Почему например к MAC адресу не привязать лицензию?
К мак-адресу вайфая? А разве (даже отбросив вариант безвайфайного девайса) каждому слоту не соответствует и МАК разный?
  • Ответов 1.3т
Тихо, тихо!!! Щас разрабы прочитают - в следующий релиз всем такую вкрячут. По многочисленным просьбам трудящихся. :-D​
Хочется сказать спасибо разработчикам, что еще уменьшили видимую часть карты вытащив новые значки с треком, типом маршрута и т.д. я то тупорылый по значкам езжу, а не по карте, теперь по значкам гораз
​Это классика. Хочешь сделать что-то, посмотри как у СГ и не делай так. Это не голосовой поиск. Это голосовой набор.  Вот, к примеру, я езжу процентов 95% по избранному. Избранных у меня не много. Ш
неа. у меня разные IMEI, но одинаковый MAC.
IMEI - посути серийный номер GSM устройства (слота)
MAC - посути серийный номер устройств WiFi и Bluetoot, ну и LAN тоже.
Ещё раз -- фломастеры разные. Не так давно на форуме страдал коллега, железяка которого при выключеной вафле вообще не отдаёт мак (или зануляет его -- не помню, но это и не важно).
Именно. У меня смена дефолтного слота, отключение любого слота (или отключение обоих, с инетом через ВиФи) никак не влияет на активацию.
каждое устр-во уникально по-своему
На Х-басике нельзя включить 3G интернет на втором слоте. только 2G. А на Зенфоне 5 передача данных одинаково включается на любом из слотов.
Но решения проблемы нет. И похоже не предвидится....... Судя по молчанию Султана ))
Точно? Откуда мопед? Когда я, въехав в Суоми, сказал "для видеозвонков по дефолту назначить второй слот (где СаунаЛахти)", ХБасик сказал "для этого придется включить 3Г на втором слоту, а первый (с МегаФоном) переключить в 2Г" (т.е. 3Г может быть только один, но любой из 2х).
А может, Басик имеет один ГСМ модуль с 3Г функционалом, второй с 2Г, и перекоммутирует между ними СИМ-слоты?
Тогда и ИМЕИ-то останется.
Точно, Посыпаю голову пеплом и другими отходами. Я тупанул. (С), IШIN
Я забыл что 3G сим карта выбирается в Бэйсике в другом меню, при переключение инета он просто предупреждает что с данного слота только 2G.
Потому как всё вполне соотносится с моим вчерашним тезисом о лицензировании.
Почему у меня через гарнитуру звук очень тихий? Пробовал разные каналы ничего не помогает, также включал/выключал настройку использовать медиа плейер (кстати, на что это вообще влияет?).
Стрелка, одновременная  запущенная с ситигидом, орет на той же громкости а СитиГИД шепчет буквально.
OFF полный
Установил "Сбербанк онлайн" на Андроиде. Хорошая штука.
Там есть менюшка "на карте". Показывает ближайшие банкоматы. Тапаю " на карте". Показывает - некрополь у Кремлевской стены! Но я таки пока еще не в Мавзолее ни разу!)))
 Прогноз :)
Дык, тогда банкомат-то не нужен будет))
Че-то здесь другое. Думать надо))
Видимо, сильно платный вход в некрополь :)
Подскажите пожалуйста. Что-то не нашёл.
Файл с настройками и избранным какой и где лежит?
Про файл настроек лучше забыть, а избранное в CGMaps\POI.bkm
А что за ужасные кнопки (автомобиль/мотоцикл трек) ? не хочу видеть эту штуку.... убраааааать. Я в шоке. Повернул навигатор (в новой машине так удобнее и всплыло пятно на треть экрана.  Это ужасно. мне это не нужно!!!
помогите. SOS
помогите. SOS
Скоро обнова выйдет 8.4 там пофиксили
Почему на одном из устройств время последней активности "Друга" начало отображаться со смещением в 2 часа?
Время на обоих аппаратах правильное, удаление друга не помогает (после перезапуска СГ он, кстати, почему-то самостоятельно вновь появляется в списке друзей).
Часовой пояс нужно проверить Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Подскажите пож-ста по пользованию  поиском:
Иду в поиск, выбираю голосовой поиск, говорю адрес - все срабатывает и выдается результат (как на  скриншоте). И что делать дальше? никакие кнопки выбора кроме системных и редактирования не реагируют... Как воспользоваться результатом поиска?
Изменено пользователем The1st_
Я так понимаю, он пытается искать город с таким названием. Выбирали случайно не "поиск-Адрес"?
У меня в "Меню-Поиск-микрофончик" по умолчанию вверху две кнопки- "Рядом" и "Все объекты".
Диктую просто например "Светлановский 52" - находит.
  • Joss закрыл тема
