СитиГИД 7.7 Release Candidate 4 для Android
Слушайте, а у кого какие настройки по спрямлению маршрута стоят? У меня по умолчанию - "слабо", может надо поставить сильно??? Вот уже дважды получал от программы предложение совершить нелепые крендели, один из случаев смог заскринить. Вот в самом низу этого поста, картинка:
Я в начале думал, что это ошибка в карте, потом проверил - вроде нет ошибок! Программа, без очевидных на то причин, предлагала дать зигзаг длиной 2,1 км (причем с неудобными маневрами) и все для того, чтобы объехать...зеленое ребро длиной 750м. Кто-нибудь еще отметил подобное поведение? Предположу, что каким-то образом векторные индексы в пробке перед перекрестком с поворотом направо смогли "перевесить" по скорости те, что были прямо (хотя по факту, что прямо, что направо все ехало примерно одинаков вяло). Но не учитывать такую большую разницу в длине последующих ребер и плюс добавление лишних маневров в маршрут - это жесть! Или перемудрили что-то с этими "спрямлениями"....
  • Ответов 246
rdhjamxo, это не релизы, а релиз-кандидаты. Для тестирования. Релиз скоро будет. Переходить или не -- ваше дело. Только на новых картах 7.2 будет врать с подсказками. Так я так и не понял - будет да
Так я так и не понял - будет дальше потдержка 7.2 или нет? И что случилось СГ? Зачем я лицензию покупал,если сейчас не понятно,что твориться? До не давнего времени была одна программа СГ и она обнов
СГ все также выгружается в фоне если позвонить кому-нибудь. Ну и еще - как многократно уже писали довольно таки проблематично найти место для тапа по экрану и вызова меню с отключением ЖПС. Присоеди
От "слабо" я никакого эффекта не увидел.
У меня стоит "сильно", вроде, маршруты стали разумнее.
  В 21.12.2012 в 19:38, limp0p0 сказал:
На четвертой версии еще не успел покататься, на второй дважды успел вылет словить. на третьей - однажды. Безо всяких поводов с моей стороны - просто замечаешь, что на смарте другая картинка. На 7.2, естессно. даже намека на это не было.
Вчера машину и СГ не юзал, но сегодня!! Два вылета за 10 минут.. на "Моторе" с 2 ядрами и гигом оперативы! Такой хрени даже на WM-девайсе с 76 метрами оперативной памяти не было. :angry:
Еще "Вы превысли скрость" после 3 мин. стояния в пробке..., гениально
  В 26.12.2012 в 07:51, limp0p0 сказал:
Девайс такой же и RC4 ниразу не вылетал. Стоит Cm7
Про превышение скорости ситуация аналогична)
  В 26.12.2012 в 07:41, timvetrov сказал:
Стоит "слабо". Маршруты сквозь пробки кладет субъективно лучше, чем 7.2, не хуже точно
Однако не понятно. При нарисованном крюке поехал таки прямее и время в пути тут же уменьшилось...
Отдельное спасибо за предложение удалить маршрут при тычке в старт или финиш на карте (или так и было, а я и не знал? :) )
А движение по полосам так и не поправили? (см. скриншот)
Поставил себе на Huawei Mediapad CM10 и обнаружил забавную проблему. При старте CG не появляется - черный экран с самого начала :-) Но если выйти кнопкой Home и вернуться, то появляются "часики" и дальше все нормально отрисовывается...
От "слабо" я никакого эффекта не увидел. У меня стоит "сильно", вроде, маршруты стали разумнее.
Езжу из Приморского в Невский район, с правого на левый берег. Если включить хоть какое-нибудь спрямление, то сбор пробок в центре гарантирован. Без спрямления стандартный оптимальный маршрут - через набережную, до моста Ал. Невского. Сильное спрямление вызывает вообще смех, т.к. проезд по центру выглядит как поворот налево-направо на КАЖДОМ повороте =)
P.S.
Спрошу третий раз: есть ли планы на интенты?
Полезное наблюдение. Напрашивается вывод, что слово "спрямление" в контексте СГ7.7 означает не минимизацию числа поворотов, а максимальное приближение маршрута к прямой, соединяющей старт и финиш.
Изменено пользователем kleon
У меня с включенным "сильным" спрямлением поворотов стало значительно меньше.
Но вообще, нужны эксперименты и скины, а пока только голословные утверждения.
Из которых вывод делать неправильно.
Я так и думал, что массовое обновление карт приурочено к....
Пойду посмотрю, а вдруг и для ВинСЕ чего появилось...
Блин, где ж я посмотрю. :) Нет больше ЛК.
  В 26.12.2012 в 12:09, ERER сказал:
Тихо, незаметно выпущен релиз 7.7.269.
И где же он? Может хоть 269-ый вылетать не будет по несколько раз на дню. Причем не просто СГ вылетает, а прибор (см. в подписи с последней официальной прошивкой).
и правда!! Интересно какие отличия от RC4?
  В 26.12.2012 в 12:16, Globus сказал:
А где? Где посмотреть-то?
В Play Market-е. Где же еще?
Изменено пользователем ERER
  В 26.12.2012 в 12:18, DLyanda сказал:
На маркете
Скриншоты можете показать?
Я, например, вообще ни разу разницы в маршрутах без спрямления и со спрямлением не увидел.
1. Запоминает последний адрес в поиске - алиллуйя!
2. На Тегре3 реализована полная поддержка ОГЛ, в том числе текстуры домов.
3. Альтернативные карты не видит, Финка ОСМ, например. Наверное надо ждать новой карты Евразии?
Изменено пользователем ninelo
Мне его на устройство без поддержки опен гэ эля ставить или лучше на старом, который 7.2 ездить?
Ставить. Во-первых, без ОГЛ (которого у меня тоже нет) мне нравится гораздо больше, чем с новомодными колбасами. Во-вторых, анализатор новый -- класс всё-таки. В-третьих, карты.
