​почему по одному объекту? Кликаешь правой кнопкой - изменить - Расширение всех элементов до уровня...
​Не выйдет. Те, которые не с нулевого отрисованы, на своих слоях и останутся. Изменится EndLevel= на 0, а нужно Datax менять на Data0.
  • Replies 687
Посидел немного и перевел конструктор. Может кому интересно это ,если найдете ошибки пишите исправлю. Еще не нашел как названия скриптов перевести. Перевел 87%  Остальное просто не хватает знаний. Ge
Напишите новую программу!
Вообще, прогресс не стоит  на месте. Разработчикам, вместо прикручивания свистелок-перделок, давно следовало бы озаботиться изменением формата карты, чтобы одной ПОИ можно было приделать два-три
Самое интересное - это не "подготовка карт для СитиГИД" - это умение пользоваться редактором... ;)
Всё получилось. Через Notepad. То, что нужно было изменил на Data0, а EndLevel вообще удалил за ненадобностью. Всем спасибо!
чтобы научиться пользоваться таким редактором - нужно достаточно сильно головой стукнуться...
Ну где человек спросил, там ему и ответили.
выходило несколько раз. И сейчас вышло...
Даже спорить не буду...
Зачем стукаться? Достаточно ее просто иметь. Тем более иногда бывают задачи, где он просто незаменим.
And I just ngliysky with the dictionary. Russian HELP never finished and the English even promise I will not.
​oooops !  :( . tests is ok some how i will translate . but please put images and labels in english . else no way to understand
Иошкин кот! У нас уже два сингапурца! :)
и южноамериканцы засветились, в т.ч. на 4пда
​Если я делаю исходник для последующей конвертации в cgnet, разве это не подготовка карт?
​Если бы это было проще сделать в ГМЕ, то я бы в нём и делал. И вопросов бы не было.
Edited by Schuolal
Дело в том что в ГМЕ не всё так удачно можно сделать или проверить. Подготовка карты включает в себя и работу с различными утилитами, редакторами и т.д. Notepad довольно таки удобный инструмент.
В бкм можно экспортировать закладки, значит нужно эти ПОИ преобразовать в закладки. Можно их все скопировать в отдельный исходник и в текстовом редакторе составить регулярное выражение, чтобы заменить это:
[POI]
Type=0xf201
Data0=(50.479715,80.148606)
[END]
на это:
;@BM,cityguide_ts,18164,0,42154.205475,80.148606,50.479715,0,0,0,0,"",0,0,0,distance="0",
Потом экспорт в бкм.
Как перенести Светофор (0xf201) и Ж/д переезды в *.bkm
​Если не тайна! А для чего?
Тоже не совсем понял, для чего. Но раз человеку надо. В ноутпаде попробуйте:
найти
.*\r\nType=0xf201\r\nData0=\D(.*),(.*)\D\r\n.*
заменить на
;@BM,cityguide_ts,18164,0,42154.205475,\2,\1,0,0,0,0,"",0,0,0,distance="0",
Режим поиска - "Регулярные выражения". "Заменить всё"
Это светофоры, ПОИ без других данных, типа названия, адрески. Все эксперименты - на копии исходника.
Edited by zahedan
Попытка вшитые в карту светофоры победить внешним bkm
Вопрос закрыт, все получилось другими манипуляциями.
Edited by omsk-gps.ru
​Всё равно не ответил!!! Ради чего эти манипуляции?  Неужто ради озвучки?
Озвучивать или неозвучивать можно задать в DictTraf.xml, а вот после того как в папку с картами с вшитыми светофорами (официальную) подкладывается  TraffSign.bkm без светофоров то данные объекты исчезают.
  • 1 month later...
Коллеги!
Перечитал весь хелп к Геоконструктору, эту ветку - но не нашел.
В Геоконструкторе есть скрипт загрузки ПОИ из текстового файла. То что он не рабочий (версия ГК 1.2.439) - пол беды. Починил.
Но он упорно не хочет импортировать текстовый файл, какие бы разделители я не ставил..."Cannot parse POI".
Какие разделители он таки понимает? Или он вообще ни на что не пригоден и надо про него забыть?
Костя, а откуда данный файл? Если можно, скинь мне. Что то интересно стало!!
Edited by katran1961
