catmanspb Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Меню -> Разное -> Функции -> Мои заказы Пустой список. Нажимаем какие то стрелочки назад. Какие то две пустые кнопки наверху и тоже ничего нет. Это так и надо? У меня не идут пробки. Логин, пароль на месте. Пробки включены. Со вчерашнего дня так. У меня сейчас заработали пробки. Видимо все разом обновлялись и серверу было нехорошо. Link to post Share on other sites
catmanspb Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 (edited) Еще был косяк во время обновления карт. Не сделал скришотов. Но на 2х телефонах так. Вот если открыты загрузки и там есть список "облака" карт и прогрессбар и например карта питера и области - она по названию не умещается в одну строку и переносится на следующую. Тем самым "облако" растягивается по вертикали. Если в этом месте СитиГИДа нажать апаратный домик (пойти на десктоп устройства), а потом обратно развернуть СитиГИД, то "облачко" сжимается до дефолтных размеров и название карты накладывается на прогрессбар. Проверил это на 2х мобилах при обновлении карт. Если важно - могу попробовать прибить карты и обновить заново со скриншотами. Плюс, зачем сделан рефрэш списка после полной загрузки карты? Я вот наблюдаю за загрузкой нужной карты.. и после того, как загрузилась очередная карта - список обновляется и я вижу опять его с начала и приходится перематывать на ту загрузку, за которой слежу. Т.е. из-за того, что загруженные карты ставятся в начало списка, сортировка меняется и приходится снова мотать туда, где наблюдал. В то время, как в обычном меню порой диву даешься, что нет нужного пункта и только потом вспоминаешь, что блин.. наверно же я просто в конце списка и надо отскроллить меню наверх? Может сделать, чтоб в меню всегда скролл ставился в топ, а в картах не трогался? Edited June 21, 2014 by catmanspb Link to post Share on other sites
KOMEPC Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Если речь о настройках громкости в программе, то она давно не работает, вопрос много раз задавался, ищите в теме. Громкость регулируется средствами Android'а в том канале, который назначен для голосовых подсказок (мультимедиа, системный и пр.). На нескольких предыдущих бэтах, регулировка громкости ситигида, работала. Т.е. на канале мультимедиа, можно было и музыку с телефона слушать, и у ситигида поставить настройку громкости "малая", чтобы не орал. На релизной же версии, все стало как обычно.. Link to post Share on other sites
dkltd Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Еще раз повторяю у меня на Sams/ tab 2 регулировка из программы работает . Скин правда "подправленный "от PC стоит. Link to post Share on other sites
AlSamr Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Добрый день. Обновился 20 июня, попробовал откорректировать лангпак, но при запаковывании выскакивает ошибка файла. Решил обновиться с нуля с вводом лицензии (ранее при обновлении на 8-ю версию просто подставил сохраненный файл лицензии и скаченные на сайте карты, при этом логин и пароль пришлось вводить вручную), в результате лангпак корректируется, но после скачивания карт двух столиц из программы(куплены по лицензии ранее) теперь программа пишет, что у меня триал сроком до 6 июля (логин и пароль установились сами при установке программы). Вопрос: ждать до указанной даты - само пройдет, или обращаться в техподдержку для решения данного вопроса. Форум по 466-ой версии читал, но тогда у меня этой проблемы не было, поиском ответа не нашел. Предполагал, что в последней версии это явление уже полностью искоренено. Спасибо. Link to post Share on other sites
Joss Posted June 21, 2014 Author Share Posted June 21, 2014 AlSamr, чистая установка - это чистая установка, шаманство с переносом файла лицензии приводит к проблемам. Просто удалите СитиГИД и всю папку (заранее сохранив избранное, если надо) и установите программу, при запуске введите номер лицензии. Link to post Share on other sites
nordfinch Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Обновления пошли на пользу - это факт, но я так и не понял куда делась возможность любую точку по клику на карте сделать стартом? иногда хочется посмотреть как двигаться и сколько это займет по времени на определенном участки в дали от gps положения... в старой версии это было кажется... подскажите пжлст! Link to post Share on other sites
SMitri4 Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Обновления пошли на пользу - это факт, но я так и не понял куда делась возможность любую точку по клику на карте сделать стартом? иногда хочется посмотреть как двигаться и сколько это займет по времени на определенном участки в дали от gps положения... в старой версии это было кажется... подскажите пжлст! Кликните на карте - вверху появятся кнопки. нажмите "откл. GPS", и она превратится в кнопку " сделать стартом " Отправлено с моего X-basic через Tapatalk Link to post Share on other sites
AlSamr Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 AlSamr, чистая установка - это чистая установка, шаманство с переносом файла лицензии приводит к проблемам. Просто удалите СитиГИД и всю папку (заранее сохранив избранное, если надо) и установите программу, при запуске введите номер лицензии. Так я именно так и сделал: удалил полностью папку (правда не удаляя программу из устройства) и установил из Google Play при запуске введя номер лицензии. Сейчас проверил еще раз: удалил программу из устройства, удалил папку СитиГид, установил программу, введя номер лицензии, скачал карты - результат: в разделе установки карт написано: триал до 2014-07-06 и предложение купить. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 (edited) nordfinch, сверху "откл. GPS" нажмите. Пока не спеша писал, уже опередили. (вроде же раньше всплывающее окно появлялось "добавлено столько-то ответов") Edited June 21, 2014 by RJ25 Link to post Share on other sites
nordfinch Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Кликните на карте - вверху появятся кнопки. нажмите "откл. GPS", и она превратится в кнопку " сделать стартом " Отправлено с моего X-basic через Tapatalk nordfinch, сверху "откл. GPS" нажмите. Пока не спеша писал, уже опередили. (вроде же раньше всплывающее окно появлялось "добавлено столько-то ответов") Ну хитроооо!!!! Без ребуса не обошлось! Спасибо, товарищи! Для меня это очень важная функция! Еще раз спасибо!!!! Link to post Share on other sites
fotolom Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 попробовал откорректировать лангпак, но при запаковывании выскакивает ошибка файла Лэнгпаки, как и любые архивы, для корректировки никогда не нужно распаковывать и запаковывать. Нужно просто открыть, вытащить в любую папку нужный файл, потом просто вернуть его на место. Еще, бывает, версия WinRar (если им пользуетесь) может иметь значение. 2 Link to post Share on other sites
AlSamr Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Лэнгпаки, как и любые архивы, для корректировки никогда не нужно распаковывать и запаковывать. Нужно просто открыть, вытащить в любую папку нужный файл, потом просто вернуть его на место. Еще, бывает, версия WinRar (если им пользуетесь) может иметь значение. Link to post Share on other sites
zolotonik Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Лэнгпаки, как и любые архивы, для корректировки никогда не нужно распаковывать и запаковывать. Нужно просто открыть, вытащить в любую папку нужный файл, потом просто вернуть его на место. Еще, бывает, версия WinRar (если им пользуетесь) может иметь значение. пилюс Link to post Share on other sites
AlSamr Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Я пользуюсь ТС при редактировании лангпака, именно он дал сообщение об ошибке Link to post Share on other sites
ERER Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Лэнгпаки, как и любые архивы, для корректировки никогда не нужно распаковывать и запаковывать. Нужно просто открыть, вытащить в любую папку нужный файл, потом просто вернуть его на место. Еще, бывает, версия WinRar (если им пользуетесь) может иметь значение. За все время копания в лангпаках всегда делал полную распаковки с последующей упаковкой. Никаких проблем. Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk Link to post Share on other sites
zolotonik Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 А чем потом пакуем? Link to post Share on other sites
ice936 Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 (edited) А чем потом пакуем? Чем угодно в простой .zip (Я пользовал 7z, и ТС, и Winrar, и MC- все ОК) Лэнгпаки, как и любые архивы, для корректировки никогда не нужно распаковывать и запаковывать. Нужно просто открыть, вытащить в любую папку нужный файл, потом просто вернуть его на место. Еще, бывает, версия WinRar (если им пользуетесь) может иметь значение. А потом в архивах файлы-дубли оказываются =) Возможно ли это на винде- не знаю, а из-под *nix'ов легко. И получаешь архив, который у большинства, пользующихся виндами, не распаковывается нормально в папку. А так- да, можно и по-одному файлу изменять, только думать надо и проверять каждый раз ;-) Edited June 21, 2014 by ice936 Link to post Share on other sites
ice936 Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Ну так что обещают насчет масштаба размеров элементов управления на экране навигации? Уважаемый Joss, неужели работа "пятого колеса" в виде рации более необходима навигационной программе, чем нормальный вид экрана навигации? Я ведь не требую невозможного, всего лишь возможность отключать автомасштаб и выбирать вручную размер элементов. Пусть даже пока не из меню, а через редактирование переменной в xml лангпака. Раньше можно было переименовать папку х2 в х4 или х6 и наступало счастье, а сейчас как-то не помогает... 1 Link to post Share on other sites
igor9464376 Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Уважаемые форумчане подскажите обновился на новую версию начались проблемы со звуком через блютуз Джабра фри вей половина слов не договаривает а в основном обнова понравилась но из за звуковых подсказок пришлось откатится на предыдущую версию хотя стоит андроид 4.4.2 подскажите 1 Link to post Share on other sites
MonoRAil.kz Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 попробуйте в настройках звука поставить галочку "использовать медиаплеер". Мне с блютузовым звуком немножко помогло. Хотя некоторое время назад тоже окончания слов глотала, несмотря на всякие галочки. Вылечилось перезагрузкой телефона. Link to post Share on other sites
igor9464376 Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 попробуйте в настройках звука поставить галочку "использовать медиаплеер". Мне с блютузовым звуком немножко помогло. Хотя некоторое время назад тоже окончания слов глотала, несмотря на всякие галочки. Вылечилось перезагрузкой телефона ГАЛОЧКА СТОИТ МОЖЕТ ЧТО НИБУДЬ ЕЩЁ Link to post Share on other sites
naghiyevu Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 У меня не идут пробки. Логин, пароль на месте. Пробки включены. Со вчерашнего дня так. SOS, У нас все еще нет пробок. Спасите, помогите. Sent from my GT-I9500 using Tapatalk Link to post Share on other sites
Joss Posted June 21, 2014 Author Share Posted June 21, 2014 ГАЛОЧКА СТОИТ МОЖЕТ ЧТО НИБУДЬ ЕЩЁ галочку стоит снять как-раз, еще лучше попробовать установку с нуля с удалением папки СитиГИД Link to post Share on other sites
igor9464376 Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 галочку стоит снять как-раз, еще лучше попробовать установку с нуля с удалением папки СитиГИД СПАСИБО ПОПРОБУЮ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ Link to post Share on other sites
