СитиГИД и GeoNET 8.4 для Android
Разработчик не исключил. Разработчик налажал.
Никогда не пользовался ночным скином. А тут как то ехал на дачу, стемнело уже, решил попробовать. Про удобство в городе не скажу, т.к. включил уже в области. Ну, в целом, нормально. Единственное, не понял, зачем тень под дельтапланом. И черная скорость на темном фоне как то не особо в глаза бросается. Может ее красным цветом раскрасить? И все серые кнопки и поля - все-таки ярковаты. На пол тона темнее бы.
Ничего он не сказал;)
Давно не добавлял своих точек ПОИ в избранное. Добавил - точки висят в начале списка (сортировка по частоте использования).
Анализ файла показал, что в эти точках я уже бывал более 800 раз. Я ещё столько не живу:blink:
Значит я не одинОк :)
Добавил всего одну точку в Беларуси и теперь она первая! Каюсь, не посмотрел сколько раз программа доехала до неё без меня :D
Самое прикольное что поставив на днях знакомому ГеоНет всё ему рассказываю-объясняю, и вот сегодня у него так и не получилось удалить единственную поставленную точку избранного штатными средствами. Вариант с блокнотом пока не рассматривался.... И боюсь даже не смогу объяснить как это - на карте есть, а в списке нету :) (Правда я ему сказал о обязательном названии)
Белый! Несколько раз наблюдал описанную ситуацию (на карте есть, а в списке нет). Без блокнота не обойтись. Это точки без названия. СитиГИД не должен сохранять точки без имени.
я об этой фигне писал еще на первых версиях 8.*, как и об автозаполнении форм избранного после поиска адреса. воз и ныне там
Лицензия "две столицы + мурманская обл.
Скачал сзфо osm. Силя на диване строю маршрут на границе ЛО и Карелии, нажимаю проиграть, при пересечении границы Карелия не подключается, едет по обзорке. Это так и останется или в жизни будет переключение?
Попробуйте атлас удалить. И проверьте, не скачали ли Россию ОСМ. Её нужно удалить, чтоб ОСМ стали "без атласа".
атласа два cgmaps.__atlas и cgmaps.atlas оба удалять?
Russia-osm не нашел
Ru-ovrv-osm - это обзорка osm?
Переместил все три файла, не помогло, при пересечении границы ЛО-Карелия по Карелии едем по обзорке России
Атлас достаточно основной. Ru-ovr-osm -- да, это обзорка. Если оставить обзорку, то будет включаться Россия ОСМ и отключаться МИТовские карты. Почему приоритет именно таков -- не надо меня спрашивать. При правильном сочетании в корне Карты - Каталог карт мы должны видеть Россия (CG) с крыжиком и что-то типа "карты без атласа", где лежат ОСМовские. Их можно отметить индивидуально, а можно -- весь набор. Надо зайти в этот набор и проверить, стоят ли крыжики на нужных картах.
оказывается, после этого нужно было поставить галочку -каталог карт-карты без атласа
когда там была Russia OSM галочка на этом каталоге убирала галочку на каталоге Russia CG. убрал Russia osm, стали карты без атласа, но без галочки. Поставил галочку, все норм и russia cg работает и карты без атласа
надо бы еще питер осм удалить
Да, карта одного региона должна быть выбрана одна. Т.е. питерскую можно не удалять, а просто отключить.
внутри каталога карты не выбираются, выбирается только каталог
Забавное наблюдение: удалил Питер ОСМ, галочка с "карты без атласа" исчезла. Поставил обратно. Подумал, что она исчезла из-за выхода из программы, вышел, зашел, норм. галочка на месте. значит исчезла из-за удаления Питер ОСМ
А завтра покатайтесь по городу и посмотрИте, что будет:
http://forum.probki.net/topic/14749-sitigid-i-geonet-84-dlya-android/?do=findComment&comment=356043
Кстати, зона +3 какая, случайно не "+3 Москва"?
катался - всё Ок.
Зона - "+3 Москва" (появилась после обновления)
Забавное наблюдение: ...
Хочу об одном своем случайном наблюдении посетовать. Приехал как-то в место назначения, отключил свой HTC One от прикуривателя (при навигации всегда подключен), поднялся в дом и положил его на стол в режиме ожидания с погасшим экраном. Часа через три - четыре понадобилось сделать звонок. Беру свою HTCшку в руки, а он - горячий как из печки и аккум процентов на 60 просел. Угадаете причину сего явления!? ...а ларчик просто открывался - я забыл сделать выход из СГ. Заметьте: маршрут был завершен, координаты GPS не менялись и такой безбожный жор питания! Хорошо, что ещё не загорелся (слава Богу не айфон!) - ну очень горячий был. В машине на ходу это не сильно замечал, так как зверек висит на воздуховоде, подключен к прикуривателю и обдувается холодненьким потоком воздуха, а вот в "стационарных" условиях - беда! Это ещё хорошо, что аккум не в ноль сел - хоть звонок нужный сделал. Так что, будьте бдительны и осторожны при эксплуатации СГ - вовремя делайте выход из программы и не оставляйте зверьков без присмотра, если СГ включен!
Edited by Vlad-mir
у меня lenovo p770 тоже безбожно греется при работе СГ
IMHO, и будет греться не только в СГ, а в любом приложении, использующем gps. Это GPS-приемник так греется, причем,  независимо от производителя девайса практически у всех (особенно при поиске спутников). А дальше уже зависит от конструкции устройства (эффективности теплоотвода).
Кстати, Vlad-mir пишет: "координаты GPS не менялись", а что значит "не менялись", если девайс лежит в помещении под крышей и спутников скорее всего не видит вообще. Вот он их и ищет, бедолага...
Edited by dkalex
Кстати о птичках. Мой железный гармин в таких случаях через некоторое время спрашивает: "Спутники не найдены, перейти в автономный режим?". И если ничего не нажимать, переходит в режим работы без GPS
При выключеной опции платные дороги,  повел на ЗСД от Солнечного.  Проверил дважды, опция отключена. Раньше такого не наблюдалось..
Белая полоса внизу экрана периодически появляется, проблема не решена.
Сейчас практически не наблюдаю такого, за этот год 1 раз вроде только было и то давненько же, и припомнить то сложно. А вот раньше ...
Как выяснилось, это были ошибки не в карте, а в программе.
Писал по этому вопросу в тех поддержку, не знаю можно ли считать этот баг исправленным с учетом вашего сообщения, но текущий статус обращения вот такой:
cgzsd.thumb.jpg.f0e3d0b85da968388aca09d7
Edited by mnsold
лежал на столе рядом с окном. Когда СГ открыл значок спутника был синим цветом - типа всё  Ок
Координаты меняются всегда при наличии связи со спутником.
Выкладываю повторно свой пост от 15 мая
добавил сообщение в теме СитиГИД 8.3    15 Май
Задолбал уже переход карты из 3D в 2D на скорости свыше 70км/ч при том, что в настройках стоит фиксированный наклон карты. А главное - назад автоматически в 3D не возвращается, только после тыка по экрану на дельтаплан. Хоть что-то можно с этим сделать?
Ответ Joss Опубликовано: 17 Май ·
Данная проблема есть в списке ошибок, в плане на исправление она стоит.
Вопрос от сегодняшнего дня -  ДОКОЛЕ ?????
ДОКОЛЕ будет задалбывать переход карты ?????
Как я и говорил, это есть в списке багов на исправление
