чтоб не путать «Превышение» с «Пешеходным переходом» заменил звук paspas на bzdyn )) (если я не ошибаюсь, то «обычно» он сопровождает выход из программы), может со временем подберу для ПешПереходов что-то своё
Подобрал вариантик — paspas.ru.wav
(«бздынь» и не слышно, да и оказалось, всё же употребляется — напр. в «сообщении о пробке»))
Таким образом получился вот такой комплектик звуков:
«Пешеходный переход (файл выше)»+«Лежачий полицейский (из 7.2)»+«Превышение (из 7.2)» одним архивом :
KikujiroSound.zip
  • Ответов 156
Перевожу: "А если вашу логику переломить через мою логику, то такая херня получается, что мне за вас стыдно!".
А вот интересно "Через * метров контроль скорости, радар.". Зачем мне как водителю знать что там радар или рентген? Достаточно знать что там можно попасть и IMHO не важно под что... лучше бы как раньш
Обновилась версия для Windows Mobile 7.7.1.114 Основные изменения версии 7.7.1.114: - Полностью переделанные голосовые подсказки, которые позволяют двигаться по маршруту, не отвлекаясь на экран на
Еле поставил, попытки с 10й, начинаешь ставить.. уходишь.. устройство в глубокой отключке. Не даёшь засыпать, тогда видно что напроцентах 30 застревало, мало у меня памяти, видимо wm установщик временно использует внутреннюю. В итоге добавил 1-2 мб с трудом, и установилось :) или может реско закрыл, телефон выключил, в общем всё сразу.
Нравится мне новая версия (особенно со скином от Vlego - )) , но видимо за всё нужно платить — похоже батарейка стала «добираться до финиша» так же быстро, как и я))
Или мне кажется??
Поставил 7.7
Впечатления положительные. Звуковое сопровождение проработано хорошо. Замечание пока одно - хотелось бы что б говорила номер поворота при близком расположении других возможностей повернуть. Остальное вроде все нормально.
Но к сожалению остались существенные минусы о которых так часто говорят уже несколько лет:
1)Неточность позиционирования на карте. Возможно это связано с неточностью самой карты. И всё-таки очередной раз настоятельно рекомендую дать пользователю возможность самому задавать точность "притягивания" позиции автомобиля к карте. У всех разные устройства и разная точность этих устройств. Карты тоже разные и точности карт разные. Дайте возможность самому подобрать. Желательно в метрах.
2)Хотелось бы что б при остановке на светофоре в центре города моя позиция не скакала как угорелая и не перепрокладывался постоянно маршрут. Не знаю как, но на Igo на том же самом устройстве и в том же самом месте такого не происходит. Видимо по хаотичности "плавания" координат вокруг истинного положения программа делает вывод что объект неподвижен и не старается перепроложить маршрут и постоянно перерисовывать положение объекта. Думаю что реализовать алгоритм отличия движения от погрешности измерения координат при остановке не представляет особой сложности для программиста.
3)Остались повороты в "никуда". Ну если на карте не отмечено название улицы или проулка, ну напишите тогда "в сторону" + название улицы следующего маневра.
4)Желательно наличие опции - рвать соединение с инетом при выходе из программы.
PS Как выключить подтверждение выхода из программы???
Поездил на 7.7, в общем все нравится, только есть несколько вопросов:
1. У меня HTC HD2 с поддержкой OpenGL, но вроде как оно не работает: путь маршрута не окрашен в цвет скорости движения и недостаточная плавность. В меню настройки ВКЛ/ВКЛ OpenGL не нашел. Кнопка "отрисовка маршрута" не фурычит. Нет поддержки или у меня руки кривые? (Прогу ставил поверх 7.2.)
2. При клике на экран в центре СПб, где много POI, приходится ждать 5-20 сек. пока покажется меню "Информация о точке". Очень неудобно. В топике по WinCE эту проблему уже озвучали, неосилил дочитать, есть ли решение?
3. Когда едешь по маршруту с несколькими промежуточными точками, как узнать время прибытия в следующую точку? Было бы не плохо, если б в легенде показывалось время прибытия.
4. Пожелание: возможность вкл/откл платных дорог вынести в быстрое меню. При старте, проверяю оба маршрута, если разница более 5 мин. еду по ЗСД. Сейчас для этого сравнения приходится по меню много лазить, неудобно.
Настройки-система-аппаратное ускорение
никак
Сегодня обнаружил, что МИТ распространяет вирусы :-)
Нехорошо, товарищи!
Изменено пользователем OdinASB
Всем привет!
Пока не прикупил новое устройство, установил СГ 7.7 на свой динозавр.
К моему сожалению, программа так и не научилась самостоятельно устанавливать соединение с интернетом через блютуз-модем (умела до 5.401 включительно, пропала в 7.2). И это несмотря на то, что техподдержка сообщала, что возможно эта проблема будет решена. Теперь же при повторном обращении мне пишут, что программа не предназначена для работы на устройстве с 64мб ОЗУ (хотя ОЗУ мне как раз хватает, вылетов почти нет).
Далее, как и раньше, программа после себя не выключает блютуз и не разрывает соединение с интернетом.
А так в целом - видно движение вперёд, мне нравится. Были бы решены вышеуказанные баги - цены бы ей не было!
Изменено пользователем Шпрот
Сегодня обнаружил, что МИТ распространяет вирусы :-) Нехорошо, товарищи!
С чего Вы решили:
1) что это вирус
2) что это продукт МИТ
С чего Вы решили:
1) что это вирус
Потому что я сам когда-то это установил. Насчет того вирус это или нет - я не специалист, но касперскому вот не понравилось.
Замечание к интерфейсу.
Включил я опцию движение по полосам. Первый раз когда увидел действие этой опции был дезориентирован. Сами посудите - маршрут проложен синем цветом, а полосы которые отмечены для движения - белым, а полосы по которым двигаться не надо - СИНИМ! Какой логикой оперировал программист??? Нормальному человеку при первом взгляде интуитивно понятно - каким цветом маршрут - таким и стрелки по идее должны быть! Оказалось что ехать надо было по белым а не по синим... Если так захотелось поменять цветовую гамму, то было б логично покрасить нужные полосы например в зеленый. Ну или оставить их белыми, а ненужные полосы - красным. Разве я не прав? Есть же какие-то общепринятые и понятные всем правила человеческой логики!
Простите за офтоп, но это фантастика. :D
После долгих разбирательств, всегда выясняется, что "логика" у каждого своя...
Угу. Тут кто-то под себя перерисовывал эти знаки - "нужные" полосы делал красными. "Я художник, я так вижу".
Мне логика разработчиков кажется вполне объяснимой.
По аналогии с активными и неактивными кнопками в программах - знак с контрастной белой стрелкой - "активный", рекомендованный.
А синяя стрелочка - выглядит как полупрозрачная, неконтрастная - "неактивная", просто для информации что она есть.
У меня СГ сам при старте включает bluetooth, лезет в интернет и WM (где настроено соединение с интернетом через телефон по-умолчанию) - соединяется с телефоном и звонит.
Правда вся эта комбинация стала глючить начиная с 7.х -- как раз, видимо, из-за того, что bluetooth не отключается при выходе из СГ, и драйвер bt на WM остается в невнятном состоянии. По крайней мере, если я руками после выхода из СГ выключаю bluetooth -- велика вероятность успешной работы в след.раз :)
Да, не выключает. У меня правда соединение с интернетом разрывается.
Посмотрите на igo primo. Там нужные полосы покрашены в цвет маршрута, например. Сразу же всё понятно. Поэтому не надо про субъективизм. А с выбором цветовой гаммы у разрабов всегда были проблемы... скролько юзаю СГ, помнится несколько версий в подряд даже отключал ночной режим, ибо невозможно было что-либо разобрать.
И зачем на него смотреть? У меня, например, в Primo цвет маршрута красный, а стрелки - оранжевые. На сером. Идиотская комбинация. А в СГ у меня стрелки белые или голубые на синем - как на соответствующих знаках (линия маршрута - синяя). И это есть единственно правильная гамма; а теперь - милости прошу, опровергайте эти утверждения.
Изменено пользователем CyrilS
Езжу на 7.7, и такое дурное ощущение, что CG стал заметно врать в оценке времени движения... Ну т.е. если 7.2 ошибался незаметно для меня (до 5 минут на маршруте в 30 минут), то теперь ошибки пошли более тяжелые - до 20 минут на тех же самых маршрутах. Что грустно. :(
Настройки CG - спрямлений нет, маршрут оптимальные, пробки качает...
PS
поговорил с коллегами на работе, которые так же используют CG 7.7 - такие же ощущения. У меня на WM, у коллег на андроиде...
Изменено пользователем AlexZ0
Если не зачем смотреть тогда зачем выводить вообще полосы и спорить со мной о цвете?
Я в Primo не ставил шкурки - всё штатное. Версия для windows mobile. VGA. Маршрут оранжевый и нужные стрелки покрашены в оранжевый.
Цвет стрелок полос должен быть не как на знаках, а как на маршруте, то есть должно быть сразу видно как ехать. С вашей логикой маршрут должен быть под цвет вашего автомобиля?
ОК, возможно.
Цвет стрелок должен быть как на знаках. Так сразу видно, куда ехать. Ещё раз - милости прошу, оспаривайте. Не забудьте только учесть, что это моё личное мнение (которое я не пытаюсь никому навязать - в отличие от вас), и что вашу странную идею никто не поддержал.
А это обоснуйте, пожалуйста. Я вашей извращённой логики в этой фразе не понял.
Честно говоря, ожидал что поиск с телефонной клавиатурой будет работать как Т9 и фиг мне, несколько дней понять не мог почему набираю 2 буквы и всё пропадает в результатах, понял что берёт только 1е буквы с телефонных кнопок :(
ОК, возможно.
почему я перекрасил себе в цвет маршрута , а остальные красными сделал
