Обновилась версия для Windows Mobile 7.7.1.114
Основные изменения версии 7.7.1.114:
- Полностью переделанные голосовые подсказки, которые позволяют двигаться по маршруту, не отвлекаясь на экран навигатора
- Предупреждение о ДПОИ и знаках по маршруту
- Поиск по маршруту
- Возможность исключения из машрутизации боковых проездов и грунтовых дорог
- Возможность включения "сглаживания" маршрута
- Интеллектуальная система изменения маршрута по новым данным о пробках
- Возможность учета стороны дороги при маршрутизации
- Возможность строить детальный маршрут через несколько карт
- Отображение движения по полосам
- Удобное отображение информации об объектах в точке
- Ассоциативный поиск
- Улучшенная функция "друзья"
- Поддержка пяти типов радаров (радары, радары "стрелка", треноги, мобильные засады, камеры визуального контроля)
- Новый интерфейс
- Уведомления об обновленных картах по маршруту
- Другие изменения и исправления
Не забудьте обновить карты для корректной работы программы
  • Replies 156
Перевожу: "А если вашу логику переломить через мою логику, то такая херня получается, что мне за вас стыдно!".
А вот интересно "Через * метров контроль скорости, радар.". Зачем мне как водителю знать что там радар или рентген? Достаточно знать что там можно попасть и IMHO не важно под что... лучше бы как раньш
Обновилась версия для Windows Mobile 7.7.1.114 Основные изменения версии 7.7.1.114: - Полностью переделанные голосовые подсказки, которые позволяют двигаться по маршруту, не отвлекаясь на экран на
А где искать этот файл - settings.ini? У меня нет такого :(
Включение данного индикатора может быть полезно для устройств с 64 Мб оперативной памяти.
Для того, чтобы включить индикатор, необходимо в settings.ini прописать параметр MemoryIndicatorInMB=N, где N - сколько мегабайт свободной памяти отслеживать (имеет смысл прописать 16, те MemoryIndicatorInMB=16). Каждое деление индикатора памяти - это 1 мегабайт (зеленым показана свободная память, красным - занятая). Если индикатор памяти не появляется на экране, значит размер свободной памяти больше заданного значения (т.е. при значении параметра 16, размер свободной памяти не опускается меньше 16 Мб).
Для отключения индикатора памяти, укажите 0 в качестве значения данного параметра.
на ВинМо это в реестре. поищите по форуму, где-то было.
Наврал я. До пятой версии был ключ MemoryIndicator в реестре, а в семерке строка MemoryIndicatorInMB в файле settings.ini.
Файл в папке с программой.
Спасибо нашел, я просто искал до первого запуска программы, этого файла там не было, после запуска появился :)
При попытке настроить Меню - Маршрут - Еще - Отрисовка маршрута - выкидывает из Меню.
Edited by AlexZ0
DiOs, откликнись. Как работает на 64 Мб? Есть какие либо способы улучшения работы?
Пока вернулся на 7.2SP1
не работают Друзья . Нет fontanka.fm. вылетает при загрузке карт. нет классического скина
А вот интересно "Через * метров контроль скорости, радар.". Зачем мне как водителю знать что там радар или рентген? Достаточно знать что там можно попасть и IMHO не важно под что... лучше бы как раньше проговаривала ограничения скорости.
Пытаюсь поставить на HTC Sense. После запуска САВ, через секунду вылетает надпись "Установка не выполнена". Скачивал САВ уже 2 раза. Памяти телефона и карты хватает. Запускал САВ и с карты и с памяти телефона. Всё одно. Что может быть?
было такое . удали всю папку и поставь заново
А что означают стрелочки вдоль дорог?
одностороннее движение
Спасибо, значит надо отключить отображение одностороннего движения.
Странно, но они идут вдоль улиц с двухсторонним движением и разделительной полосой. Смысл был так делать?
Edited by AlexZ0
По-моему, вполне логично. Блондинкам уж точно пригодится... :)
Поставил вчера 77 на wm. Я так понимаю что аппаратное ускорение, которое реализовано в android 7.7 тут нет. Планируется ли что-нибудь подобное? Android телефон при практически таких-же карактеристиках работает с CG значительно быстрее и плавнее.
DLyanda,
нет, не планируется. Планируйте замену платформы Вашего устройства на Android или iOS, там все будет работать.
Дело в том, что "односторонность" дороги - это не только "показушка" на экране, это свойство самой дороги (а точнее, данного ее куска - ребра). Чтоб программа, например, "на 500 м назад" не вела против шерсти.
на 320x320 WM не запустилась, косяк с лангпаком.
зато запустилась и работает WinCE версия.
спасибо за обновление.
У меня на ВинМо (64МБ, 320х240) запустилась, показала карту.
Попробовал проложить маршрут. Проложила, надолго задумалась и вылетела.
Пару раз перезапустил - каждый раз долго грузила этот маршрут и умирала.
Пока отложил, решил для начала разобраться с ВинСЕ, а потом еще понадругаюсь над трупиком (надо сказать, что пятерка на нем очень помогала в Нарве с ОСМ-картой Эстонии)
в винсе сделали квадратный скин, не знаю, есть ли в винмо.
DLyanda,
а не подскажите какой навигатор для этого выбрать. Или СГ теперь будет только для планшетов??
По поводу нехватки памяти. Все рассказы о злоключениях должны начинаться со слов "перед запуском свободно ..."
После этого неплохо сказать "а после запуска до пробок и фикса свободно ..." (по включенному индикатору). Если "это" меньше 12-14 метров, то начинаем дико курить, что же мы такое крутое включили.
На 7.2.1.67 было так
Перед запуском 27.74-28.36
После запуска, до пробок 15.0-15.3
С пробками, без маршрута 8.43-8.47
Причем 7.2SP1 работает шустрее 7.2 (особенно поиск по адресу)
По поводу 7.7 скажу позже, так как попробовав вчера снес.
Лучше не навигатор, лучше смартфон на базе ОС Android.
