  править settings.ini, или на одном?
На одном, который без излишеств. Остальные, которые с нумерацией, как я понял, бэкапы.
У меня сложилось такое впечатление - после того, как последние версии начали при обновлении случайно портить логин-пароль (не всегда, а при каких-то невыясненных стечениях факторов), программеры решили сделать сохранение бэкапа, чтоб хоть восстановить.
Это всего лишь моя догадка, не имеющая под собой никаких оснований :) .
Но удалять оцифрованные сеттинги пробовали. Проблем нет. Они просто постепенно появляются вновь.
Ах да, править по-моему бесполезно. Зоны радаров под ОпенГЛем вроде бы не показываются.
6 часов назад, IШIN сказал:
Правка одного ничего не дала. А что значит под ОпенГЛем? На WinCE с СГ7.8 все нормально отображалось. А это особенность под Андроидом?
Это аппаратное ускорение графики.
Типа с ним аппарату легче ворочать большие объёмы графики, и все красивее и т.д.
Без него например не показываются красивые здания (Петропавловка, Исаакий и т.д.). Потому на СЕ их и не видно. А на андроиде оно есть. Зато при нем почему-то невозможно показывать скорости со стрелочками-направлениями. И сектора радаров тоже показываются только при отключенном ускорении. А его давно уже сделали неотключаемым. Ну, только на некоторых устройствах удаётся его обрушить всякими извращениями (крутить экран и т.д.)
В общем, забудьте про зоны радаров.
Скрытый текст
2 часа назад, IШIN сказал:
Блин,  пошло поколение программеров, которые закон Ома не знают...
Это я про свою работу. Ни фига не знают - только операционка у них виновата. Накипело...
1 час назад, IШIN сказал:
В общем, забудьте про зоны радаров. Благодарю за разъяснения, а жаль. А что с TrafficSign? Тоже не  работает, или можно устанавливать?
3 часа назад, IШIN сказал:
Нет, со знаками все нормально вроде бы. Люди ставили кажется.
Ну да... только вшитые в карту отключаются... кажется...
с внешними знаками НЕ все нормально, как минимум нет полос движения. и зоны действия знаков барахлят.
и отрубают вшитые в карту знаки до кучи
В 21.12.2015в01:43, barbis сказал:
Что то  мы вообще  с этими программами запутались, у меня вообще теперь все зависает, подскажите, если гарантия еще не закончилась, магазин будем делать ремонт, ил  если самостоятельно, что -то установлено, то уже нет гарантии?
