Встречайте - бесплатный СитиГИД PC с картами двух столиц
Всё настроил - результат ноль.
Похоже HTTPort всё таки на шлюзе рубиться... :(
Что характерно - у меня тоже не с первого раза сработало. Я думал - одного сервака reglc.probki.net и пары портов из поста  от С.Н.Ушакова хватит, но потом начал добавлять остальные (отслеживал по DrWeb-овскому брандмауэру). Все равно лиц.номера в настройках не было. Потом еще пробовал - отключал брандмауэр. Может это и помогло (хотя все равно в нем стояло разрешение СГ на все подряд). То есть четкого понимания - какое действие стало решающим - так и нет. А еще опасаюсь, что СГ серваки берет наугад.
Например, у меня, как видно выше, все серваки на букву C - messC.probki.net (сообщ.), addpC.probki.net (рекламные ПОИ?), juxiC.probki.net (пробки).
А в старых были tariA, juxiA и т.д.
А может, он берет по какому-то только ему известному закону - ****A, ****B, ****C .....
Тогда по идее в hosts надо еще имена добавлять. А может, и айпишники в httport.map.
  • Replies 302
Это полнофункциональная бесплатная версия СитиГИД PC (для персонального компьюьтера) с картами двух столиц бесплатно. Кроме указанных карт вы можете использовать любые другие карты, в том числе беспла
мдэ. совет тем пользователям Win 2000 (есть еще такие?), XP, 7 и 8, которые работают на своих компах ( в силу привычки, корпоративных правил, шаловливых детей и другим причинам, а также в соответстви
Всё же удалось разницу увидеть.Так, например в режиме "всегда" был проложен маршрут на 1 мин быстрее и на 6 км длиннее, чем в режиме "Иногда". Но такое происходит редко, обычно маршруты совпадают. Ра
Натолкнулся на такую проблемку.
В поиске нет возможности выбрать Кировск Лен. области или Кировский р-н.
Город на карте есть, с улицами, всё как надо, можно выставить там в любом месте точку, а вот в поиске нет возможности город набрать.
Район нельзя. С городом никаких проблем нет. RTFM.
Находится  Кировск (СПб и обл.) и Кировск (Мурманская обл.)
Что-то не так ищете. Как ищете. Какая карта? Стоит ли последняя карта России v14.3 ?
А, вспомнил еще один момент - я от безысходности пробовал удалить сеттингс.ини, и вероятно из-за этого (а может и у всех так) в меню-настройки-интернет не стояла галка "интернет". Поставил, а заодно убрал галки всех сервисов (чатов, ДПОИ и т.д.). Может, из-за этого заработало.
Но кстати сейчас пробки не получаются. Что-то у меня там не так, так что еще есть чего покопать...
У меня есть. Поиск-Адрес-Россия-город:КИРОВСК
После этого на экране строка "кировская область". Сворачиваю клавиатуру кнопочкой внизу - и вижу Кировск.
Стоит карта 14.2
Ситигидом пользуюсь несколько лет. Процедуру поиска делал бессчётное количество раз.
Сейчас после набора Кировск, сразу предлагает Кировск (Домбаровский р-н), Оренбургская обл. Без альтернатив.
Кстати, на седьмой версии СГ Кировск находится без проблем.
Карта тоже 14.2
Все-таки брандмауэр.
Отключил  - пробки есть.
Полез в ДрВебовские настройки - таки не хватало галочек.
Разрешил СГ все - включил брандмауэр - пробки приходят.
 а все-таки gps модуль внешний нужен..так ответили разработчики..например... при нажатии кнопки объезд -маршрут не перестраивается
Edited by yak_53
IШIN,
я понял, что для того чтоб запустить СГ через корпоративный прокси - ещё те танцы с бубном!
А раз разработчики такую возможность не предусмотрели - значит это им не очень-то и надо.
Поэтому своим коллегам, которые в "очередь на установку" встали сказал. что "кина не будет"! ...короче бросил я эту затею. Ещё раз спасибо за отклик и инфу по портам и хостам.
а у меня на всех компах в конторе касперыч, управляемый с сервака...
yak_53
Да, совершенно верно. И еще коробка на 4 колесах тоже.
И прочитать в инструкции что же такое кнопка "объезд".
Это смотря, как искать...
Вот как у меня получается:
Первые 2 кадра показывают процесс набора.
Переход от второго кадра к третьему происходит сразу после ввода пробела.
Переход к четвёртому кадру происходит при нажатии на значёк клавиатуры.
Пятый кадр получается при вводе пробела. Кнопка перехода в пятом кадре не активна.
А если не набирать пробел, а сразу после второй "К" скрыть клаву вручную?
В названии Кировска (точнее, обоих - и Мурманского, и Питерского) пробела нет.
В этом случае открывается Кировская область
Edited by Серж404
Другие населённые пункты без проблем поиском отыскиваются.
Тут пользователь Hab писал, что должна быть карта версии 14.3, а гдееё взять? В предложенных для скачивания версия 14.2
Он ошибся ;)
Вот Вам скрины для понятия по поиску:
Все эти НП появились после набора "Кировск" и убирания клавиатуры.
Спасибо. Всё на ваших картинках привычно и ожидаемо. Однако у меня с Кировском затык. Не понятненько.
Кстати внешний вид экранчиков у Вас другой, не такой как у меня.
Можер разные версии программы? У меня версия 8.1.0.001.
Серж404, это я Вам привёл примеры с планшета. Но поиск должен работать одинаково.
Всё. Нашёл причину затыка.
Я поиск делал как обычно - /Меню/Поиск/Адрес. Здесь то и возникла проблемка - находится всё, что только на ум приходит, кроме этого самого Кировска.
А вот здесь - /Меню/Поиск/Искать всё и Кировск нашёлся.
Остаётся вопрос. То, с чем я столкнулся ошибка программы, карт или так и должно быть?
Edited by Серж404
Ловил несколько раз невозможность сменить регион поиска. Воспроизвести, чтобы сделать скрины и отправить разработчикам, не смог. Рецепт тот-же - универсальный поиск и вбиваю нужный город.
Да ладно!
И через Ё - адрес - город, и через меню - поиск - адрес - город, набираю Кировск без всяких пробелов, убираю клавиатуру и Кировск и Кировская область всё есть.
Вот карты только стоят последние.  :D  Россия 14.3 и Санкт-Петербург 14.2 и галка на России тоже (для корректного поиска)
У меня тоже Россия 14.3 и Санкт-Петербург 14.2.
Какая версия СГ у Вас?
8.1.0.001
По "кировск" (без пробела) находятся два Кировска и куча "Кировск...". По "кировск " находится, естественно, только "Кировск (Домбаровский район)"
Глюка. Установлены карты по умолчанию (2С). Каталог карт не переназначен. Возможно, игрался когда-то с закачкой других карт, но в cgmaps их нет и cgmapstemp пуст. В Каталоге карт видим только Russia (CG) и Обзорные карты. До сих пор всё нормально. Но если пойти в Обновить, то предлагается Норвегия (OSM) и Швеция (OSM). Что не нормально.
Если набираю:
- /Меню/Поиск/Адрес,
затем "кировск" (без пробела), то открывается сразу Кировская область, без вариантов.
Глюка.
Никакой глюки нет. И не должно с пробелом находить эти два Кировска, т.к. у них название заканчивается и в названии пробела нет.
Если набираю:
Нажми на клавиатуру в низу! И будут тебе варианты. Ты просто только самый первый вариант видишь!
2All: Народ, вы что? Не знаете уже до чего докапаться???
Edited by hab
