IШIN Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Почему например к MAC адресу не привязать лицензию? К мак-адресу вайфая? А разве (даже отбросив вариант безвайфайного девайса) каждому слоту не соответствует и МАК разный? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SMitri4 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 К мак-адресу вайфая? А разве (даже отбросив вариант безвайфайного девайса) каждому слоту не соответствует и МАК разный? неа. у меня разные IMEI, но одинаковый MAC. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hab Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 неа. у меня разные IMEI, но одинаковый MAC. IMEI - посути серийный номер GSM устройства (слота) MAC - посути серийный номер устройств WiFi и Bluetoot, ну и LAN тоже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 неа. у меня разные IMEI, но одинаковый MAC. Ещё раз -- фломастеры разные. Не так давно на форуме страдал коллега, железяка которого при выключеной вафле вообще не отдаёт мак (или зануляет его -- не помню, но это и не важно). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SMitri4 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Именно. У меня смена дефолтного слота, отключение любого слота (или отключение обоих, с инетом через ВиФи) никак не влияет на активацию. каждое устр-во уникально по-своему На Х-басике нельзя включить 3G интернет на втором слоте. только 2G. А на Зенфоне 5 передача данных одинаково включается на любом из слотов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SMitri4 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Ещё раз -- фломастеры разные. Не так давно на форуме страдал коллега, железяка которого при выключеной вафле вообще не отдаёт мак (или зануляет его -- не помню, но это и не важно). Но решения проблемы нет. И похоже не предвидится....... Судя по молчанию Султана )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 На Х-басике нельзя включить 3G интернет на втором слоте. только 2G. А на Зенфоне 5 передача данных одинаково включается на любом из слотов. Точно? Откуда мопед? Когда я, въехав в Суоми, сказал "для видеозвонков по дефолту назначить второй слот (где СаунаЛахти)", ХБасик сказал "для этого придется включить 3Г на втором слоту, а первый (с МегаФоном) переключить в 2Г" (т.е. 3Г может быть только один, но любой из 2х). А может, Басик имеет один ГСМ модуль с 3Г функционалом, второй с 2Г, и перекоммутирует между ними СИМ-слоты? Тогда и ИМЕИ-то останется. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SMitri4 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Точно? Откуда мопед? Когда я, въехав в Суоми, сказал "для видеозвонков по дефолту назначить второй слот (где СаунаЛахти)", ХБасик сказал "для этого придется включить 3Г на втором слоту, а первый (с МегаФоном) переключить в 2Г" (т.е. 3Г может быть только один, но любой из 2х). А может, Басик имеет один ГСМ модуль с 3Г функционалом, второй с 2Г, и перекоммутирует между ними СИМ-слоты? Тогда и ИМЕИ-то останется. Точно, Посыпаю голову пеплом и другими отходами. Я тупанул. (С), IШIN Я забыл что 3G сим карта выбирается в Бэйсике в другом меню, при переключение инета он просто предупреждает что с данного слота только 2G. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
/DiOs Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Но решения проблемы нет. И похоже не предвидится....... Судя по молчанию Султана )) Потому как всё вполне соотносится с моим вчерашним тезисом о лицензировании. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cruiser Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Почему у меня через гарнитуру звук очень тихий? Пробовал разные каналы ничего не помогает, также включал/выключал настройку использовать медиа плейер (кстати, на что это вообще влияет?). Стрелка, одновременная запущенная с ситигидом, орет на той же громкости а СитиГИД шепчет буквально. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bett Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 OFF полный Установил "Сбербанк онлайн" на Андроиде. Хорошая штука. Там есть менюшка "на карте". Показывает ближайшие банкоматы. Тапаю " на карте". Показывает - некрополь у Кремлевской стены! Но я таки пока еще не в Мавзолее ни разу!))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niber Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Установил "Сбербанк онлайн" на Андроиде. Хорошая штука. Там есть менюшка "на карте". Показывает ближайшие банкоматы. Тапаю " на карте". Показывает - некрополь у Кремлевской стены! Но я таки пока еще не в Мавзолее ни разу!))) Прогноз 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bett Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Прогноз Дык, тогда банкомат-то не нужен будет)) Че-то здесь другое. Думать надо)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshiy333 Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Дык, тогда банкомат-то не нужен будет)) Че-то здесь другое. Думать надо)) Видимо, сильно платный вход в некрополь :) 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lesha Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Подскажите пожалуйста. Что-то не нашёл. Файл с настройками и избранным какой и где лежит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fanat_SPB Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Подскажите пожалуйста. Что-то не нашёл. Файл с настройками и избранным какой и где лежит? Про файл настроек лучше забыть, а избранное в CGMaps\POI.bkm Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lesha Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xidders Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 А что за ужасные кнопки (автомобиль/мотоцикл трек) ? не хочу видеть эту штуку.... убраааааать. Я в шоке. Повернул навигатор (в новой машине так удобнее и всплыло пятно на треть экрана. Это ужасно. мне это не нужно!!! помогите. SOS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wurlitzer Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 А что за ужасные кнопки (автомобиль/мотоцикл трек) ? не хочу видеть эту штуку.... убраааааать. Я в шоке. Повернул навигатор (в новой машине так удобнее и всплыло пятно на треть экрана. Это ужасно. мне это не нужно!!! помогите. SOS Скоро обнова выйдет 8.4 там пофиксили Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Почему на одном из устройств время последней активности "Друга" начало отображаться со смещением в 2 часа? Время на обоих аппаратах правильное, удаление друга не помогает (после перезапуска СГ он, кстати, почему-то самостоятельно вновь появляется в списке друзей). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Joss Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Часовой пояс нужно проверить Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxell Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Часовой пояс нужно проверить Да, действительно, дело было в нём. Благодарю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
The1st_ Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) Подскажите пож-ста по пользованию поиском: Иду в поиск, выбираю голосовой поиск, говорю адрес - все срабатывает и выдается результат (как на скриншоте). И что делать дальше? никакие кнопки выбора кроме системных и редактирования не реагируют... Как воспользоваться результатом поиска? Изменено 29 июня, 2015 пользователем The1st_ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IШIN Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Я так понимаю, он пытается искать город с таким названием. Выбирали случайно не "поиск-Адрес"? У меня в "Меню-Поиск-микрофончик" по умолчанию вверху две кнопки- "Рядом" и "Все объекты". Диктую просто например "Светлановский 52" - находит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
