v_shutoff
Пускач CityGuide для андроид
IШIN, +1 ;)
Я целый день читал обсуждение этого пожелания и никак не мог понять - зачем "городить огород"?
Есть прекрасный программный продукт "Пускач" (спасибо Владимиру). Функционала ужЕ понапихано через край.
А вот про закачку файла радаров скажу следующее, вернее спрошу: сколько раз в сутки на форуме выкидывают новые данные радаров/треног/МЗ? Правильно - единицы! Да и то: выкладываешь днём, а s35 берёт на заметку и вносит ужЕ вечером. А вот попросить ув.Никанорова настраиваемую по времени (от нескольких часов до нескольких недель) прогу никто не удосужился. Грустно...
Edited by leshiy333
IШIN, +1 ;)
А вот про закачку файла радаров скажу следующее, вернее спрошу: сколько раз в сутки на форуме выкидывают новые данные радаров/треног/МЗ? Правильно - единицы! Да и то: выкладываешь днём, а s35 берёт на заметку и вносит ужЕ вечером. А вот попросить ув.Никанорова настраиваемую по времени (от нескольких часов до нескольких недель) прогу никто не удосужился. Грустно...Здравая мысль
лучше текст в голосовом поиске покрупнее сделать
Мысль то наверно правильная, и вроде сделать-то несложно, но я вот думаю а как это должно быть завязана с автоматическим запуском и выключением по питанию...
Насколько я могу предположить, на запуск по питанию влиять не должно - питание-то есть. А вот при отключении от питания, например, выдается сигнал об отключении питания, а потом по таймеру завершение, если питание не было восстановлено. А на случай, если достает пиликать про питание, чекбоксиком эту функцию отключить в настройках.
Поправлено с моего GT-N7000 при помощи T9
Edited by arctec
v_shutoff, если я правильно помню, то это было у iGO. Надо где-то там поискать ;)
Очень полезная функция. Многим пригодится.
Она была полезна на WM/CE с хилым временем работы от аккума, на андроиде ситуация уже не столько актуальна.
Когда прикуриватель отсоединяется, то и на Андроиде актуально. Разве что дольше держится на своем питании. Но если куда-то едешь по делам и в конце поездки только замечаешь, что от батареи осталось 30%, а скакать еще ого-го сколько без подзарядки, то не очень прикольно.
А индикатор батареи в Ситигиде разве не помощник?
А индикатор батареи в СитиГИДе разве не помощник?
 А Вы на него часто смотрите?
Я часто смотрю на экран, и если на нем что-то красное, то обращаю внимание на это
У меня возникает проблемка.
Когда на телефоне запущен СГ Стартер, а тел. подключен по синему зубу к автомагнитоле для громкой связи, то при входящем или исходящем звонке, в момент соединения с абонентом, звук уходит в телефон. Если СГ не запущен, громкая связь работает нормально.
Телефон Cat B15, автомобиль американская Тойота с родной башкой.
Хотелось бы понять это моя проблема или в этом участвует СГ Стартер?
Какое-то сложное предложение у меня получилось... :)
Edited by Parador
Fanat_SPB, ну тут спор "ни о чём". Мне, например, нафиг не нужен индикатор ЯП - он всё равно "средняя температура по больнице" ;) А заряд уж точно пригодится. Тем более, что индикатор заряда не такой уж и большой :) имеется ввиду его размер на стандартном скине.
не поверите, помимо индикатора батареи, при зарядке еще и светодиод горит красным, и то не всегда замечаю, что питание отключилось. не, мне то как раз это не надо, и сам послежу, но не заметить легко.
Когда индикатор батареи становится красным, значит там уже почти ничего не осталось. А на 30 % - как выше приводили пример - он будет зеленым.
И молнию на нём (типа зарядка идёт) на ходу рассмотреть нереально.( Если, конечно, не ставить это в приоритетные задачи)
не поверите, помимо индикатора батареи, при зарядке еще и светодиод горит красным...
Не поверите, не на всех устройствах есть светодиод, но на любой андроид ставится прога Андроид Тюнер и даже в бесплатном варианте появляется возможность установить цветную ниточку во всю ширину экрана (хошь сверху, хошь снизу). Она располагается поверх всех баров и экранов и видна всегда, более того, её толщину можно настраивать. При полной зарядке она голубая во всю ширину, потом она начинает укорачиваться и зеленеть, потом желтеть, потом краснеть. Я на неё поглядываю всегда в независимости от пользования навигацией. Наглядно до жути. Ну, и прочие вкусности в этой проге есть, но здесь не об этом.
Да ладно. Планшеты/телефоны ночью очень заняты, не хотят с домашнего инета качать?...
Вот почему-то не хотят, хотя и свободны ночью и Wi-Fi включен. Я пробовал и на 5 утра ставить и на 8, но ежесуточной стабильности нет. И на HD89 и на Галакси Табе 2 и на нынешнем Галакси Табе 3 - результат один - несколько дней после настройки времени срабатывают, а потом почему-то забывают. Возможно это потому, что у меня все приборы рутованные и затвиканные в угоду энергосбережению, но Wi-Fi точно активен.
Это я не к тому, что они ежесуточно нужны, наверное, и раз в неделю достаточно, важно чтобы стабильность была, которой не наблюдается.
Если это можно к стартеру прикрутить, то запускать закачивальщик пред запуском СГ, но не чаще, чем раз в неделю, например. Или это я слишком расфантазировался и это слишком сложно? Тогда, ладно, и так хорошо живем.
Ой;) Заболел гриппом - три дня не смотрел...., а здесь понаписали....
Делаем конструктивные выводы:
- предупреждение о пропадании питания (хотя я решил эту проблему железным способом... - но бывало попадал...)
- что все же сделать с закачкой радаров
Так смотрю - что добавить - закачку можно и несложно вроде, но опять же настройки и прочее
Так вроде сделал в тестовой версии?
Как я это вижу:
Если Пускач видит, что установлен SpeedcamDownloader, то добавить галочку "обновлять радары SpeedcamDownloader "
В инструкции указать что SpeedcamDownloader должен быть настроен на автоскачивание.
v_shutoff, забыл написАть самое главное - ВЫЗДОРАВЛИВАЙ !!!
"Малина - жаропонижающее, водка - болеутоляющее" ©Серафима Аркадьевна.
Огромное спасибо за отличную программу!
Возникло несколько вопросов: если CG уже запущен, а я из пускача выбираю избранное, то всплывает CG, но маршрут не меняется, так и должно быть?Аналогично, если CG уже запущен, выбираю финиш через голосовой поиск, то вообще выскакивает ошибка: см. скрин:
Для того чтобы это работало нужны рутовые права - он убивает работающий СГ - пишет новый конфиг и запускает опять
новую тестовую версию
Вроде бы раньше в панель быстрого запуска можно было добавить финиш из голосового поиска, теперь только из контактов.
Кажется стал быстрее и надежнее поиск, по крайней мере, до определения положения легко и быстро находит из Избранного, не замусоривая всякой всячиной.
Edited by fotolom
Как работал из гл. поиска так и работает.
К разработчику.  Можно ли сделать такой же пускач для IGO Primo ????
