  В 07.07.2014 в 12:12, brest45 сказал:
Здравствуйте! При включенном Bluetooth речевые сообщения при включенной СГ не работают, тишина...Чтобы были речевые сообщения нужно отключить Bluetooth. Ни в одной версии (7.1.466) у меня эти действия совместно не работают...А вообще-то, могут ли  они работать вместе? Я всего пару месяцев поставил СГ. Как-то сама обновилась до в.8.1.500. Лично мне программа нравится, но уж очень много непонятных уставок. Очень нужна инструкция по пользованию,особенно режим "настройки". Мой аппарат GT-19500. Андроид 4.4.2.
Поменяйте аудио-канал: Меню->Разное->Настройки->Звук->Аудио-канал, выбрать, например "Уведомления"
При включенном bluetooth-е телефон подключается к мультмедии автомобиля и все звуки с каналов "Системный" и "Мультимедия" перенаправляются в головное устройство.
  • Ответов 484
Меню-разное-настройки-оповещения-оповещения по маршруту-отображение улиц (нужно поставить текущая и следующая) Joss, прежде чем наезжать на пользователей что они там что-то понатыкали было бы неплохо
Пожалуйста: УВЕЛИЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТОБРАЖАЕМЫХ ИНДЕКСОВ СКОРОСТЕЙ !!!Внимание. Сильно рекомендуется сделать резервную копию файла Resources.rsr на время его изменения и до окончания проверки City
Я уже пробовал искать несколько раз, но безуспешо, сейчас полез искать еще раз и нашел в том же ресурсном файле. Выглядит это как то так  (скорости от 35-50 читаются не очень, остальные видно очень д
Ездил тут по СГ в Юрмалу. Возник вопрос: Когда же уже карты разных областей будут подогнаны друг к другу? На стыках карт - какие-то смещения дорог. Предлагает делать какие-то немыслимые маневры. Пример, граница ЛО и Псковской области. Тоже самое - на границе с Эстонией. Ну ладно, там карты разных производителей стыкуются, но внутри России же все карты родные от СГ. Как так?
  pindos сказал:
кто сказал?
даже в кабинете можно посмотреть, что производители разные. Пока кабинет не совсем еще прикрыли.
  MonoRAil.kz сказал:
кто сказал? даже в кабинете можно посмотреть, что производители разные. Пока кабинет не совсем еще прикрыли
Может производители и разные, но отладить-то их можно же. Они позиционируются как единая карта России. Неужели точки с координатами не прикрутить? Это же, как мне кажется, не сложно.
  В 07.07.2014 в 19:35, pindos сказал:
Это мегасложно. Подвижки в правильную сторону есть, но пока это в пределах двух столиц с областями.
Представьте, что у вас в квартире электрику, сантехнику, вентиляцию будут проектировать разные люди, не зная о планах друг друга. В результате будет 220 в воде, а вода хлещет в вентиляцию.
На картах посмотрите название трассы Москва-СПб, оно полно прописано только в Новгородской области, в остальных как получилось.
Вот ОСМ - единая база + разные валидаторы, там косяки при распиле на части, генерации обзорок. Но разбирать паззл гораздо легче, чем его собирать.
В идеале (мечтаю) карта в МИТ должна собираться полная, как одеяло из лоскутов, все различия должны быть исправлены на уровне конвертации.
Ошибки тоже всем производителям отправлять надо для минимизации несоответствий.
  nomatir сказал:
Это как-то уж совсем сложно для меня. Не могу понять. Есть одна трасса, которую пересекает, допустим граница ЛО и Псковской обл. На этом стыке одни и те же координаты. Неужели их не привязать к плоскости карт соседних регионов?
Инструкция на версию 8 будет? Также интересует расшифровка нового файла автомасштаба.
  SBB2 сказал:
Добрый день. Подскажите как завести координаты объекта?
Вы имеете в виду поиск по координатам? Там же вроде все подробно написано про формат ввода.
Изменено пользователем pindos
  В 08.07.2014 в 06:27, pindos сказал:
При вводе координаты нового объект не сохраняются, а показывает уже сохраненные ранее, на предыдущей версии программы, объекты,
  В 08.07.2014 в 06:19, SBB2 сказал:
  В 08.07.2014 в 06:35, SBB2 сказал:
Пардон, но понятнее не стало. :)
Давайте по пунктам - в какое меню входим и что нажимаем.
  В 08.07.2014 в 06:53, IШIN сказал:
"Дело было не в бобине" :)  - короче формат ввода не тот был,
а  где форматы ввода координат настраиваются в каком пункте меню?
Если речь про Поиск-Координаты, то все просто. Ничего настраивать не надо. И даже подсказка пишется.
60,1234556 - это просто градусы с долями.
60 30,7657 - градусы и минуты(с долями)
60 30 45,234 - градусы, минуты и секунды с долями.
Иными словами, вводим как нам удобнее, никаких настроек в меню выбирать не надо.
Вместо значков градусов, минут и секунд - почти любой разделитель (по слухам, можно набирать через дефис, подчеркивание, но проще всего - пробел)
А вот показывает СГ всегда в градусах с долями, и это не настраивается (а кому-то может быть было бы удобно)
  В 08.07.2014 в 07:48, IШIN сказал:
К сожалению в этом и проблема, что навигатор не принимает никаких других форматов, кроме одного, в градусах с долями, т.е в том в котором он показывает.
  SBB2 сказал:
Ошибаетесь.
Пару недель назад вводил данные. На сайте были указаны в DMS,
ввел через пробелы - СГ как обычно автоматом пересчитал.
Попробуйте ввести широту например "60 30" (через пробел).
В строке появится "60,5"
Планшет самс ГТ3 , версия 8.1.500
Насчет сохранения координат полная аброкодабра.
ввожу координаты трех точек, сохраняю в избранное называю 3 точки допустим с именами "1" "2" "3", выключаю планшет.
через 10 минут захожу а в избранном "1" и "3", а "2" "съели мыши"...
еще через час осталась "3" а на следующий день и ее как кто-то пожрал :o .
куда деваются избранные координаты и даже история проложенных к ним маршрутов??
ps если куда-то доехал на координаты тогда уже сохраняет а мне надо чтоб я ввел свои точки по координатам для обслуживания камер
охраны по плану на неделю и чтоб всю неделю туда ездить , а точки сохраненные координаты (КОРЫ) сжирает непонятный КОРОед... :D:lol::(
Изменено пользователем МитяняПитерский
  В 02.07.2014 в 10:40, Joss сказал:
В качестве анонса:
мы готовим исправления к качеству работы рации, соответственно, нам хотелось бы, чтобы пользователи, у которых всегда "хрипит рация", приняли участие в проверке новой версии.
Как всегда, версия будет доступна подписчикам Google+
Достаточно:
1. Присоединиться к группе
https://plus.google.com/communities/115484018249154877776
2. И присоединиться к тестированию
https://play.google.com/apps/testing/cityguide.probki.net
Естественно, бета-версии не предназначены для обычного использования и ставите вы их только в том случае, если осознаете, что делаете. :)
Сборка будет сегодня, кроме рации будут другие исправления и новые "плюшки".
И в Google+ зарегистрировался, и кнопку жал, и в радиочате спрашивал, но тестовую версию так и не получил. Может, что сделал не правильно?
  В 08.07.2014 в 11:10, RJ25 сказал:
Алексей-67, Логин в Google+ и Play Маркет один и тот же?
Логин и там и там одинаковый....
Изменено пользователем Алексей-67
  В 08.07.2014 в 11:52, Алексей-67 сказал:
Логин и там и там одинаковые....
какая версия пишется при загрузке программы?
8.1. ???
  IШIN сказал:
Пару недель назад вводил данные. На сайте были указаны в DMS,  ввел через пробелы - СГ как обычно автоматом пересчитал.
Я вводил через дефис ,тоже нормально принимает.
  В 08.07.2014 в 11:52, SMitri4 сказал:
8.1. ???
пишется 500
  В 08.07.2014 в 11:58, Алексей-67 сказал:
пишется 500
а в "моих приложениях " в ГуглПлэй точно нет обновления для СГ?
Должна быть версия .507
  В 08.07.2014 в 12:01, SMitri4 сказал:
Проверил в очередной раз - обновлений нет...
Алексей-67, еще раз:
Вы переходите по ссылке https://play.google.com/apps/testing/cityguide.probki.net
У Вас там написано "Вы тестировщик
Вы вошли как ***@gmail.com" В Play Маркет у вас этот же адрес и обновления нет?
Тогда можно попробовать в настройках приложений очистить кэш Google Play Маркет, хотя в течении часа и так должно было появиться.
