  /DiOs сказал:
Только для вас. Никому не рассказывайте, ладно? Там у цифр есть стрелочки. Они и показывают направление.
Взял лупу, увидел стрелочки, спасибо! Точка, как я понимаю, это средняя скорость. Да, стрелочки это отлично но совершенно не читаются, пока не сделаешь максимальный масштаб в 2D.
У меня появилась безумная идея, почему бы не выводить рядом с указателем следующего манёвра, время до этого самого манёвра? Я так понимаю, в программе эта информация есть, надо только вытащить её на экран.
Изменено пользователем Welker
  • Ответов 1.7т
Инструкция: http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/   Список изменений:   Версия 7.8 SP   Исправлено срабатывание вызова контекстного меню по тапу на карте Значительно ускорен поиск ме
Элементарная логика. Тем более что на Андроид версии поставленной с нуля на новом смарте точно такая же проблема с бессмысленными разворотами. Так что чистая установка тут ничем не поможет.  Либо сама
Когда на скорости 120 кмч нажимаешь один раз на экране на знак "минус", надеешься что масштаб изменится на одно деление, а он уменьшается до бесконечности .... Б@#$% !!! ХОЧЕТСЯ УБИТЬ РАЗРАБОТЧИКА К
  Welker сказал:
Как уже было написано выше, точка -- это скалярная скорость. Скорость, направление которой неизвестно по тем или иным причинам.
  Welker сказал:
Идея безумная, но в недостаточной степени для того, чтобы её реализовали.
  В 07.07.2013 в 21:06, mtumanov сказал:
Т.е. контролов на экране никаких нет, но переключение работает.
Заметил совершенно случайно, когда карту двигал.
А если еще и по верху экрана поводить по горизонтали, то карта будет вращаться... :wacko:
Это бага или фича?
Нахожусь в режиме 2D, на экране только кнопки + и - показ всех кнопок 3D режима отключён в настройках СГ.
Однако если провести на свободном поле справа от кнопок сверху-вниз или снизу-вверх то карта переходит в режим 3D и обратно в режим 2D.
Это фича.
Отправлено с моего GT-P6200 через Tapatalk
Топик по карте 11.1 не читал, но и здесь подобной проблемы не видел: после обновления карты Санкт-Петербург и обл. на версию 11.1, Сити Гид 7.8 СП стал "залипать" каждые 5-6 секунд на 4-5 секунд. Так не тормозила даже 10.х версия карты на доСПшной версии СГ 7.8.
"Подробный маршрут", "Дворовые проезды", "Карманы" отключены. Карты только Россия, 10-Карелия и 98-СПб. ПОИ крайне урезаны, но отключены не все. Индикатор "мало памяти 16 Мб" не появляется.
  В 07.07.2013 в 20:42, mtumanov сказал:
Могу подкинуть безумную идею.
Это проблема не СГ а самого устройства, и эта проблема прогрессирует.
Тогда со временем динамик должен отказать совсем.
Если гипотеза верна, то можно оставить проигрывать музыку из WinCE и звук должен пропасть через некоторое время.
При перезапуске из WinCE звук есть?
А после запуска СГ пропадает?
Если это так, то это не аппаратная проблема.
А ещё рекомендуется не отправлять устройство в сон а перезагружать его.
Да, это дольше, но операционные системы Windows любят перезагрузку.
Ну вот как-то так.
Идея не так уж и безумна. Однако, аппарат новый, по идее умирать не должен. Хотя заметил, что звук идет то громкий, то тихий, зависимость не выяснил.
Спасибо за совет, поэксперементирую с проигрыванием.
При запуске из WinCE звук есть, при запуске СитиГида есть, катаюсь звук есть. Озвучивает всё как надо. Но, в какой-то определенный момент замолкает.
А вот со сном - каюсь, частенько отправляю. Однако ж, при выходе из сна звук есть.
Тут очень похоже на ту проблему, какая была у всех недели три назад.
Joss или кто сведущ, расскажите, плиз, в чем проблема-то была, как починили?
Zmrak,
Ваша проблема была не связана с той. Там была попытка убрать паузы между фразами.
  В 08.07.2013 в 17:42, Joss сказал:
Zmrak,
Ок, спасибо. Будем дальше бить в бубен.
  В 20.06.2013 в 12:21, Joss сказал:
Igor_VIA,
в Украине все отлично, в Беларуси пользователей меньше (и пробок соответственно), и карта Беларуси слабее, чем украинские карты.
Съездил в Украину с СГ - всё отлично, но есть малюсенкий такой минус: при смене карт СГ иногда задумывается. В Киеве и области СГ водит отлично. :)
  В 08.07.2013 в 16:24, Dark_Jones сказал:
С Техетом бывает такое, я тупо сношу программу Сг, перепрошиваю навигатор с ставлю с нуля Сг- летает, не догнать. Такое встречается ещё, когда обновляешь программу поверхностно а ее с полным удалениемСг.
Изменено пользователем erik956
erik956,
а прошивочку где берёте для ТМ 650 А5, если не секрет.
Изменено пользователем Igor_VIA
  В 09.07.2013 в 08:07, Igor_VIA сказал:
erik956,
Прошивка здесь:   http://www.texet.ru/support/files/     выберите модель навигатора инструкция там есть- ничего сложного. Но сначала попробуйте переустановить прогу  СГ с полным удалением, только сохраните файл "licence" отдельно, открывается обыкновенным блокнотом, в дальнейшим понадобится.
подскажите, юзаю версию 5 ...на ВинСе девайс..оперативы 64...первые семёрочные версии вылетали...эта так же будет?)) даже не пробовать?)))
  В 09.07.2013 в 08:33, erik956 сказал:
Вот спасибки! Пока ничего делать с навиком и СГ не собираюсь, так как работает вроде как стабильно. Но если что :ph34r: , то воспользуюсь советом :D
  В 09.07.2013 в 10:20, Пенни сказал:
Особенности HDC 545:
  • Экран на 5"
  • Разрешение 480х272
  • Процессор MediaTek MT3351
  • Память - 128 мБ SDRAM  + 2 Гб NAND Flash
  • Карты памяти MicroSD до 8 гБ
  • Встроенный GPRS модем
  • FM-трансмиттер
  • Мультимедийные функции
  • Вполне достойно работает на 7ой версии, только с сервером не очень дружить, постоянно приходится перегружать
  В 08.07.2013 в 17:17, Zmrak сказал:
Ковырял я на днях одно тексетовское устройство, книгу на e-ink, TB-216 практически новую, гарантия недавно закончилась.
А полез по причине того, что при попытке издать звук через встроенный динамик книга насмерть висла.
Словами трудно описать что я там увидел, но я попробую.
В общем встроенный динамик это обычный динамик 8 Ом с неодимовым магнитом. Но. Обмотка намотана с перекосом, провода от мембраны перекрещены, изоляция провода очень тонкая, в результате он перетёрся и было замыкание когда книга начинала проигрывать звук.
Хорошо что защита сработала и ничего не погорело.
В общем динамик там откровенное дерьмо,  халтурно изготовленное. Я бы даже сказал что его специально так делают чтобы он перегорел после окончания гарантийного срока.
И динамик там такой что заменить его нечем, он овальный 25х15 мм и толщина примерно 2 мм. и ничего другое туда не влезет.
В продаже ничего похожего пока не нашёл, паять провода там надо под микроскопом, диаметр провода обмотки примерно 0.05 мм.
В тексетовский ремонт нести не хочу, книга того не стоит.
Так что если аппарат на гарантии и ситуация повторяется то есть смысл попробовать отнести в ремонт.
Может быть поставят динамик получше, хотя я сомневаюсь что им в запчасти поставляют динамики лучшего качества.
Не, не расскажут.
Да и для того чтобы описать в чём была проблема надо рассказать как программа устроена.
Изменено пользователем mtumanov
И у меня только 5-я и работает. На последней работает только на карте Москвы, по области только езжу, маршрут не строит, памяти маловато. Надо карту области другую, эта слишком большая и в память не лезет. :) Совсем короткие маршруты строит, но тоже на гране зависания.
СГ не видит точку позиционирования на финише и постоянно перестраивает маршрут снова.
Приходится удалять маршрут вручную, и слишком часто. В ранних версиях было же сделано отлично.
(в настройках - 30м)
  В 09.07.2013 в 23:42, Gonza сказал:
В последней версии, тоже всё сделано отлично. Установите 50 метров, если не поможет переустановите СГ с полным удалением. Техет справляется без замечаний.
  Gonza сказал:
Зачем, если не секрет?
  Gonza сказал:
СГ не видит точку позиционирования на финише..
странно, но у вас даже дельтаплан не привязывается к ребру улицы.
маловероятно, но всё-таки из-за нестандартного скина.
Изменено пользователем e321
erik956, спасибо, буду пробовать.
Евгений Ш, СГ строит новый маршрут, когда он уже и не нужен.
e321, вероятно, Вы правы, но стандартный скин, "мягко говоря, грубо выражаясь"...
Очень часто прелагает вот такой объезд при полном отсутствии пробки. Причина в треноге?? или в скорости на заправке??, если даже и была бы стоячая пробка, то чем поможет объезд в 87 метров по АЗС??
  В 11.07.2013 в 19:17, 1s32 сказал:
А скорость на ребре видели? Поэтому и потянуло туда.
  В 11.07.2013 в 19:19, leshiy333 сказал:
Видел... вопрос в том, что предлагается объезд по заправке длиной в 87 метров... какой он даст выигрыш если даже там была бы пробка. А скорость на ребре меньше - народ на заправку въезжает.
