СитиГИД 7.7 Release Candidate 3 для Android
Я езжу по таким картам по Украине, пользоваться можно вполне нормально, но нужно следить за линией маршрута, т.к. голосовые подсказки не всегда корректны
Какты вполне работоспособны, возможны небольшие нелогичности в прокладке маршрута, и при наличии исправленного спидкама все абсолютно предупреждения работают даже более корректно чем на 7.2
  • Ответов 403
catmanspb, тоже сравнил меню СГ и НН. (про навигацию и карты по Петербургу молчу, СГ - вне конкуренции). Оно намного проще у НН. Все интуитивно понятнее. Вот например новый сервис "Друзья" - не зн
Голосовой навигатор - полный хлам, хотя первое впечатление исключительно положительное. То, что раньше работало хорошо, теперь работает лучше. То, что не работало - по прежнему не работает. Да еще то
Вот-вот, приходится на ходу прокручивать и увеличивать карту, чтобы понять, куда же надо повернуть. Я ж еще года три назад тут писал - "посмотрите, как работает голосовая навигация в iGO2006 WM и сдел
Исправлена ли системная работа со звуком? Напомню, что в текущей версии работа со звуком реализована некорректно - звук выводится через системный канал, а не через специальный канал для навигационного ПО - Правильно реализовано у навитела (там даже в настройках канал вывода звука менять можно), у яндекса, у iGO, у ПРОГОРОДа - такое ощущение, что только разработчики СитиГИДа не знают как правильно выводить звук на андроиде.
Впрочем, я сам проверю и отпишусь.
Проверил. Теперь после первого же вывода звука от ситигида (включил фонтанку FM) звук в передних динамиках пропадает навсегда (до перезагрузки устройства). Что же будет в релизе с учетом того, что ранее сидигид на эту проблему внимания особо не обращал? Атас.
Joss, будьте так любезны, скажите в какой переменной в Ленгпаке хранится параметр "Расстояние до финиша"? Очень хочется его куда-то подвинуть и увеличить
1. В квадратном скине слева внизу - квадрат Малевича. При движении там появляется антеннка с силой сигнала, наползающая на черный квадрат.
Да. Черный квадрат присутствует в обоих ориентациях экрана причем только с openGL. При отключении ОГЛ все в порядке. Тестировал на аппарате супруги Samsung Galaxy Gio
не скажу, я не специалист по лэнгпакам.
Я понимаю, но можно ведь специалисту задать вопрос? Есть с ним возможность связаться?
IШIN, Премного благодарен! Буду пытаться что-то сделать, т.к. мне этот параметр очень важен для контроля, а разработчикам похоже пофиг
ну раз гора не идет к магмеду…:-)
убрал системные кнопки и родной лангпак заработал.
если кому интересно читать сдесь http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1497558
Мой Galaxy Nexus за Tapatalk
Изменено пользователем roma_arv
Joss,
А можно все таки к релизу получить лэнгпак 1280х800 с нижним баром.
Зависит от того, насколько хреново будут идти дела с тестированием :D
вряд ли, это не самое распространенное разрешение, но в любом случае, уточните модель устройства и точные размеры за исключением бара
Наивсякий случай.
Galaxy note 10.1' n8000.
Разрешение экрана по ттх устройства 1280х800.
Рабочее разрешение экрана в СГ 1280х752 (без бара)
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
Наивсякий случай.
Присоединяюсь к просьбе. Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800. Разрешение, исключая статус бар 1280х752
Изменено пользователем adlen
Подскажите изменён ли вывод звука в 7.7 ? В прошлых версиях звук выводился в системный канал (если я правильно всё понимаю) и соответственно в связи с этим на ряде устройств возникали проблемы с голосовыми подсказками. Ну к примеру у меня установлена штатная автомагнитола Ca-Fi и вот как это выглядит, играет радио, потом навигатор что-то произносит, идёт пауза вообще без звука, в середине подсказки появляется музыка в бэкграунде приглушённая при этом громкость подсказки скачет в этот момент вверх, после окончания подсказки музыку вдруг опять вырубает ещё на секунду-две. Короче кошмар полный, пришлось полностью выключить голосовые подсказки. Результат несколько раз пролетел поворот нужный, т.к. не вовремя посмотрел на экран, где был построенный маршрут. вообщем неудобства на лицо.
У iGo, Navitel, Yandex Navigator такой проблемы нет. Слышал, что CG вроде как брал магнитолу Ca-Fi на тестирование, чем дело закончилось ? Проблема то, насколько я понимаю, в том, что надо выводить подсказки в мультимедийный канал, а не в системный, как сейчас. Будет ли это доделано в новом релизе ?
Изменено пользователем android-car.ru
Раньше СГ , при широкой разделительной полосе, говорил "второй поворот налево" теперь просто "поворот налево". Это не принципиально, но при повороте налево с Планерной это актуально, т.к. первый поворот на Савушкина а второй на Приморский. Это проблемы СГ или карты ?
Научите пользоваться приложением.
FullScreenToggleV2.apk
Ничего не изменилось вообще - читайте тему, я про это уже написал. Но лишний раз напомнить не помешает.
У Навитела можно в настройках выбрать аж 5 каналов вывода звука, и в канале Notification все работает как часики. В СитиГИДе постоянно выпускаются новые версии, но наши проблемы никого не волнуют - как не было исправления некорректной работы со звуком, так его и нет. Как добиваться исправления непонятно - техподдержка врет, что они над этой проблемой работают, и закрывает тикеты, а в форуме пишут, что у СитиГИДа все нормально, а проблемы у устройства (хотя с другими навигационными программами таких проблем нет). И рублем не проголосовать, т.к. программа уже куплена.
короче, качаешь последнюю версию ланчера системных кнопок http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1330150 настраиваешь его, а потом отключаешь фулскрином системные кнопки и перезагружаешь телефон. как-то так:-)
видео с результатом
Неужели это так сложно сделать, чтобы ваши пользователи не мучались?
Открыл заново тикет в техподдержке - может быть услышат? Тягомотина тянется уже больше полугода, и даже устройство привозили на тестирование разработчикам СитиГИДа, а воз и ныне там - сколько нам терпеть?
http://support.probki.net/Main/frmTicket.aspx?ticketid=85696&email=mdg333%40yandex.ru&h=C7AAF529556CC173CC960A7AAFEFAE7B
Gaid,
тех. поддержка то тут причем? В этом релизе точно ничего не будет дополнительно меняться под CiFi. После релиза еще раз вернемся к этой проблеме.
При чем тут CaFi? Выводите звук корректно, как это делают все другие навигационные программы, и проблем не будет ни на CaFi, ни на других устройствах.
1)Как сделать чтобы заработали родные лангпаки на Samsung Galaxy Nexus на прошивке андроида 4.2.1?
вроде написано "Полностью поддерживаются следующие разрешения: 1280*720"
а у меня в левом верхнем углу очередные черные квадраты.
2) Если в пробках поставить отображать скорость, то скорость не выводится, все тот же проложенный маршрут меняющий свой цвет в зависимости скорости потока. Я очень часто смотрел на скорости, т.к. отличить 5-11 км по цвету тяжеловато.
PS:
1) был в командировке, если вопросы поднимались ранее, прошу не пинать, дайте лучше ссылку где почитать или если не сложно то ответьте еще раз плиз
2) ставил все с нуля
А кто (что) "при чём"? Кого трясти-то? Меня этот вопрос тоже волнует, т.к. жду на днях такую-же голову, как Ca-Fi. И если раньше я ездил без звука совсем, т.к. толку от него не было, то сейчас, при таких изменениях в голосовом сопровождении, мне хотелось бы звук иметь. А значит, надо как-то добиваться решения этого вопроса, тем более, если я правильно понимаю, проблем с другими нави программами нет, а значит, косяк у СГ, а не устройства. И если даже до релиза ничего не измениться, что очевидно, то какова вероятность, что этим вопросом вообще будут заниматься?
