В каком месте?
Ехал от Софийской до Пулковского - все съезды объявила.
Сбивает с толку...
  • Ответов 582
В Play Market выложен СитиГИД под Android версии 7.8.303 https://play.google....uide.probki.net   Список изменений версии 7.8.303: http://forum.probki.net/cityguide/userguide78/index.html?topic900.
Абсолютные цвета пробок. Они, как и в старых версиях, прямо соответствуют величине отображаемой на ребре скорости. Представьте себе пятерку и то, что вы выбрали для отображения пробок тип "линия".
Очень просто - дороги все разные. Поставил я опасность (например, открытый люк, или поломатый камаз в первом ряду) - в моей полосе, в попутной. Но опасность - штука такая - например, кто-то пытается э
Такого быть не может. Карта 10.1 стоит?
Карта 10.1
СГ 7.8
Только что ещё раз проверил - говорит "Выезд с магистрали".
Выезд на Софийскую - 1 раз, выезд на Московский - 2 раза (на север и на юг по разу)
Во!, а когда на Пулковское сворачиваешь - говорит не "Выезд", а "Съезд с магистрали".
Видимо озвучивается знак "Конец автомагистрали".
Сильно дезориентирует.
Судя по всему, стоит альтернативный голосовой пакет с озвучкой этого знака?
Потому что штатно говорит "съезд с магистрали" только когда туда (на съезд) идет маршрут.
Кстати, сейчас стоит штатный пакет.
И говорит не "Съезд", а "Выезд"
"Съезд" говорит, когда по маршруту съезжать надо.
Я на ресурсник сначала грешил, но потом вспомнил, что с альтернативным от 7.7 у меня 7.8 не запускался и я вернул его взад...
1. Поискал по форуму и не нашел вот чего. Никому не нужна функция автозапуска программы при установке телефона в автомобильный держатель? Очень нужная функция, но почему то не реализована. Навигатор бы запускался одновременно с программой видеорегистратора, в котором такая функция реализована.
2. И почему то не работает запуск GPS, хотя галка на "Включать GPS при старте" стоит. Сегодня видно нечаянно выключил GPS, соответственно месторасположение не определось, то есть определялось по вышкам с точностью до километра. Решил включить другую программу навигации, а она мне сразу и выдала "GPS не включен. Хотите включить?". А почему бы в СитиГиде не реализовать подобное, а то за рулем искать причину почему не определяет местоположение как то проблематично, а тут бы СГ сразу и подсказал.
Выключил GPS в устройстве, запустил СГ. Получил сообщение "Ошибка включения GPS. GPS: disable"
Если у автомобильного держателя есть свойство обозначать себя для системы именно как автомобильный держатель, то да, вероятно. Наверно, такие есть. Не встречал.
Созрел и у меня отчётик по новой версии СГ и её отличиях от старой.
Во первых по включению ГПС.
У меня сам СГ запускается пакетно вместе с видеорегистратором (программой LIama). Заодно она при каждом запуске сначала включает ГПС. В новой версии СГ при установленной галочке "Включать ГПС при старте" происходит глюк. При двух подряд включениях ГПС он на самом деле выключается :)
Хотя на виджетах и в шторке его состояние отображается как включенное.
Если снять галку в СГ, то потом надо лишний раз тапать на экране для привязки к ГПС. Так что я исключил запуск ГПС из пакетника. Вроде все работает, хотя при заспуске СГ каждый раз выдает надпись об ошибке ГПС.
Во вторых по автоповороту экрана.
В машине телефон у меня закреплён горизонтально, поэтому тот же пакетник что запускает СГ перед этим включает автоповорот экрана. Далее СГ сам понимает, что телефон развернули и переориентируется. Но вот новая версия уже пяток раз отказывалась понимать что автоповорот включен. Приходилось выходить из СГ передёргивать автоповорот и снова загружать СГ :(
В третьих тут уже были жалобы и я готов их подтвердить. СГ стал сильно "плавать" по координатам ГПС относительно реального местоположения. Особенно это проявляется в пробках перед перекрёстками. Маршрут то и дело прокладывается в обратную сторону.
В четвёртых по ощущениям стало больше тормозов. Причём не постоянных , а как бы подвисаний на короткое время. Телефон у меня не слабый, и явно должен справляться с нагрузкой. Кстати openGL я не использовал ни на старой ни на новой версиях. Но на старой такого не было.
Для статистики:
1. - Выросло потребление - при работе последнего релиза v.7.7.303 при прочих равных условия телефон медленно, но заряжался, теперь медленно разряжается
2. - После некоторой работы (возможно после ведения по маршруту - точно не установил) при завершении работы СГ остается иконка в трее. При этом телефон разряжается быстрее. Если запустить СГ и тут же завершить его работу иконки в трее не остается и ускоренный разряд телефона прекращается. Поэтому для исключения повышенного разряда после завершения работы СГ приходится снова его запускать и тут же выходить. Процесс запуска СГ из трея происходит полностью, как обычно.
3. - Тапом в движении пользоваться стало невозможно
4. - Стало наблюдаться некоторое подтормаживание
5. Один раз при запуске СГ голосовые сообщения стали проговариваться как при ускоренной перемотке на магнитофоне. Помогла перезагрузка телефона. В дальнейшем такого не наблюдалось.
6. + Вылетов на данный момент небыло
7. + Ночная палитра
Остальных нововведений, к сожалению, оценить не могу, поэтому в целом, по работе, больше понравился последний релиз 7.7.303, даже несмотря на его периодические вылеты.
Телефон SONY XPERIA S, аппаратное ускорение выключено
 Согласен, что неприятная. Но у себя такой связи не заметил. У меня связь регулярно по вечерам пропадает в одном и том же месте.
Тут еще вопрос во времени. Сколько СГ весит без связи с сервером, может быть. :)
А как Вы определяете скорость разряда аккумулятора?
У меня стоит MapcamDroid, который при установке в автомобильный держатель сам запускается в фоновом режиме и запускает CG
техподдержка померла... тикет 0B0-1935F0C8-0282 третий час тухнет... А всего-то галочку поставить для активации. Хочу на SGS 4 перенести.
Почему для этого пишете в теме про релиз Андроид? Правила прочтите еще раз! И кроме того, время ответа на тикет зависит от количества открых тикетов в тех. поддержке. Или Вам надо вне очереди?
Конкретных замерев не проводил, но по старой привычке (когда СГ не оставался в трее) приехал вечером на дачу выгрузил СГ, зарядка телефона была около 50%, а утром телефон попросил его зарядить. Обычно такой степени заряда хватало на 1,5 суток. Затем тоже самое повторилось при возвращении домой. Теперь я его выгружаю выше описанным способом из трея. Могу попытаться произвести конкретные измерения, но потребуется некоторое время.
Только с помощью спец. программ можно говорить о том, что СГ потребляет заряд после выхода.
Как уже писал ранее - значок может остаться, но программа при этом уже выгружена из памяти и влиять на энергопотребление не может. Если у Вас будут конкретные замеры (со скриншотами), пишите, будем разбираться.
это все дача ;-)
лучше стоило посмотреть, в "настройках - питание"  потребление батареи... там же можно посмотреть потребление каждого конкретного приложения.
про дачу с долей шутки... удаление от БС, влечет более интенсивное общение устройства с сетью гсм... отсюда и повышенное потребление.
это все дача ;-)
Никаких настроек в телефоне не менял и с предыдущей версией СГ на дачу ездил - такого не наблюдалось. Допускаю, что могли быть проблемы со связью и СГ здесь не при чем. Постараюсь произвести замеры.
Что-то не пойму,Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100, v.4.1.2 обновился, теперь карта Питера белая, без улиц. Карты на флешке, путь к ним прописан... Ничего не понимаю... Всё так хорошо начиналось.
в 4.1.2 на самсах 3100 путь к карте памяти был поменян.
Путь смотрю в тотал командере и повторяю в настройках СГ.
А почему слово МЕНЮ пропадает?
Это так задумано? :)
Нажимаем меню, появляется меню. Над избранным такое поле синее со словом МЕНЮ. Ждем пару тройку сек и буквы пропадают.
Плюс писал уже в раздел о друзьях:
Если пойти в друзья, выбрать друга, выбрать меседж ему или от него, а потом нажать на дельтаплан справа снизу - то попадаем не на карту, а на все входящие/исходящие меседжи от всех друзей. (в зависимости какое открыли)
В каком месте?
При следовании мимо развязок в Ломоносове, Кронштадте, мимо Приморского шоссе - в остальных местах не помню...
Писал про то же в СЕшной ветке - такая штука творится со всеми меню, которые поверх карты - главное меню, ДПОИ, Ё-меню.
Текст заголовка менюшки исчезает, как только картинка под ним хоть немного обновляется (движется карта, либо меняется какой-то из индикаторов, либо время). То есть в движении - почти сразу.
Изменено пользователем IШIN
