Автомасштаб для 7.7
А мне автомасштаб в 7.7 понравился. Раньше я правил autoscale под себя, убирая масштаб по маневру, теперь езжу со стоковым и доволен, так что "сломали" как надо ;)
  • Ответов 213
В связи с тем, что 7.7 не очень корректно работает с моим файлом автомасштаба из этой темы (наблюдается частое мерцание значков и объектов), выкладываю адаптированный к 7.7 файл автомасштаба по манев
Я пока не услышан в МИТе, но остаюсь при своем мнении - нахрена вкладываться в красивости в карте, при этом не вкладываясь в то, как эти красивости с учетом индивидуальных особенностей пользователей п
В штатном autoscale.xml параметр ThresholdYawChangeDeg="3" а у Михаила ThresholdYawCahngeDeg="12" Интересно, что исправится в работе если прописать правильно, как у оригинала?   Это мне одному кажет
также было бы хорошо вынести в отдельные настройки показ ПОИ и ДПОИ при опред скорости
Они не от скорости настраиваются, а от масштаба. При включенном автомасштабе -- косвенно получается, что и от скорости.
Я правильно понимаю, что если я удалю закаченный ранее в Документы файл autoscale.xml, то автомасштаб будет дефолтный как был изначально? Или всё же что-то сбивается?
Спасибо!
:) Изменено пользователем stroncium90
Доброе время суток.
Автомасштаб очень классный!
Но, подскажите пожалуйста как его отредактировать чтобы было так:
По умолчанию 3D, с масштабом зависящим от скорости, а переход в 2D только при приближении к маневру например метров за 300?
А то не прикольно - ты стоишь на перекрестке, маневра нет (едем прямо) а он переключается в 2D и ты не можешь полюбоваться окружающим 3D ландшафтом! :-)
Подскажите плиз!
Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
поставил файл, положенный в первом сообщении. всё бы ничего, но он сделан для 3д-2д. всё резво ,но уж очень я привык к фиксированному наклону. попробую принять цифры масштаба, может, что изменится.
Я тоже фаил поменял - лучше стало,чем было изначально СГ. Спасибо.
  • 3 недели спустя...
stroncium90,
А для фиксированного наклона 3Д и только по скорости? С плавным масштабированием?
Прошу прощения, ткните в расшифровку значений autoscale. Потерял...
Инструкция-тюнинг -автомасштаб. Только там не особо работают параметры....
Я временно бросил это бесполезное дело пока не переделают автомасштаб или хотя бы параметры нормально не начнут работать...
Кстати обратил внимание что при изменения вида интерфейса (Классика, квдратный, основной) не значительно но всет таки масштаб отображения при движении по маршруту изменяется. Получается что автомасштаб еще и к этому привязан.
Подтверждаю - с альтернативными ски нами автомасштаб работает совсем по другому
Отправлено с моего GT-P1000 через Tapatalk
Это, видимо, чтобы запутать противника... :ph34r:
Подтверждаю - с альтернативными ски нами автомасштаб работает совсем по другому Отправлено с моего GT-P1000 через Tapatalk
Под себя немного переделывал скины и обратил внимание на область которая выделяется именно под карту в каждом скине она разная и еще и разная в каждом виде экрана в самом скине по всей видимости с этим и связано что автомасштаб по разному работает ;)
Сегодня проиграл со скином ИШИН маршруты с обоими вариантами автомасштаба.Вывод такой,
Max_rl-хорошо ведёт по городу,а stroncium90-по трассе.Вопрос,а как их совместить?
Сегодня постараюсь обновить. Изменил немого пределы - на трассе теперь около 50-60 000. Попробуйте.
Кстати,сВашим файлом переключение 3Д-2Д происходило на скорости 100 кмч.
Обновленный файл. Пределы 40-240м. Для фиксированного наклона или чистого 2Д.
увеличивается на 70-80-100, уменьшается на 60-70-80 км/ч
autoscale.xml
Изменено пользователем max_rl
Использую Автомасштаб-Фиксированный наклон.
Не устраивает минимальная шкала 1:30000, хочется 1:15000.
Достаточно ли в родном autoscale.xml или autoscale.xml от stroncium90 вместо MinScale="30002" прописать MinScale="15002" и получить желаемое 1:15000 ?
Или что-то ещё надо сделать, чтобы не попёрли неведомые мне косяки?
Изменено пользователем krkrkr
А если я использую 3д-2д,то можно этот файл ставить?
Можно, просто я не настраивал данный режим и не знаю насколько он удобен
есть файл и есть алгоритм в программе и они друг с другом не дружат. Файл автомасштаба настройке не подлежит, разве что косметикой по методу - накрасишь ресницы - вырастут волосы на пятках...:)
Таки прописал в родном autoscale.xml MinScale="15002" вместо MinScale="30002", чтобы получить минимальную шкалу 1:15000 вместо 1:30000.
Волосы на пятках не выросли (только что носки снял и проверил), но автомасштаб теперь намертво замер на 1:15000 и на скорость никак не реагирует.
