СитиГИД для Android 8.1.534
  • Replies 785
короче говоря что-то список плюсов по сравнению с 7.8 никак не меняется, (ну как список... один-единственный пункт... рация), а список минусов все растет и растет. Устрашающими темпами от релиза к рел
Joss, а можно я тоже поругаю 534 версию? Вместо того, чтобы рисовать треки в чужих краях, я 35 км по пути на море исполняю танцы с бубном!!! А как Вы смотрите на звонок за бугор с вопросом
Может программа установилась по иному пути?
Наконец-то лого ситигида допилили для моего разрешения, теперь не вываливается за края экрана
Не должно ничего слетать, очень странно.
И тем не менее, где решение проблемы?!
Программа после обновления (автоматически из Гугла) не работает!!!  :wacko:  Появляется заставка , появляются звёздочки, после последней вылетает на рабочий стол смартфона! Причем значек висит в трее, типа программа работает. Нажимаешь на значек из трея, программа начинает загружаться и всё повторяется! Исправляйте скорее программу, мне через 2 дня более чем за 2000км пилить в незнакомые места.
Хотя бы скажите где предыдущую версию рабочую скачать можно!!!!!
Edited by Vik073
    Даже удивительно, но поверх 532 обновилось очень быстро и ничего не слетело! :rolleyes:
Удалите файл cgmap.atlas из папки maps
Почему я должен куда то лезть и что то удалять?! Программа должна работать! Вы же покупая новую машину не лезете менять свечи?! Извините если грубо, это не в ваш лично камень в огород! А если после удаления файла проблемы будут? И вообще как это удалить папку Атласа?
Edited by Vik073
Не будет. Этот файл автоматически создастся при следующем запуске СГ.
Лезете в папку CityGuide/CGMaps и удаляете его.
Edited by Udjine
Поставил "поверх", ничего не пропало. поставил начисто, настройки/избранное/мое меню не восстановились. Карты скачались быстро
 Иногда и на новой машине приходится не только свечи менять
С избранным так и не работали, старые проблемы, еще с первой восьмерки остались:
1. ищем адрес, жмем "добавить в избранное", избранное добавляется "пустым", т.е. поля "страна, город, улица, дом" не заполнены
2. жмем в любом месте карты, "добавить в избранное", потом жмем "нет". в избранное, конечно, ничего не добавляется, но "звезда на карте остается и ее никак не убрать!
начинается....
Если Вы хотите, чтобы Вам помогли, то пишите с какой версии обновлялись, какой аппарат, где хранятся карты и т.п!
Иначе так и будете получать ответы-догадки.
Мы-то откуда знает что у Вас. У меня всё нормально встало поверх.
Доброе утро товарищи!
Возник такой вопрос:
Ставил программу с нуля, карты копировал
Установлены карты Россия обзорка, СП-б и Л.О. и OSM
Создаются 9 штук файлов settings.ini.1,2,3,4, и т.д.
В папке CGMaps помимо привычного CGMaps.atlas создаётся файл CGMaps._atlas
Это теперь так и должно быть?
начинается....
Если немного отвести глаза влево, то видно что за модель телефона у меня (HTC 3D EVO). Обновляется автоматически с Гугла, я не слежу какая версия (кажется 8.1.516). Раз официальная значит должна работать! Или не так?
А я откуда знаю что у меня после официального обновления?!
Не помогло!  :(
Edited by Vik073
Да это нормально
Да это нормально
сенькс, а то уже лёгкая паника пошла.
Работает кстати шустрее и стабильней.
У меня жалоб нет.
Спасибо.
Я на работе до 21 часа по адресу наб р. Волковки 15,(шиномонтаж) если сами не разберетесь, приезжайте помогу безвозмездно.
Спасибо! Надеюсь что не понадобится, но если не получится - обращусь. Ещё раз спасибо!
Joss, восстановление настроек когда почините? а то я сегодня скопировал settings.ini от старой версии, но настройки не вернулись, пришлось вручную допиливать настройки
Тоже обратил на кучу settings.ini
Я поначалу испугался, увидев десяток settings.ini.1, settings.ini.2 и т.д.
Но посмотрел, что на скорость не влияет, решил забить.
Настройки работают, но очень долго, напишет "подождите", потом возвращается на прежнее окно и через минуту или десять напишет "данные отправлены".
Было такое на предыдущей версии. Причина была в файле AdvPOI.bkm. Удаление помогло. Вообще методика поиска такая: переименовываете папку /sgmaps, смотрите результат. Если программа стала загружаться, значит, причина в каком-то из файлов этой папки. Далее - методом последовательных приближений.
вот это реально тема для улучшения.
Обязательно должно быть ясно что происходит на данный момент.
Если обмен с сервером, то должно быть сообщение об этом: "Идет обмен с сервером". И не исчезать!
На крайний случай, отобразить кнопки: "продолжить в фоновом режиме", "отменить"
Я в этом не на столько силён. Я так понял попробовать удалить файл: AdvPOI.bkm ? Он за что отвечает? Какие то точки?
