СитиГИД 9.0 для Android
Конструктивное предложение: Сделайте 4-5 вариантов размера интерфейса, оформите это в виде отдельного меню "Размер интерфейса", чтобы люди понимали все сразу. Я, например, искал такой пункт, но не нашел. Обязательно учитывайте разрешение экрана при установке приложения и выставляйте оптимальнное для сочетания размер/разрешения. Это легко выяснить опытным путем.
На удивление, это надо искать в меню "Маршрут" -> "Оповещения" ->" О радарах, знаках, POI" где поставить галки в пунктах про "Знаки" и дальше там же в разделе "POI" ещё ставим галки на пунктах "Голосом", "На экране"
Без поллитры не разобраться... :)
В этом есть своя логика (не в поллитре, конечно). Настройки, имеющие отношение к карте (отображение ПОИ, масштаб и пр.) - в разделе Карты, к маршруту (типы дорог, оповещения и т. д.) - в разделе Маршрут, к пробкам (включение, способ отображения и т. п.) - в разделе Онлайн. Один раз это усвоить, и проблем не будет.
В шапке написан ответ - масштабируйте кнопками при фиксе местоположения.
Это не ответ!!!
Меня не устраивает кнопками!!! 21 век!!! Какие кнопки?!?!?! Сделайте как раньше!!!
Чтобы можно было менять масштаб одним движением и на тот, на который мне нужно а не сидеть и тыкаться в эти плюсики и минусики!!!
Это не ответ!!!
Давайте поменьше эмоций. Боюсь, что если мы сделаем так, как хотите Вы, остальные будут недовольны, когда им нужно будет только посмотреть карту на другом масштабе, а он возьмет и запомнится.
Отправлено с моего HTC One_M8
Прошу простить, за столь эмоциональные сообщения, но очень этот момент волнует... :huh:
Можно ведь сделать, что если нажал на красную стрелку возврата к своему местоположению, то не запомнился, а если не нажал, то запомнился.
Или наоборот.
Или сделать так, что запоминается, только когда отключен весь автомасштаб и автонаклон, которые я не использую, что и вызывает необходимость часто зуммировать. Просто привык смотреть на карты сверху и менять масштаб только тогда, когда мне это надо...
Edited by dadsnake
Провел маленькое исследование файлов *.rsr - скопировал на комп и баловался.
Обнаружил, что все файлы (LangPackTablet.rsr, LangPack.rsr, Splash.rsr и Resources.rsr) открываются в WinRar. А вот дальше извлечь файлы могу только из Splash.rsr и Resources.rsr, а из LangPackTablet.rsr и LangPack.rsr пишет ошибку "Архив поврежден или имеет неизвестный формат".
Предполагаю, что эта фигня с экраном может быть из-за этого.
Никто не может скинуть эти два файла -  LangPackTablet.rsr и LangPack.rsr?
Или стоит удалить СГ и снова его поставить?
Удалить и поставить заново
Переустановка с нуля не помогла:(
Та же белая полоса со следующей улицей, те же ошибки с LangPackTablet.rsr и LangPack.rsr (старый LangPack.rsr 2014 г с размером гораздо большем открывается прекрасно)
М.б. всё-таки кто-нибудь может скинуть LangPack.rsr?
Уже не первый раз наблюдаю весьма забавную манеру работы вашей конторы. Выкидывать сырую версию нового мажорного релиза сразу в ГуглПлэй... Ладно бы бесплатно... Так пользователям, которые купили вашу программу за деньги. Так не делается, ребята!
Хотя бы выложили *.apk на форуме для желающих протестировать новую версию, а потом голосовалку сделали на определенные изменения.
Если устанавливается та же версия, то ленгпак не переписывается. Нужно не просто переустановить, но удалить перед этим лишнее. Или поставить другую версию, потом опять 9.0.705.
А куда пропала галочка отключения наклона при перетаскивании карты пальцем?
Был удален через гугл-плей, затем удалена вся директория.
Чуднó. Скинул бы ленгпак, только свой уже прошёл напильником. С открыванием WInRar проблем не было...
Всё ж попробуйте поставить 8.4.ххх, потом опять 9.0.705.
Edited by fotolom
Вы перестанете удивляться, если поймете одну простую версию, у СГ нет ни одной версии без глюков, вообще, они  не исправив предыдущую, выпускают следующую с новыми и, что раньше удивляло,  со многими старыми ошибками.
А версии для тестеров выкладываются в G+, но ощущение, что тестеры там, за слишком яркие отзывы забанены и в режиме ридонли :) поэтому разработчики их не слышат
Edited by cinik
+ Не исчезает показание скорости при сдвиге карты
+ Сортировка треков(упоминалось)
- Не починен перевод DMS - DDD  К примеру почему 60-00-00.00 = 60-08-00.00= 60-09-00.00= 60.00000 !!!
- Не починена вставка картинок в ошибку
- Не запоминается отображение  или не отображение текущего трека при включенной записи после пере запуска СГ (разноцветный хвост)
- Не починено наезд рядом расположенных направлений на высоте 1:30000, 1:45000 (хотя в описаниях на бетту упоминалось о починке) и закрытием скоростного отображения трафика одного направления другим направлением
- Максимальная высота альтиметра маленькая - 1км
Открываете LangPack.rsr, как обычный архив,
WinRar открывает, но распаковывать не хочет,
пишет файл повреждён
Edited by tolyasha
Вы перестанете удивляться, если поймете одну простую версию, у СГ нет ни одной версии без глюков, вообще, они  не исправив предыдущую, выпускают следующую с новыми и, что раньше удивляло,  со многими старыми ошибками. А версии для тестеров выкладываются в G+, но ощущение, что тестеры там, за слишком яркие отзывы забанены и в режиме ридонли :) поэтому разработчики их не слышат
Ну почему же.. некоторые из них сидят тут, упражняются в графомании, сарказме и других, не присущих бета-тестерам, вещах.
Подскажите, что и где надо жамкнуть, чтоб 9 перестала при включении на карты ОСМ переключаться? При включении программы - карты всегда ОСМ. На телефоне такой дребедени нет, а вот на ГУ - постоянно. Атлас уже сносил.
ПС приколола игра в "угадай диагональ"  - на ГУ с экраном 8,1" и разрешением 1024*600 - оказалось идеальным соотношением картинки/кнопок - 5,7". А на телефоне с экраном 5" и разрешением 1920x1080 - так и не подобрал ничего, при нормальных кнопках - карта ужасна, так что забил
А распаковывать и не надо. Открываете, перетаскиваете нужные папки куда-нибудь, делаете, что надо, потом засовываете обратно. Ещё бывает, что поздние версии работают неадекватно. Например, с WinRAR 4.65 проблем нет.
Не понял логику организации меню - почему на некоторых пунктах есть иконки, на некоторых нет?
Простой пример. Вчера установил новую версию. Параметры сбролись в "по умолчанию". В результате через несколько минут после выезда (в 18 с хвостиком) включился ночной режим. И я полз в пробке и пытался найти где включается дневной режим. Один глаз на дорогу, другой на экран.
Минут через 15 смог найти пункт "Палитра". Он почему-то один во всей грядки пунктов не содержал иконки, и при беглом взгляде воспринимался как заглавие подменю.
В настройках карты обратная картина - один пункт с иконкой, остальные без.
А уж про раскидывание настроек по куче несвязанных меню, в которые можно попадать из разных мест, уже только ленивый не писал. Ну почему нельзя организовать эргономичное меню? Ну или хотя бы настройки?
А "Маршрут" - "Оповещения" - "О радарах, знаках, POI" - "События"
Первый пункт "Голосом", второй - "На экране", дальше куча пунктов о чём нужно оповещать.
Вот первые два пункта как-то тут не вяжутся. Логичней было бы выбирать что надо голосом, что на экране (или то и другое).
С иконками и без зачатки логики есть: иконка раскрывает ветку, без иконки -- листик. Но, разумеется, до конца это не соблюдено и в сохранении/восстановлении настроек у листиков стоят иконки. Чтоб это было самой большой проблемой.
С настройками же авторов колбасит столько, сколько я себя с СГ помню. С перекладыванием руля с "право на борт!" на "лево на борт!".
Как предлагаете перетащить, если WinRar пишет файл повреждён
Решил распаковку при помощи 7zip
wr1.thumb.png.fb80dc2171ccd0dbbd1c039546
wr2.thumb.png.9dbdbbbbacfd86b11f7ddd668d
wr3.thumb.png.bba85b149514112d5a5559bcef
и пофиг: распаковываешь, перетаскиваешь и пр.
И это только с LangPack и LangPackTablet
LangPack.rsr
Во как! Случайно файл прикрепился:blink:
Edited by svlad2012
согласен, а что им делать, если их основная работа никому не интересна
Скрытое содержимое
LangPack.rsr
Попробуйте: https://yadi.sk/d/Ptwy4fULjbjMD
И, да, Ваш ленгпак не распаковывается...
Edited by fotolom
Вот, вот. Я о том же. Но гуру не знают, видимо. Молчат.
А у всех пропало оповещение о пешеходном переходе? Как его вернуть? Все меню облазил, не нашел.
У меня про переход осталось. И про стационарную камеру тоже.
