Релиз СитиГИД 7.8 для WinCE
про звук подтверждаю. ехал в район Пухтоловой горы. пока ехал по городу, жамкал кнопки и т.д.- все норамльно. После Сестрорецка экран не трогал. В солнечном и репино звук был. перед зеленогорском пропал.
Тоже подтверждаю. После старта в Озерках и проезда по дамбе звук пропал в районе Черемыкино (где-то через час поездки).
  • Replies 691
Список изменений http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/index.html?topic900.html
Проблемы со звуком связаны с попыткой ускорить воспроизведение на WinCE. Проблема примерно ясна и будет исправлена в самое ближайшее время.     Проблема пробок частично решается переделкой сер
Плюсы перечислить? Их много больше, чем минусов. Мало того - звук пропадает (или не пропадает) на одних и тех же моделях, подсказать, о чем еще это говорит? Вы лучше не покупайте, раз такая мало ли, в
niber,
звуковой пакет стандартный? Используется ли внешний файл радаров или знаков?
Уважаемые пользователи, которые сталкиваются с пропаданием звукового сопровождения навигации в процессе движения с испольнованием текущей версии 7.8
Для понимания проблем что происходит, в Вашем сообщении просьба предоставить дополнительную информацию для последующего анализа причины пропадания звука:
- название Вашего голосового пакета (с упоминанием штатный он или нет)
- размер файла SpeedCam.bkm (если имеется)
- размер файла TraffSign.bkm (если имеется)
- приложенный к Вашему сообщению файл error.txt (если имеется)
- краткое описание маршрута (откуда старт и где финиш) по которому ехали и примерное место где пропало звуковое сопровождение
- наблюдались ли проблемы с сеансом связи примерно тогда же, когда пропало звуковое сопровождение навигации
(например на время выяснения причин потери озвучки можно включить в настройках предупреждение об ошибках связи с сервером).
попробуйте удалить файл packages.dat, если такой имеется в папке с программой СГ (предварительно сохранив копию этого файла).
Edited by Vadim_O
Из четырех поездок с 7,8 звук пропал в трех "длительных":
  - при движении по городскому маршруту длиной ~30 км звук не пропадал.
  - при движении на дачу/с дачи по маршруту длиной ~60 км звук пропал
  - при движении по КАД по маршруту длиной ~60 км звук пропал.
Во всех случаях с пропаданием звука маршрут с малым количеством маневров.
Стоит птица на голосовых сообщениях "предупреждать о длинном перегоне" и "на длином перегоне периодически".
В 7.7 я не помню о таких настройках, но ушами предупреждения "о длинном перегоне" не слышал, а "периодические" были постоянно.
М.б. зарыли собаку в этих настройках?
По настройкам:
- голосовой пакет "женский" стандартный
- файлов *.bkm не было и нет
- маршрут без пропадания: ул. маршала Говорова 29 - Окей на углу Выборгского и пр. Просвещения (через центр города)
- маршрут с пропаданием: 1 и 2) ст. метро "Пр. Просвещения - дер.Новожилово (по трассе "Сортавала") и обратно
                                              3) ст. метро "Пр. Просвещения - ул. маршала Говорова 29 (по КАД и ЗСД)
В файле error.txt записей с последними датами нет: errors.txt
Про связь с пропаданием связи сказать не могу, но, похоже голос обрывается при (перед) первом периодическом сообщении типа "следующий маневр через ... км"
Edited by svlad2012
Здравствуйте, у меня навигатор Shturmann Link 300 (Atlas V), ОС Windows CE. Очень хочу попробовать Сити Гид! Загрузил дистрибутив с сайта probki.net версия 7.8. Переписал всю папку, без изменений (INET) на флешку, указал путь к файлу (CityGuideCE.exe). Запускается СитиГид, предлагает указать номер лицензии, нажимаю Нет, программа закрывается, без всяких сообщений!  Интернет на устройстве есть!!! Сим-карта Мегафон. Сайт probki.net в браузере загружается! В родной навигационной программе Штурман все пробки загружаются! Помогите, пожалуйста, что делать?
инет запускается при старте устройства или навипрогой? очень похоже, что навипрогой... нужно перед запуском сг вручную %u
7.8 установил поверх 7.7 заменой файлов. MAPS не менял.
При запуске пишет номер 7.7.1.114
подскажите, пожалуйста, что не так?
По установке 7.8.
В личном кабинете нажал перейти на 7.8 (после багфикса).
Сначала попытался поставить поверх 7.7 с заменой всего (с бекапом конечно же), кроме Maps. Запустился. никак не мог обновить инфу по пробкам - НСС. Использовать дозвон - нет.
Вторая попытка - удаление всего что было в папке СитиГида, кроме карт. Ввел номер лицензии из личного кабинета. дальше - загрузить настройки, избранное, ё-меню с сервера. (были сохранены точно более месяца назад). Загрузились. Ничего не поменялось. Вышел-зашел в СГ - тоже самое.
Единственный вариант было подсунуть стары файл bookmarks.dat в папку. И сразу все избранное появилось. Ладно, думаю настройки руками поправлю.
+1 к пропаданию названия "моё-меню" и "дпои"
про звук не сажу пока не обратил внимание, но примерно через 40 минут поездки об финише сообщила.
2 IШIN
как удалось поставить operawm скачивал версию 5 и 5,1
cab-файл не распознаётся на WinCE - неизв формат или что-то такое :(
Edited by e321
Может быть вопрос не по теме, но может быть кто-нибудь подскажет: навигатор (в профиле указан) отказывается подключать :angry: GPRS на Мегафоне, поставил Билайн - всё работает :) . Баланс (на Мегафоне) в норме. Вопрос: что не так???
а кто-нибудь проверял выключение gps после выхода из программы?
у меня она его не выключает.
Насчет звука:
1. Воскресенье. Маршрут Нарвская-Зеленогорск.
Старт 09:50, финиш 12:00
Последнее предупреждение было в Комарово, пешеходные переходы у платформы (11:47). Дальше - без звука.
2. Понедельник Маршрут Нарвская-Петроградская с 2 пром. точками.
Старт 8:40, финиш 9:35
После проезда первой пром. точки было еще пару предупреждений (маршрут изменился, поворот направо) - в 09:00
Дальше - тишина.
Голосовой пакет - женский штатный.
В errors.txt ничего нет. (точнее, последняя запись от 17.05.13)
Файл спидкамов - 240кБ, вечером попробую удалить и прокатиться.
Не могли бы вы глянуть и выложить (если есть) файл "eror.txt" из папки "log"?
А что Вы там надеетесь найти?
Я туда заглядывал, никаких сообщений об ошибках там нет.
Есть некоторое количество сообщение о движении по точкам.
Собственно программа не падает, она работает, предупреждения отображаются на экране, пробки качаются, всё замечательно.
Но вот звуковой канал слетает напрочь, даже нажатия на кнопки.
Я даже ради этого поставил чистую инсталляцию СГ 7.8 - звук слетает.
навигаторотказывается подключать :angry: GPRS на Мегафоне, поставил Билайн - всё работает :) .
Такая же фигня была вечером. как раз в это время обновлялся. Пришлось ставить карту Теле2. отработало нормально. (не реклама если чё %)
Сегодня все ок с мегафоном утром было. утро это 8:30-9:45.
Всё шатное в СГ 7.8. Сначала получил этот глюк при установке с копированием поверх версии 7.7, затем специально установил 7.8 в чистую папку, из 7.7 взял только файлы лицензии и закладки.
- голосовой пакет: стандартный женский
- интерфейс: классический
- SpeedCam.bkm - отсутствует.
- TraffSign.bkm - отсутствует
- краткое описание маршрута: старт на пр. Шаумяна,  финиш на Пулковских высотах, звук пропадает после первого или второго голосового сообщения, ещё на Шаумяна. И при проигрывании маршрута на диване и при реальном движении. Пропадает не только звуковое сопровождение, пропадают вообще ВСЕ звуки в СГ, включая нажатия на кнопки, сообщения НСС и т.п.
- наблюдались ли проблемы с сеансом связи. Не замечено.
Edited by mtumanov
Было такое несколько раз, лечилось вытаскиванием и обратной установкой simki. С чем связано сам не понял, но похоже это глюки самого мегафона. Связь есть, а GPRS законектиться не может.
Edited by arcad
Никогда не обращал внимание на это.
Мне казалось что он никогда и не выключается при выходе из СГ.
Насколько я понимаю, имеет смысл только на WinCE 6.0 на пятых виндах смысла нет.
Может быть. Главное что сжатие делает программу пригодной к использованию на 705 тексете, без сжатия ею пользоваться невозможно.
niber,
Да. Нет.
Спасибо за обновление, теперь хоть можно пользоваться программой :)  Реакция на нажатия порадовала, скорость прорисовки карты тоже. Стало лучше ловить спутники. странно но факт.
С GPRS мегафоновским тоже были проблемы сегодня, но это не ситигид виноват. Навигатор штатными средствами тоже не мог установить связь пару раз, помог ребут. Домой поеду, посмотрим что с пропаданием звука.
Выезжал с заправки с правым поворотом. Так автонавигатор повел себя несколько странновато (задумался на секунд 6-8): совершив правый поворот на экране почти ничего не изменилось, изображение показалось зависшим. Но точка реального местоположения двигалась вместе со мной по проложенному маршруту. Потом только произошел поворот карты по движению и дельтаплан совпал с точкой. Заметил это случайно, в первый раз после обновления до 7.8.
Замечал такое и на прошлой версии 7.7, может, это связано с новой картой?
...Для понимания проблем что происходит, в Вашем сообщении просьба предоставить дополнительную информацию для последующего анализа причины пропадания звука:
- название Вашего голосового пакета (с упоминанием штатный он или нет) - штатный женский
- размер файла SpeedCam.bkm (если имеется) - не имеется
- размер файла TraffSign.bkm (если имеется)  - не имеется
- приложенный к Вашему сообщению файл error.txt (если имеется) - не нарисовался до сих пор
- краткое описание маршрута (откуда старт и где финиш) по которому ехали и примерное место где пропало звуковое сопровождение: метро "Озерки" - Выб. шоссе - КАД- дамба-Гостилицкое ш.- А120 - Черемыкино. Анализом собственного склероза установил: сопровождение пропало на КАД за несколько км до съезда на Гостилицкое шоссе, поскольку на КАДе время от времени звучало "до ближайшего маневра...", а съезжал с КАДА исключительно визуально.
- наблюдались ли проблемы с сеансом связи примерно тогда же, когда пропало звуковое сопровождение навигации - специально не отслеживал (за городом в районе полуночи неактуально), но вроде связь была (*)
(например на время выяснения причин потери озвучки можно включить в настройках предупреждение об ошибках связи с сервером) - включено, не слышал
попробуйте удалить файл packages.dat, если такой имеется в папке с программой СГ (предварительно сохранив копию этого файла) - ок
(*) по поводу связи: полез в Хистори глянуть ошибки. Что странно - лог в нем начинается в 2:04, это уже за 20 мин. до финиша в Озерках на обратном пути тем же порядком от Черемыкино. При этом стартовал из Озерков в Черемыкино до полуночи и пробки отображались. Спрашивается, где лог?
Еще замечание: после пропадания звука ни СГ, ни навик не перегружал, и обратный путь провел  в пугающей smile17.gif тишине .
Уважаемые пользователи, которые сталкиваются с пропаданием звукового сопровождения навигации в процессе движения с испольнованием текущей версии 7.8    Для понимания проблем что происходит, в Вашем сообщении просьба предоставить дополнительную информацию для последующего анализа причины пропадания звука....
Еще не ездил по версии 7.8, но наверное стоит, на всякий случай, сообщить, что проблемы с пропаданием звука начались у меня на навигаторе StarWay 500x с выходом версии 7 для WinCE ( не помню, наверное 7.2?).
Но я решил, что это просто совпадение и мне на самом деле попался дохнущий экземпляр навигатора.
На СитиГид никогда не грешил. Особенно уверился в аппаратном происхождении глюка после того, как однажды звук пропал из под Навитела.
При попытке определить момент, когда отваливается звук, ездил слушая музыку через встроенный в навигатор трансмиттер. Вероятных причин по набранной статистике найти не удалось.
Я понимаю, что скорее всего, мой случай совсем не тот, что обсуждается здесь, но может информация об этом и пригодится.
Да-да, я тоже симку вытаскивал и обратно устанавливал - не помогало. Если бы это было один раз, я бы не беспокоился. Но когда GPRS постоянно отваливается или не коннектится, это сильно напрягает. Особенно когда в час пик едешь по Питеру, а пробки не приходят. Один раз пришлось в дороге изъять с телефона симку пчелы и в итоге ехал спокойно. Поэтому пришлось купить пчелу, с нормальным тарифом. Если в теории это глюк Мегафона, тогда ладно, а то я грешил на навигатор. Знать бы точно в чём проблема.
Насчет звука:
Дальше - тишина.
 А как вам удалось, чтобы записанный трек отображался таким образом, не подскажете?
